smoemm
14-08-2006, 19:23 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
Hallo
Wieder mal ein NEUER hier im Forum aber ich hoffe dass mir geholfen werden kann. und zwar habe ich einen gebrauchten AAZ Motor bei Ebay ersteigert leider fehlt mir die dazu gehörige WFS u. Transponter.
Nun habe ich meine org. WFS genommen und wollte diese mit VAG COM ans STG anlernen leider komme ich nicht übers Login da mir der 4 sellige Code nicht bekannt ist. Habe aber auch keinerlei Unterlagen oder Plasteanhänger vom meinem Org. Schlüssel.
Kann mir vielleicht jemand unter die Arme greifen
Gruss Smömm  |
mullemaus Gast
14-08-2006, 19:30 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
Du solltest dazu schreiben um was für ein Auto es sich handelt, welche WFS verbaut ist und um welche WFS-Generation es sich handel.  |
pa-mm6 Blaumann
Hallo
poste mal bitte dein BJ des Motors bzw. des Steuergerätes und des Kombiinstruments.
Bitte auch die Teilenummer des Kombiinstrumentes
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
smoemm
14-08-2006, 19:37 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
WFS VWZ3Z032414799V00
es haltelt sich um einen Golf lll MotorBj. 96 Generation 1
Gruss Smömm |
mullemaus Gast
14-08-2006, 19:46 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
Also auch EXTERNE WFS-Box oder schon im TAcho wie G4? Mehr Informationen bitte.  |
smoemm
14-08-2006, 19:47 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
externe box |
mullemaus Gast
14-08-2006, 19:50 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
Dann widerhole ich meine Frage: Ist das eine 10-Pol Box? |
smoemm
14-08-2006, 19:54 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
nein es die gewöhnliche box ,wo die lesespule mit angesteckt ist,diese ist rechts neben dem Schalttafeleinsatz in der amatur eingebaut. Da kommen 2 kleine Stecker dran |
mullemaus Gast
14-08-2006, 19:57 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
Hallo? Wieviele Pins hat der Steckeranschluss der Box?  |
smoemm
14-08-2006, 20:01 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
Stecker von der Lesespule hat 3 pins ,der andere Stecker hat 6 Pins |
mullemaus Gast
14-08-2006, 20:03 Titel: Problem mit Login für WFS IMMOBOX |
Ich denke es wäre besser Du machst mal ein Foto von der Box und stellst es hier rein.  Seitlich von oben das man den/die Stecker sieht und die Box selber. Dazu die Teilenummer der Box.  |
