Klassiker: Saugrohrdruck-Regelabweichung bei Passat 98
boki2006
joegolf gefällt das.
Beitrag27-05-2006, 21:28    Titel: Klassiker: Saugrohrdruck-Regelabweichung bei Passat 98 Zitieren
Hallo miteinander,
nach eingehendem Studium icon_wink.gif der zahlreichen Beiträge zu diesem Thema würde ich gerne noch eine "zweite Meinung" zu meinem Problem einholen.
Hier mal die Fakten:
Bei starkem Beschleunigen tritt der erwähnte Fehler auf (lt. MWB11 bei ~2,5bar). Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers tritt dieses Problem schon über ein Jahr auf. Damals vielleicht einmal pro Monat oder seltener, mittlerweile bei jeder Fahrt.
Bei dem Motor handelt es sich um einen 110PS 1,9TDI mit VTG-Lader.
Folgende Test wurden durchgeführt:
- Druckdose Dichtheit mit Vacuumpumpe
- bei geschlossenem Magnetventil ~0,8bar Unterdruck im Schlauch für Druckdose
- Magnetventil versuchsweise getauscht
- Turbo von Werkstatt ausgebaut und gereinigt
- Ladedruck und Unterdruck der Druckdose des Turbos bei Fahrt mit Manometer kontrolliert
- SG versuchsweise getauscht
- Beweglichkeit des Steuergestänges mit Vacuumpumpe bzw. Stellglieddiagnose des SG überpürft
In einem Beitrag stieß ich auf folgenden Test:
Schlauch von Druckdose des Turbos abnehmen und verschließen
ladedruck sollte dann nicht über 1,5bar (absolut) steigen.
--> Interessanterweise folgte der Ladedruck ziemlich genau dem Soll bzw. der Fahrerwunschmenge. Spitzendruck ca. 2,2bar (absolut). Ich bekomme dabei auch keinen Fehlerspeichereintrag. Nach meinem Wissen über den Turbo sollte dies doch bei geöffneten Leitschaufeln nicht möglich sein ?!?
Meine Vermutung deshalb: die Druckdose fährt nicht mehr ganz bis zum Null-Anschlag ? kann das über die Zeit passieren ?
Bevor ich an dem Gestänge herumschraube, hätte ich gerne eure Meinung gehört !
Ich habe per Laptop Messungen gemacht. Einmal mit dem Fehler und einmal mit abgesteckten Turbo. Jeweils MWB 3,8,11.
Anbei die Excel-Sheets:
Vielen Dank vorab für sachdienliche hinweise !
Klaus
Kopie von passat_ohne_turbo_1.xls
 Dateiname:  Kopie von passat_ohne_turbo_1.xls
 Dateigröße:  299 KB
 Heruntergeladen:  508 mal
Kopie von passat_mit_turbo_1.xls
 Dateiname:  Kopie von passat_mit_turbo_1.xls
 Dateigröße:  200 KB
 Heruntergeladen:  456 mal
boki2006
Beitrag31-05-2006, 21:45    Titel: Klassiker: Saugrohrdruck-Regelabweichung bei Passat 98 Zitieren
Hat keiner eine Meinung *verzeifel* ?
Beitrag31-05-2006, 23:03    Titel: Klassiker: Saugrohrdruck-Regelabweichung bei Passat 98 Zitieren
Wird dann wohl so sein, oder es hat einer an der Stange gefummelt.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A6 4B 2.5 Tdi - Der Klassiker: läuft nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Regelabweichung im Schubbetrieb 2.5 TDI BDG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung: "Abgasrückführung Regelabweichung&q... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 TDI Saugrohrdruck Diesel Motorentechnik
