Diagnoseadapter - Kondensator
christians
Beitrag18-10-2002, 11:51    Titel: Diagnoseadapter - Kondensator Zitieren
bin gerade dabei, mir einen Diagnoseadapter Version 2.0 zu bauen. Ich verstehe aber den Sinn von C2 nicht. Parallel neben dem "dicken" Elko C1 ist er doch eigentlich bedeutungslos. Oder habe ich da etwas übersehen?
Christian
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-10-2002, 12:26    Titel: Diagnoseadapter - Kondensator Zitieren
Hallo Christian,
ELKOs habe im höherfrequenten Bereich eine immer höher werdende ohmsche, dann induktive Impedanz. D.h. bei einigen 100MHz wirkt der ELKO nicht mehr als reiner Kondensator. Sein Vermögen kurze Stromspitzen zu schlucken ist unzureichend, daher ist noch der 'kleine' Nicht-Elektrolyt Kondensator parallel eingebaut, z.B. eine MKT (Metall Kunststofffolie, T steht für den Typ des Dielektikums ) Ausführung.
Der große ELKO deckt also große, längerdauernde Stromspitzen, der kleine Kondensator Spitzen im höherfrequenten Bereich.
christians
Beitrag18-10-2002, 12:30    Titel: Diagnoseadapter - Kondensator Zitieren
Danke,
werde ihn also nicht weglassen!
Christian
Keine neuen Beiträge ULF :Spritzverstellung durch Kondensator Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia 1Z Klima-Kondensator defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Diagnoseadapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge @Ulf, Diagnoseadapter V3.1 Diesel Motorentechnik
