Zak1976
Mitglied seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
24-03-2006, 14:55 Titel: Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB |
ich bräuchte dringend Infos über den GT1749VA und dem GT1749VB. Leider ist da im Netz und auch bei den Garrett Partnern kaum was zu erfahren.
Was sind die Unterschiede der beiden Lader? Ist die Abgasseite (Abgasgehäuse+Krümmer, Gleitlager, Turbinenrad, Welle, Öl zu- und Ablauf) bei beiden Ladern gleich??? Die Verdichterseite müsste gleich sein, zumindest was Welle, Verschraubung und Verdichterrad
angeht. Unterschiede habe ich bis jetzt nur herausgefunden das der VB einen Verdichtereingang von 37mm (VA=35mm) und Verdichterausgang 38,3mm (VA=36,5mm)
hat. Möchte auch gerne wissen ob die Abgasseite (Krümmer) an den ARL Motor passen würde.
Hoffe Ihr könnt was dazu schreiben
@ Ulf, könntest Du auch was dazu schreiben, Du hast ja schon ein paar Erfahrungswerte mit Garret Ladern... wie ich gelesen habe Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
Zak1976
25-03-2006, 19:44 Titel: Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB |
Leute ist wirklich wichtig, kann denn keiner was dazu sagen??? Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-03-2006, 19:49 Titel: Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB |
Hi Zak,
wenn Du hier im Forum gelesen hast, ist Dir sicher aufgefallen, daß der GT1749VB der beim ARL ab Werk verbaute Lader ist. Also was soll die Frage, ob die Abgasseite passt?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Zak1976
25-03-2006, 19:59 Titel: Dringend, Unterschiede Abgasseite GT1749VA zu GT1749VB |
ja das ist mir schon klar, fahre ja den ARL, mir geht es darum, ich könnte einen fertigen Hybridlader bekommen, nur ist das eine Kombination aus GT1749VA (Abgasseitig und GT2052V Verdichterseitig), deshalb die Frage was anders ist beim VA, damit ich sichergehen kann das der Abgaskrümmer vom VA am ARL passt. Laut meinen Recherchen sind wie gesagt Verdichter Aus- und Eingang unterschiedlich zum VA ob es Abgasseitig Unterschiede gibt weiss ich leider nicht, VW leider auch nicht, die sagten mir nur das laut ETK Abgasseitig andere Dichtungen benötigt werden... Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
