matthiasTDI96 Profi-Schrauber
20-02-2004, 23:44 Titel: |
Hi gremlin.
Mein Golf ist Modelljahr 2003 ( Holland ) ohne ESP, sehr wohl mit EDS und ASR. Wie es scheint hat es der BAS nicht bis Holland geschafft, habe zwar noch nie die Probe gemacht wie du sie beschrieben hast, beim Versuch ( Parkplatz weit und breit frei ) eine Notbremsung mit zu wenig Pedaldruck zu vollführen scheint nichts einzuschreiten. Kenne das von unserer c- Klasse die wie sau in die Bremsen geht wenn man hektisch zutritt. Tja das spräche doch dann für zwei unterschiedliche HBZ im Golf Modelljahr 2003, oder? |
Gremlin Gast
21-02-2004, 13:31 Titel: |
der bremsassistent schreitet auch nur ein wenn die geschwindigkeit der pedalbewegung eine notbremsung vermuten lässt. also wenn du ziemlich schnell aufs pedal trittst.
wäre auch durchaus möglich, dass die fliegenden holländer noch die alten BKV ohne assistent verbaut haben....
da müssen mal die kollegen mit dem VW-katalog nachsehen
CU Gremlin |
21-02-2004, 13:34 Titel: |
Ich denke dann ich habe den alten.
Funktionsweise ist klar und wure auch provoziert. Schnellstmöglich vom Gas mit schwung auf die Bremse aber zu wenig weit getreten.
Naja so hält meinen Hollandgolf schon wieder etwas nicht auf.
Hollandgölfe haben weniger: 0 ESP
0 GSH
0 BAS
interessant bis auf das fehlende ESP wurde mir beim Kauf eine vollkommende Gleichausstattung ( Kompfortmäßig sogar besser ausgestattet ) versichert.
Bin mal gespannt was noch fehlt |
21-02-2004, 13:50 Titel: |
Hi Matthias,
...die Gluehstiftheizung bzw. die PTC-Elemente duerften auch fehlen, die hast du in deiner Aufzaehlung noch vergessen.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
21-02-2004, 14:51 Titel: |
Hi Jan.....ich meinte die Glühstiftheizung mit GSH !!!!!
Ansonsten das mit den PTCs....ja habe ich schonmal in Ulfs zweitneustem Thread laut drüber nachgedacht.....mir machts nichts und wir beide haben ja auch aus anderen Gründen in Holland gekauft......und als ich gerade unten war um im Kofferaum mal nach dem Aufkleber für die Sonder Zusatz und so Ausstattungen zu schauen sah ich das mein Reserverad auf einer Aluminium Felge der Fahrbereifung entsprechend ist.....ok vielleicht hätte man da mal in den letzten 18 Monaten Luft rein machen sollen......hole ich noch gleich beim Tanken nach! |
21-02-2004, 15:10 Titel: |
Hi Matthias,
sorry, das GSH hatte ich ueberlesen.
Was das Reserverad angeht... meins ist so ein schickes schwarzes Notrad, das jetzt im Keller sein Dasein fristet.
Viele Gruesse,
oldewurtel Gast
16-03-2005, 14:01 Titel: |
Sehr geehrte Mitschrauber,
ich glaube die eingangs gestellte Frage, ob man die EDS (elektronische Differentialsperre) ohne Riesenaufwand nachrüsten kann, ist noch nicht beantwortet worden
Kann man durch Tausch des ABS Blocks (das Steuergerät ist hier gleich mit eingebaut) EDS nachrüsten, oder müssen noch Kabel, Bremsleitungen oder Sonstiges getauscht werden??
MfG K. Oldewurtel |
christians Profi-Schrauber
16-03-2005, 22:29 Titel: |
Vermutlich kennt niemand Dein Modell. Beim Vorgänger (B4) wäre in der Tat alles fällig, was Du befürchtet hast, wobei "Sonstiges" für ein Relais steht. Vielleicht kann Dir ja bei www.meckisforum.de jemand helfen, oder es steht schon was da. |
cs Blaumann
01-12-2005, 12:25 Titel: |
Schade, dass das Thema nicht vollendet ist.
Ich habe einen Passat TDI Bj.99 und diese Frage brennt mir schon immer auf den Fingern. Ich habe bisher aber auch nie eine Antwort bekommen.
Grundsätzlich meine ich, ist in dem Fahrzeug alles drin, was nötig ist um eine ASR oder EDS zu verwirklichen. Ich habe immer gehofft, dass es sich, wie beim Tempomat (GRA) realisieren lässt, also freischalten und einen Schalter einbauen.
Vielleicht gibt es ja Neuigkeiten.
Danke, CS |
Steffarn Profi-Schrauber
02-12-2005, 22:59 Titel: |
Warscheinlich wird diesen aufwand keiner breiben um den vorteil von ESD usw zu nutzen.
Die bestle lösung ist , ich leg mir einen Quatro zu . Dann brauch mann den ganzen Elektronischen schnick schnak auser ABS nicht. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
