Servoölkühler - was hält der aus?
Henrik
Beitrag25-01-2006, 12:40    Titel: Servoölkühler - was hält der aus? Zitieren
Hallo!
Mal ne Frage, wieviel Druck baut der Servoölkreislauf auf? Wie heiß wird das?
Kann ich einen Servoölkühler auch als Motorölkühler nehmen?
Beitrag26-01-2006, 16:58    Titel: Servoölkühler - was hält der aus? Zitieren
gekuehlt wird bei der Servo normalerweise der Ruecklauf, der ja (fast) drucklos ist.
Beim Golf3 ist das ein einfaches Metallrohr unterhalt des Wasserkuehlers, dessen Sockel dafuer extra Loecher hat, damit Luft an der Servorohr kommt.
Beim T5 sind es 2-3 Windungen mit Kuehlrippen vor dem Wasserkuehler.
Warum nimmst du nicht nen richtigen Oelkuehler ?
Henrik
Beitrag26-01-2006, 18:14    Titel: Servoölkühler - was hält der aus? Zitieren
weil mich der Servokühler 15€ gekostet hat...
sind 2 Reihen, die aber ewig lang sind....
 Kühler der Servolenkung am T5
 Dateigröße:  10.16 KB
 Angeschaut:  2010 mal
Keine neuen Beiträge Golf4 alh was hält er aus .. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ..was hält die Kupplung und das Getriebe aus? (ASZ TDI PD) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie lange hält eigentlich ein TDI-Motor? Diesel Motorentechnik
