EDC15 aufschrauben...
pschaefer
Beitrag27-01-2006, 22:05    Titel: EDC15 aufschrauben... Zitieren
...nur wie?
Doofe Frage: kann ich die EDC15 gefahrlos aufschrauben - und bekomme ich die v.a. wieder dicht? Die vier Schrauben sind klar, aber das Gehäuse wird wohl verklebt sein?
Bitte um eine kleine Anleitung...
Danke & Gruß
Peter
Rudi
Beitrag27-01-2006, 22:33    Titel: EDC15 aufschrauben... Zitieren
lg Rudi
pschaefer
Beitrag27-01-2006, 22:56    Titel: EDC15 aufschrauben... Zitieren
Schrauben raus und dann sanfte Gewalt
Danke! Die Gewalt konnte wirklich sanft ausfallen, nachdem ich das ganze mal ein wenig mit dem Fön erwärmt hatte... (iiihh, das sieht man erst was für Fäden so eine Dichtungsmasse ziehen kann) icon_wink.gif
So, offen wär's, leider noch nicht chipgetuned und damit ungesockelt icon_rolleyes.gif... Datenstand ist auch noch der gleiche wie meiner, obwohl 12.05.03 draufsteht icon_sad.gif. Egal, morgen mal den Händler wg. der PIN nerven, und dann sieht man weiter...
Troubleshooter
Beitrag28-01-2006, 10:13    Titel: EDC15 aufschrauben... Zitieren
Wofür willst den sockeln ?
Das Ding geht doch wunderbar über OBD, bzw. is der 400er Chip eh ratzfatz gelötet icon_biggrin.gif
Lg
Matthias
Beitrag28-01-2006, 12:10    Titel: EDC15 aufschrauben... Zitieren
...und mit ein wenig Pech langt der Platz nicht für die Verriegelung vom Sockel icon_cool.gif
pschaefer
Beitrag28-01-2006, 19:17    Titel: EDC15 aufschrauben... Zitieren
Wofür willst den sockeln ? Das Ding geht doch wunderbar über OBD, bzw. is der 400er Chip eh ratzfatz gelötet
Naja, ich hab' ja nur VAG-COM und dachte da eher an einen normalen Prommer. Und wenn da was schief geht, ist's halt besser man lötet nur einmal - den Sockel nämlich icon_wink.gif.
Ich dachte da eher an einen normalen PSOP44... Aber das wird nicht vibrationsfest & automotive geeignet sein, oder?
Troubleshooter
Beitrag28-01-2006, 21:38    Titel: EDC15 aufschrauben... Zitieren
Wie Paul Panzer sagen würde:
Kann durchaus vorkommen dass nach etwas flotteren überfahren einer Bodenwelle deine Kiste zum stehen kommt.
Was mich noch interessieren würde:
Hast du einen Programmer, Lötzeug und ein passendes File ??
Denn wenn nicht siehe
/viewtopic.php?t=11503&highlight=
was passiert wenn irgendjemand irgendwas in deine ECU einlötet.
Lg
Matthias
pschaefer
Beitrag28-01-2006, 22:22    Titel: EDC15 aufschrauben... Zitieren
Prommer und SMD-Lötzeug ist vorhanden, am passenden File mangelts noch...
Zur Vorgeschichte siehe hier:
/viewtopic.php?t=11404
Mir geht's hauptsächlich um den neueren Datenstand (kleiner Test, ob das am Automatikgetriebe einen Unterschied macht). Daher habe ich mir dieses MSG bei ibäh besorgt, es scheint auch zu funktionieren: Motor läuft an, geht aber wieder aus. Weil: Angelernt ist noch nicht, der Händler wollte mir heute keine PIN rausrücken icon_evil.gif. Naja. Mal woanders versuchen.
Weiterer Grund für das STG war, das ich durchaus mit dem Gedanken spiele, es zu Rainer zu schicken. Da ich meinen Golf aber täglich brauche, war das bislang nicht möglich - aber so'n "Zweit-MSG" ist da ja ganz praktisch icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Unterschied EDC15 / EDC15+ On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bosch EDC15 Schaltplan benötigt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AEL/ACV/AJT-Motor, EDC15 öffnet ELAB nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Ventil wird nicht angesteuert Audi A2 1.2 TDI EDC15 Diesel Motorentechnik
