Welches Motoröl ?
remag
Beitrag02-05-2002, 9:04    Titel: Welches Motoröl ? Zitieren
hätt bloß mal so interesse halber eine Frage:
Welches Motoröl benutzt ihr?
Welches Ölwechselintervall haltet ihr ein?
Ich benutze normales 15W40.
Ölwechsel alle 2o TKM.
Mein Auto: Golf III TDI, 90 PS, Bj. 94
danke + mfg
Tobias
Beitrag02-05-2002, 9:47    Titel: Welches Motoröl ? Zitieren
Servus remag
benutze 0w30 LongLife nach VAG Spec.
Ölwechsel nach Anzeige etwa alle 35 tkm.#
Mache aber Ölwechsel alle 15 tkm.
Grüße vom Bodensee
A3
8L
TDII 81KW mit *** Chip ( ca 97 kw)
Motor ASV
Bj. 10/99
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag02-05-2002, 13:34    Titel: Welches Motoröl ? Zitieren
Fahrzeug: Audi 80 Avant, 1.9 TDI, 90 PS, Bj. 03/1994 - Motor 1Z
KM-Stand: 136.000
Öl: Mobil1 0W-40
Intervall: 15.000 km
alexso
Beitrag05-05-2002, 19:31    Titel: Welches Motoröl ? Zitieren
Fur vorher mit 10-40.
Jetzt mit 0-40. Habe aber Angst, daß das Öl zu dünn ist, in Bezug auf Verschmutzung ( Ruß ).
Beim nächsten Wechsel will ich 10-60 nehmen. Auf Empfehlung.
Kostet genau so viel, hat aber mehr Reserven.
Gruß Alex
JET
Beitrag05-05-2002, 21:50    Titel: Welches Motoröl ? Zitieren
Hi, ich fahre einen Golf IV TDI PD mit Chiptuning und fahre 5 W 40 PD Öl nach VW Spezifikation von Valvoline oder Liqui Moly.
Martin L.
Beitrag06-05-2002, 14:32    Titel: Welches Motoröl ? Zitieren
Fahre 5W40 von Mobil. Spezielles Diesel - Öl.
Vorsicht beim Umstellen auf hochwertigeres Öl!
Das neue Öl unterläuft die Verschmutzungen, welche sich mit dem alten Öl gebildet haben. Dieser Dreck würde schön brav liegenbleiben wenn du bei deinem Öl bleibst. Also vorher mindestens eine Motorspülung machen. Deshalb sollte man auch bei einem Öl bleiben.
Michael II
Beitrag06-05-2002, 22:52    Titel: Welches Motoröl ? Zitieren
Golf IV, AJM (PD, 115 PS)
Esso Diesel 5W40 nach VW Norm 505 01,
Ölwechsel alle 10 bis 12 TKm
Tschüss
Michael II
D.
Beitrag07-05-2002, 21:04    Titel: Welches Motoröl ? Zitieren
Hi !
Fahre Golf III MKB 1Z mit jetzt 201.000 KM.
Seit dem ersten Tag nur 15 W 40 von Veedol, zum nachfüllen bisher immer Castrol GTD 10 W 40 genommen.
Bin zufrieden !
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Welches Motoröl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMM mit DPF. Welches Motoröl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welches Motoröl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welches Motoröl für WIV? Diesel Motorentechnik
