Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Wurstblinker
Beitrag19-11-2005, 8:33    Titel: Zitieren
Ist ein A4 Avant 8E aus 10/2001 mit dem 1,9l 96kw TDI als 5 Gang.
Fahrgestellnr kann ich heute Abend nachreichen da ich den Schein nicht hier habe.
MFG
WVG
Beitrag23-11-2005, 19:34    Titel: Zitieren
Hallo Wurstbiker !
In Zeiten als Radbremszylinder noch instandgesetzt wurden hat man
bei Schwergängigkeit folgendes getan.
Einen Trinkhalm in die Bremsflüssigkeit gestellt dann den Finger hinten drauf
Bremsmanschette angehoben Halm reingeschoben und ab damit unter die Manschette.
Natürlich in entsprechend geringer Menge und nur bei Bedarf.
mfg
WVG
Wurstblinker
Beitrag24-11-2005, 12:01    Titel: Zitieren
Richtig,
das mit der Bremsflüssigkeit haben wir mal bei meinem Audi 80 gemacht,hat prima funktioniert.
Ich werde das evt beim A4 auch nochmal machen.
Konnte am Kolben keinen Rost oder etwas ungewöhnliches feststellen.Wie kann man aber 100%ig ausschließen das der Kolben ne Macke hat?
Gibt es da einen trick?
Wie gesagt,er läßt sich prima reindrücken,Manschette OK,kein Rost.
MFG
Wurstblinker
Beitrag01-12-2005, 20:10    Titel: Zitieren
es wurde heute der Bremskraftverstärker gewechselt und das Problem ist behoben.
Das Audi Zentrum hat die Kosten zu 100% übernommen,bisschen Vitamin C und so.
Vielen Dank an alle die sich hier beteiligt hatten.
MFG
vagtuning
Beitrag01-12-2005, 20:38    Titel: Zitieren
Wurstblinker
Beitrag02-12-2005, 12:12    Titel: Zitieren
Aber voll!!!
Herzlichen Dank vagtuning.
Beitrag02-12-2005, 15:39    Titel: Zitieren
Prima, vielen Dank fürs Feedback!
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse umbauen 90 PS TDi auf Audi S3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi S4 Bremse an Bora Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B8 Bremse hinten links warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VTG Mechanik fest Diesel Motorentechnik
