Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme
jumper
Beitrag03-04-2006, 20:09    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
habe in meinem Seat Toledo 1.9 TDI Bj. 12/96, Motorbuchstabe 1Z,
eine neue Kupplung eingebaut. dafür stand der Wagen 2 Tage ohne Batterie.
Nach den Einbau startete ich den Motor und dann das Problem:
ER GEHT nicht mehr aus!!!!!
Fehlercode ausgelesen: 01117 Belastungssignal für Generatorklemme DF27-00.
27-00 unplausibles Signal.
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Der Zustand ist im Moment echt ätzend.
mfg
jumper
Beitrag03-04-2006, 20:14    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
Der Absteller an der Einspritzpumpe bekommt vermutlich ständig +12V (was am Kabelbaum/den Steckers gefummelt?) oder klemmt.
jumper
Beitrag03-04-2006, 20:17    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
Jau,
um an das Getriebe ranzukommen, mussten wir den Anlasser ausbauen, an welchen 3 Stecker befestigt waren.
Wir haben diese anschliessend wieder angesteckt.
jumper
Beitrag03-04-2006, 20:36    Titel: 01117 Belastungssignal für Generatorklemme DF27-00 Zitieren
Kann es das vielleicht am Zündschloss liegen?
Wenn Kable blank liegen würden, dann würde es doch einen Kurzschluss geben und die Sicherung würde rausfliegen oder?
Beitrag03-04-2006, 20:54    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
Bingo, meß halt mal durch.
Beitrag03-04-2006, 22:10    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
- der DF Fehler ist irrelevant, den hab ich auch immer wieder mal
- Der Absteller ist auch (eigentlich) egal, denn das Mengenstellwerk faehrt auf null, wenn man ihn ausmacht (und nulliger als Null geht nicht)
- Blanke Kabel am Zeundschloss sind besser als der passende Schuessel .)
Beitrag04-04-2006, 7:46    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
- Der Absteller ist auch (eigentlich) egal, denn das Mengenstellwerk faehrt auf null, wenn man ihn ausmacht (und nulliger als Null geht nicht).
Stimmt, Du hast recht. War irgendwie beim falschen Motor ohne Steuergerät.
jumper
Beitrag04-04-2006, 15:23    Titel: Motor geht nicht aus Zitieren
Das ist ja alles schön und gut, aber das größte Problem ist das ich die Karre nicht ausbekomme.
Selbst wenn ich den Sclüssel rausziehe.
Wie wahrscheinlich ist es denn, das aufeinmal das Zündschloss ohne relevanten Grund kaputt geht?
Oder ist es eher wahrscheinlich das ein Kabel defekt ist?
MFG
jumper
Beitrag04-04-2006, 15:33    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
Mach mal folgendes:
Karre an
Schluessel raus
(sie laeuft noch)
Abwuergen
Anschieben, so dass er angehen koennte
Wenn er jetzt angeht, haste irgendwo nen Kurzen, der das Schloss ueberfluessig macht.
Wenn nicht, ist was anderen dran schuld
Wenn du mit dem Schluessel "aus" machst, geht die Spannungsversorgung vom LMM sofort aus ?
(Sie sollte sofort ausgehn, wenn du noch ne MSA12 OHNE Steuerergeraete nachlauf hast, ansonsten geht sie ca 5 sec danach aus)
12/96 mit 1Z ??? Der ist doch 7/96 durch den AHU ersetzt worden.
Ist dein MotorSteuergeraet(Gehause) aus Platik oder Metall ?
Was macht das Licht (X-Relais), wenn du ihn mit Schluessel "aus" machst ?
jumper
Beitrag04-04-2006, 17:31    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
habe eben den Versuch gemacht, Berg runterrollen, Zündung aus, 2. gang raus und dann mal sehen. Er ist einmal kurz angegangen aber das wars. Er hat nicht richtig gestartet.
Wenn ich das Licht einschalte und den Zündschlüssel abziehe, geht das Licht am Scheinwerfer aus. Dasgleiche passiert auch mit der Innenraumlüftung: Schlüssel raus Lüftung aus.
Aber der Motor geht nicht aus.
Jetzt habe ich auch noch Probleme mit der ABS Leuchte, die leuchtet mitten im Fahren auf und das Bremsen ruckelt ab und zu wie bei Glatteis....
Bin bald am verzweifeln..
Danke für jede eure Hilfe.
mfg
jumper
( Mit 1Z meinte ich den Motorbuchstaben )
Rudi
Beitrag04-04-2006, 18:58    Titel: Re: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklem Zitieren
Doch, hat er ... Nur hat die WFS nicht geantwortet und das MSTG hat wieder abgestellt icon_mrgreen.gif
Zieh bitte mal das Relais 109, wenn er nicht ausgehen mag.
Rudi
jumper
Beitrag04-04-2006, 19:25    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
Stimmt, das Relais 109 haben wir gestern rausgezogen, dann ging der Wagen aus.
Was hat es denn mit dem Relais auf sich...ist es vielleicht defekt?
Rudi
Beitrag04-04-2006, 19:43    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
Über das 109er versorgt sich das MSTG selbst.
Das geht zwar gern kaputt ( icon_arrow.gif Suche); ist aber - glaube ich - nicht dein Problem.
Ich tippe eher, dass der Zündungsplus (Pin 38 MSTG) permanent anliegt.
Wenn du den Stecker am MSTG abziehst (vorher muss der Schlauch ab) und bei abgeschalteter
Zündung an Pin 38 12V misst, musst du nur noch die Stelle finden, wo die 12V herkommen
(Zündschloss?).
lg Rudi
 Dateigröße:  51.84 KB
 Angeschaut:  8673 mal
jumper
Beitrag04-04-2006, 19:54    Titel: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklemme Zitieren
Danke für die Zeichnung.
Aus dieser ist leider nicht ersichtlich wo der PIN 38 ist, hättest du vielleicht noch eine andere?. Kann es nicht auch ein defektes Kabel sein, was beim Anlasseraus und einbau beschädigt worden ist? Weil dort der Kabelstrang vorbeiführt.
Weisst du vielleicht auch wo ich an einen Schaltplan für die Kabelstränge rankomme?
Und danke nochmal für deine Hilfe
Rudi
Beitrag04-04-2006, 20:15    Titel: Re: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklem Zitieren
Aus dieser ist leider nicht ersichtlich wo der PIN 38 ist...
Klar kann es sein, dass ihr beim Anlassereinbau den Kabelbaum beschädigt habt und dadurch
12V an Stellen kommen, wo sie nur bedingt hingehören.
lg Rudi
mullemaus
Beitrag04-04-2006, 20:44    Titel: Re: Motor geht nicht aus -Belastungssignal für Generatorklem Zitieren
http://img400.
/img400/9266/msg4vg.jpg
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler 17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI BJ 97 Motor geht aus bzw springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
