Vorglühlampe geht nicht aus nach boxeinbau
freaky
Beitrag21-08-2005, 10:01    Titel: Vorglühlampe geht nicht aus nach boxeinbau Zitieren
hallo, ich habe eine 'power-box' in meinen g3 iZ eingebaut doch die vorglühlampe geht nicht aus wenn ich sie drin habe, wenn ich sie wieder rausnehme ist sie aus,
mit box startet er schlecht und wirklich mehr leistung ist auch nicht zu merken.
wo kann das problem liegen?
danke für jede antwort
Beitrag21-08-2005, 11:41    Titel: Vorglühlampe geht nicht aus nach boxeinbau Zitieren
entweder ist die Box defekt, oder einfach nur schlecht oder falsch eingestellt.
Wenn Du ohne großen Streß Mehrleistung bei einem Plus an Sicherheit für den Motor willst, wäre evtl. das etwas für Dich:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/77
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge gelbe Vorglühlampe geht beim TDI-Starten nicht aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Licht-Warnsummer geht nicht mehr nach Umbau KI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
