Kurzer Aussetzer beim AHF
legolas09
Beitrag03-11-2005, 10:59    Titel: Kurzer Aussetzer beim AHF Zitieren
hab den Wagen von meiner Mutter und heute Morgen an der Ampel passierte es.
Ich hatte an der Ampel ausgekuppelt und plötzlich verschluckte sich der Motor ( starkes Rucken), die Vorglühanzeige ging kurz an, gleich wieder aus und der Motor lief wieder ohne zu zucken. Kurz vor der Zieleinfaht wieder das gleiche...
Hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen, aber da ist (noch) nichts hinterlegt.
Jemand eine Idee was das sein kann?!
Motor hat 184tkm drauf und war vor 4tkm beim Zahnriemenwechsel, Ölwechsel, Kraftstofffilterwechsel, etc.
Fahrzeug: GOLF IV TDI MJ99
Beitrag03-11-2005, 11:52    Titel: Kurzer Aussetzer beim AHF Zitieren
Such mal nach 109.
Das ist die Nummer des Relais, das das Motorsteuergeraet versorgt.
Andererseits haettest du mit Aussetzer auch schon aufs 109 schliessne koennen, wenn du die Suche genutzt haettest :/
legolas09
Beitrag03-11-2005, 12:31    Titel: Kurzer Aussetzer beim AHF Zitieren
Nun das 109er ist mir persönlich bis jetzt nur aufgefallen...in dem der Motor komplett ausging und sich nicht mehr starten ließ...die Vorglühanzeige hat auch nicht geleuchtet....weiterhin sind dann auch immer der DZM und der Geschwindigkeitsanzeiger ausgefallen...
Das war diesmal definitiv nicht so,...kurzer starker Ruck...Drehzahl runter, gleich wieder hoch und aufleuchten der Vorglühanzeige(kurz)...
danach war ja wieder alles in Ordnung...
//UPDATE:
Heute morgen das gleich spiel...nur nun habe ich nen Fehlereintrag im KI
Steuergerät-Teilenummer: 1J0 919 881 D
Bauteil und/oder Version: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
Codierung: 04142
Werkstattcode: WSC 00000
Zusatzinformation: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0829214
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kurzer Aussetzer beim AJM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zeitweise Turbolader - Aussetzer beim A2 1.4 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltene Aussetzer beim Überholen bei 3C5 CBAB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aussetzer bei AFN Diesel Motorentechnik
