Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
19-11-2002, 9:40 Titel: Zahnriemen-Wechselintervall |
Hei!
Hiiilfe! Mein A3 110 PS Bj. 1999 AHF steht zur Inspektion in der Werkstatt. Die wollen den Zahnriemen wechseln (570 Teuro!). Leider habe ich nur ganz allgemeine Informationen in der Datenbank gefunden. Habe schon den neuen drin, Teilenummer habe ich nicht zur Hand. Muss er nun alle 60.000 oder alle 90.000 gewechselt werden?
Eilt
Gruß Uwe |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18092 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-11-2002, 10:58 Titel: Zahnriemen-Wechselintervall |
/viewtopic.php?t=3134
Profil PN WWW Garage |
Uwe Profi-Schrauber
19-11-2002, 11:14 Titel: Zahnriemen-Wechselintervall |
Hei!
Danke Rainer fürs schnelle Antworten. Der Link linkt aber auf die Lage Deutschlands...
Wie ist es bei Deinem A3? Glaube, Du hast genau den gleichen.
Gruß Uwe |
19-11-2002, 11:17 Titel: Zahnriemen-Wechselintervall |
klick nochmal auf den Link, die Seite hatte ein 'ohne Frame verhinderndes Javascript' das ich abgeändert habe.
In meinem A3 AHF ist bereits der Zahnriemen mit der angegebenen Teilenummer drin. Daher werde ich erst bei 80.000km (sicher ist sicher) wechseln.
Edit, siehe:
