Getriebeschaden beim Allrad-Passat
mkmeier
Beitrag09-08-2005, 18:26    Titel: Getriebeschaden beim Allrad-Passat Zitieren
Hallo Schraubergemeinde,
Neulich ist mir was sehr unerfreuliches passiert. Ich nennen einen 98´er Passat, 1.9 TDI Syncro mein Eingen. Mit selbigen fuhr ich vor ca. 1 Woche im 4. bergauf, plötzlich ein Brummen, ein leichter Ruck, und der 4. Gang hat sich verabschiedet. Alle anderen Gänge haben noch normal funktioniert. Ab zum Freunlichen.....
Das Ergebnis war:
Wir haben sowas noch nie gehab...., keine Ahnung was das ist....., VAG repariert keine Getriebe mehr..., ein Austauschgetriebe kostet ca. 3500,- €.
Schock!
Damit hab ich mich natürlich nicht abgefunden und hab mich im Internet nach Firmen umgeschaut die Getriebe instandsetzen (mit Garantie).
Der Freundliche hat das mit Interesse aufgenommen, das Getriebe ausgebaut, und jetzt ist es beim Getriebespezialisten. Kostet ca. 1100-1300 €.
Da hab ich heute mal angerufen. Mich hat interessiert, was denn kaputt sei und an was es denn gelegen habe können.
Laut Aussage des Meisters (machte einen kompetenten Eindruck) ist das Zahnrad vom 4. Gang auf der Wellenverzahnung gesprengt worden und in 5 Teile zerbrochen. Sowas kennt er hauptsächlich nur von getunten TDI´s. Also ein reiner Gewaltsbruch. Dieses Auto hat ein Getriebe des Typs 01A, mit der Kennnummer DGW. Dieses Getriebe ist ürsprünglich für einen Benziner gebaut und für den Diesel übernommen worden (mit anderer Übersetzung).
Es ist für ca. 260 Nm ausgelegt.
Wieviel Nm mein AFN bringt weiß ich nicht, da kein Allradprüfstand vorhanden war. Ich hab erst 90000 Km drauf.
Was haltet ihr von diesem Sachverhalt oder ist so etwas Ähnliches jemanden von euch schon mal passiert? Was würdet Ihr mit dem Tuning machen?
Ich denke dass das Ganz ein Unglücksfall ist und nicht automatisch wieder passieren muss.
Oder ist diese Getriebe doch so knapp dimensioniert?
Mephisto
Beitrag10-08-2005, 14:30    Titel: Getriebeschaden beim Allrad-Passat Zitieren
Das Ergebnis war:
Warum dann Austauschgetriebe? Vielleicht weil das alte Getriebe doch repariert und dann wieder für 3500 € verkauft wird? icon_twisted.gif
Micha
mkmeier
Beitrag10-08-2005, 18:41    Titel: Getriebeschaden beim Allrad-Passat Zitieren
Ja natürlich. Irgendwo werden die Getriebe bestimmt aufbereitet. Aber anscheinend ist so einen Arbeit für eine "normale" VAG-Werkstatt zu aufwendig und die Garantie zu risikovoll.
lappen
Beitrag10-08-2005, 19:25    Titel: Getriebeschaden beim Allrad-Passat Zitieren
Sicherlich eher letzteres! Auch sollte man die Frage des Profites nicht außer acht lassen. Wenn ich sehe, daß ich teilweise 20% und mehr Nachlaß bekomme, und der Dealer damit immer noch nicht draufgelegt hat.......
mkmeier
Beitrag10-08-2005, 21:21    Titel: Getriebeschaden beim Allrad-Passat Zitieren
Mich würde aber eher der Zusammenhang des gebrochenen Zahnrades und dem Tunig interessieren. Ich hab heute einen Reparaturleitfaden für´s Getriebe bekommen.
Und wenn ich mir das so ansehe, gibt es da nur ein einziges Zahnrad welches in Frage kommt, das gebrochen sein kann. Alle anderesn Gänge liefen ja noch. Dieses Zahnrad wird warm auf die Welle gepresst und ist somit spielfrei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass beim normalen Beschleunigen (es war kein Vollgas) gleich ein Zahnrad bricht. Immerhin bin ich seit 7 Jahren diesem Tunig unterwegs. In den niedrigeren Gängen ist ausserdem der Drehmoment auf der Abtriebswelle (auf der sitzt dieses 4.-Gangrad) um einiges höher.
Achja! Das Getriebe muss ja neu mit Öl befüllt werden. Hat jemand einen Tip welches da gut ist. VAG gibt an: G 052 911 A SEA 75 W 90 (Synthetiköl). Der Freundliche müsste das Öl erst bestellen. Wenn ich es jetzt selber irgendwo kaufe ist es bestimmt billiger und evtl. sogar besser.?
Manuel Thomas
Beitrag10-08-2005, 21:28    Titel: Getriebeschaden beim Allrad-Passat Zitieren
Castrol TAF- X
Manuel
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebeschaden beim GolfIV TDI-PD 6G Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeschaden am ERF Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Handbremse - Allrad Diesel Motorentechnik
