Kangoo dTi gekauft:Was nun/Tankentlüftungentlüftung ev.def.?
Klaus
Beitrag05-05-2002, 6:11    Titel: Kangoo dTi gekauft:Was nun/Tankentlüftungentlüftung ev.def.? Zitieren
habe gestern den Kangoo mit Leistungsverlusst (siehe: starker Leistungsverlusst b. Kangoo 1.9.dTi hier im Forum) gekauft.
Die bei Renault + Bosch haben so fast alles im Bereich der Einspritzanlage (einschl. ESP) + Dieselzufuhr ausgetausch bzw. gecheckt, was es so gibt.
Turbolader scheint o.k. zu sein. Letzte Ladedruckprüfung, Fehlerspeicher ausgelesen, Diesel abgepumpt, Filter ersetzt, Kraftstoffleitungen durchgeblasen....am 04.04.02. Hier wurde auch die ESP erneuert.
Alles ohne spürbaren Erfolg--keine Leistungsveränderung.
Der Besitzer ratlos---deswegen Wagen verkauft! Und jetzt ich!?!?
Habe gestern nun den Tankdeckel aufgemacht, war ein Zischen zu hören.
Ich meine, ein Unterdruck-zischen!
Im Kangoo-Forum meinten einige, dies sei-nicht nur a. Kangoo-bei vielen Fahrzeugen so. Ich habe dafür keine Erklärung- die ESP muss doch bei Unterdruck stärker 'arbeiten'! Aber diese simple Erklärung für den Leistungsverlusst wäre als Ursache auch ja auch viel zu simpel.
Wie entsteht dieser Unterdruck?
Ach ja..., wenn Ihr sonst noch Tipps (was die Motorleistung angeht) habt...ich bin für jede Anregung dankbar.
Gruß Klaus
Karma: +806 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-05-2002, 10:23    Titel: Kann schon sein... Zitieren
... bei defekter Tankentlüftung wird die Einspritzpumpe mit zunehmenden Unterdruck im Tank arge Probleme bekommen genug Sprit anzusaugen.
Teste doch einfach das Fahrverhalten ohne Tankdeckel, wenn Du eine Tankklappe drüber hast und der Tank nicht gerade randvoll ist sollte das kein Problem darstellen.
Eventuell wurde auch beim Pöl Umbau geschlampt, wer weiß was da noch an Leitungen und Umschalt-Ventilen in den Spritleitungen vom Tank zur ESP liegt.
Ein neuer Dieselfilter sollte Pflicht sein, wenn Du ihn nicht schon gewechselt hast (weiß jetzt nicht mehr, mach halt nicht jedesmal ein neues Posting sondern antworte zu den alten, dann sieht man auf den ersten Blick die Historie, Beiträge zu denen gepostet wurde rutschen automatisch wieder nach oben).
Teste doch erstmal ob hier nicht das Problem liegt:
- Leitung zwischen Dieselfilter und ESP trennen
- ESP Zulauf verschließen damit beim Test keine Luft durch die Pumpe angesaugt wird
- entweder mit einem langen (2m!) Schlauch am Dieselfilter saugen oder eine Unterdruckpumpe verwenden (Diesel schmeckt igitt und ist ungesund icon_razz.gif )
- Saugverhalten beurteilen, wenn nix oder fast nix kommt wirst Du wohl eine Engstelle haben
- Luft darf keine kommen
Noch was ist mir eingefallen: Ich vermute Dein Auto besitzt eine stinknormale Verteilereinspritzpumpe die elektrisch gesteuert wird, richtig ? Falls durch den Pöl Umbau eine Vorförderpumpe im Tank oder danach installiert wurde -> raus damit
Denn wenn sie jetzt nicht mehr angeschlossen ist wirkt sie als schönes Drosselventil, falls doch angeschlossen sicherstellen daß der Druck in der ESP nicht zu hoch wird und der Wellendichtring der ESP über kurz oder lang rausgedrückt wird.
Keine neuen Beiträge Kangoo startete nicht... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Kangoo Kurbelwelle? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Kangoo 4x4 Kardanwelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hi... Diesel Motorentechnik
