Diagnose-Kit für VW und Mercedes? Was nehmen?
doktor44
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-04-2006, 0:46    Titel: Diagnose-Kit für VW und Mercedes? Was nehmen? Zitieren
Hallo!
Ich habe einen VW T3 mit 1z TDI Motor (aus 1994 Passat) und einen Mercedes E 220 CDI Bj 2002.
Beide Motoren sind ja nun reichlich mit Elektronikbauteilen bestückt, die gerne viele Fehler machen.
Gibt es ein Diagnose-Kit, daß beide Modelle abdeckt? (Besonders von der Software?!)
Habe schon ein wenig im Shop gestöbert, jedoch nur vage Angaben zur Kompatibilität zu Mercedes-Modellen gefunden.
Wer kann mir einen Tip geben?
Wollte für ein Gesamtpaket max. 500,- Euro ausgeben!
Thorben
Beitrag22-04-2006, 9:41    Titel: Diagnose-Kit für VW und Mercedes? Was nehmen? Zitieren
Hallo Torben,
der 1Z ist kein Thema mit VAG-COM und einem der semiprofessionellen Systeme, beim Mercedes sollte es mit etwas Glück mit OBD2 über ISO klappen, damit kommt man zumindest ins Motorsteuergerät.
Andere Lösungen für den Benz sind eine andere Preiskategorie, da kannst Du auch eine Null ranhängen.
Speziell für Mercedes und BMW haben wir folgendes im Angebot:
https://shop.dieselschrauber.org/obd-diagnosegeraet-p-363.php
Herstellerübergreifend für OBD2 über CAN haben wir im Angebot:
https://shop.dieselschrauber.org/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Ross-Tech-Support
Beitrag22-04-2006, 10:58    Titel: Diagnose-Kit für VW und Mercedes? Was nehmen? Zitieren
Eine Null wird wohl nicht reichen, allerdings ist auch immer die Frage was genau du damit machen willst. Beispielsweise ist die Abdeckung der Funktionen der meisten Fremdanbieter niemals identisch/ähnlich der des Originalgerätes (MB Stardiagnose). Meistens kommt man mit den allround Geräten wie Gutmann oder auch Bosch recht weit, zumindest soweit wie es für den normalen Werkstattalltag reicht, aber wie gesagt irgendwann ist halt Ende und nur noch das Originalgerät kommt weiter. VAG-COM würde ich was das angeht als rühmliche Ausnahme bereichnen, denn was die Funktionen angeht steht es einem Originalgerät kaum nach und eignet sich damit keinesfalls um vergleiche zu anderen Marken zu ziehen.
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VCDS: On-Board-Diagnose an VAG Fahrzeugen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose Mercedes W461.336 G290TD mit OM602.983 BJ 2000 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ??? Welchen TDI soll ich nehmen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbotausch-aber welchen nehmen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer AEL. Kann man den 2-teiligen vom 10V nehmen? Diesel Motorentechnik
