Fehler 058 F Unterbrechung Querbeschleunigungssensor
fronk
Beitrag07-12-2005, 1:39    Titel: Fehler 058 F Unterbrechung Querbeschleunigungssensor Zitieren
Moin erst mal.
Bei meinem Octi 1,9TDi erscheint sporadisch immer die Fehlermeldung im Cockpit
ESP/ASR Fehler. Dauerlicht Warnleuchte, diese erlischt endeder gleich beim nächsten Starten bzw. spätestens nach dem 6. Neustart.
So weit so schlecht also haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen welcher uns die Fehlermeldung im ESP System Fehler 058 F angezeigt hat.
Hier nun meine Frage, bei meinem Octi ist die Teilenummer für den Sensor 1J0907657B
Version A lässt sich nicht verbauen, da die Stecker unterschiedlich gearbeitet sind also
fält ein gebraucht Teil das wir vorrätig hatten aus.
Kann ich nun beim freundlichen VAG unter der Nummer 1J0907657B das Teil ordern oder benötigen die eine andere Teilenummer?
Bei Skoda gibt es nach Rückfrage nur die teure Komplettlösung mit 2 Sensoren zu 490,--€
und nun habe ich gelesen das es teilweise einzelne gäbe bei VAG.
1J0907657B wurde z.B. im Beetle und im Golf 4 verarbeitet!
Kann mir jemand helfen da unsere freundlichen von VAG keine´n Bock haben Stress mit nem Skoda zu kriegen.
Muss das Teil angelernt werden oder funzt das so?
Vielen Dank für Eure Infos im Voraus
Frank
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-12-2005, 21:38    Titel: Fehler 058 F Unterbrechung Querbeschleunigungssensor Zitieren
der gleiche Sensor wurde im New Beetle von 99 bis 06 verbaut. Gibt's einzeln und kostet 350€.
Guste
Passat 123
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-01-2006, 12:33    Titel: Fehler 058 F Unterbrechung Querbeschleunigungssensor Zitieren
Hallo fronk!
Ja es muß eine Grundeinstellung gemacht werden.
Dazu mußt du dich mit VAG-COM ins ABS Sytem einloggen
dann Login-Code 40168 eingeben und danach im Grundeinstellungs Modus
Block 063 eingeben.
Du solltest aber auch den Geber für Lenkwinkel Block 060 und den
Geber für Längsbeschleunigung 069 auch in Gruneinstellungs Modus bringen.
Lenkrad sollte dabei gerade stehen!
________________
Markus
Passat 3B Bj.05/2000 AJM 85 KW in schwarz sonst Orginal
Ross-Tech-Support
Beitrag08-01-2006, 17:44    Titel: Re: Fehler 058 F Unterbrechung Querbeschleunigungssensor Zitieren
fronk hat folgendes geschrieben:
Wie schaut's neben dem Fehlercode/-ort mit einem Fehlertyp?
Auch bei Skoda kannst du 1J0907657B direkt bestellen, der Händler muss nur wollen...
Ja, der Sensor muss angelernt werden, für konkrete Details müsstest du mal konkret sagen welche ABS Version (MK20 oder MK60) du hast, alternativ geht auch die Teilenummer des ABS Steuergerätes.
Passat 123 hat folgendes geschrieben:
Warum? Mal ganz davon abgesehen, das der Geber für Längsbeschleunigung (G251) nur bei Allradfahrzeugen verbaut wird...
Passat 123
Beitrag08-01-2006, 21:00    Titel: Fehler 058 F Unterbrechung Querbeschleunigungssensor Zitieren
Hallo!
ER hat aber nicht geschrieben ob es sich um ein Allrad handelt oder nicht,deshalb habe ich es mal mit angegeben.
Er braucht die anderen auch nicht im Grundeinstellungs Modus zu bringen,ich mache es immer so das ich alle drei nehme.
________________
Markus
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hochdruckgeber (G65) 009 - Unterbrechung/Kurzschluss Masse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
