fernbedienung golf 4 geht nicht
rsch
Beitrag23-01-2006, 17:21    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Zitieren
hallo meine fernbedienung am golf 4 baujahr 12.02 geht nicht mehr. fehlerauslesegerät sagt 01336 konzern datenbus komfort 49-10 keine komunikation unterbrochen kann mir jemand helfen ?
vagtuning
Beitrag23-01-2006, 18:35    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Zitieren
Ein CAN-Bus läuft i.d.R. über 2 verdrillte Leitungen, CAN-High und CAN-Low.
Ich würde mir mal Messwerteblock 012 im Komfortsystem (adresse 46) anschauen !
Evtl. auch Stg inne fritten, aber gehen wir erstmal nich davon aus !
Da der fehler sporadisch ist, dürfte er sich ja löschen lassen.
Wenn er sich dann nicht wieder einträgt, dann würde ich eher mal in richtung FFB selbst (Batterie) schauen.
Im Messwerteblock 9 kannst du die momentan empfangene Taste des Schlüssels bzw. kein Signal ersehen...wenn er auf garnicht reagisert, wahrscheinlich ffb selbst.
Gehts denn mit ner zweiten ??
rsch
Beitrag24-01-2006, 14:24    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Zitieren
Hallo ! vielen dank für deine antwort. leider kann ich mit STG inne fritten und FFB nichts anfangen . den fehler habe ich gelöscht kommt aber gleich wieder . die fernbedienung geht auch mit dem zweiten schlüssel nicht. der golf hat auch noch ein paar andere fehler gehabt ich denke das gehört alles zusammen. Fensterheber geht nicht mehr hoch ab und zu geht warnblinkanlage kurz an, alarmblinklicht leuchtet auf , hupe geht kurz. ich habe dann die türverkleidung abgemacht und die steckkontakte mit kontaktspray eingesprüht .daraufhin ging alles wieder bis auf die fernbedienung. gruß rsch.
hb2000
Beitrag24-01-2006, 16:03    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Zitieren
Hallo
Hoffentlich steht dein Komfort Steuergerät nicht unter Wasser. Du findest das Steuergerät unter dem Teppich vor dem Fahrersitz. Schau da mal nach, ob noch alles trocken ist oder ob du einen Wassereinbruch gehabt hast. Falls Nässe vorhanden ist, legst du den schwarzen Kasten unter dem Teppich frei und nimmst das Steuergerät in die Wärme und lässt es schön trocknen.
Gruss
hb2000
Ross-Tech-Support
Beitrag24-01-2006, 16:28    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Zitieren
hb2000, das Komfortsteuergerät sollte eigentlich beim Golf 4 neben der Lenksäule sitze... icon_redface.gif
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige MFA geht nicht Diesel Motorentechnik
