cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
15-08-2006, 21:07 Titel: nach düsenumbau klingelt der motor |
habe heute neue Düsen in meinen AFN eingebaut (0.216er) vorher war ich nochmal zur sicherheit beim boschdienst und hab die abdrücken lassen. Öffnungsdruck war bei 200bar (sind die alten ausm 1z gewesen)
2waren völlig in ordnung und 2 tropften erst ein wenig und haben sich dann nach ein paar mal drücken erholt. zum schluss waren alle sauber am spritzen.
Nach dem Einbau klingelt der motor ein wenig. hört man hauptsächlich im stand... müssen sich die düsen erst einlaufen, oder stimmt da was nicht? hab ihn erstmal nur bis 2500 gezogen, da lief alles super und man hatte auch eine spürbare mehrleistung, den durchzugstest wollte ich noch nicht machen... weiss ja nicht ob alles in ordnung ist.
weiss halt nicht, ob das so normal ist... Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
cksIT Blaumann
15-08-2006, 21:15 Titel: nach düsenumbau klingelt der motor |
habe gerade einen thread gefunden, wo das als relativ normal beschrieben wird.
was passiert denn, wenn die düsen nicht 100% sitzen? Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
bafische Profi-Schrauber
15-08-2006, 22:43 Titel: nach düsenumbau klingelt der motor |
ich habe meine, gleichlautenden Erfahrungen nach Düsentausch mit klingelder Akustik im LL und Zusammenhang mit Düsenposition in folgendem Thread zusammengefasst:
/viewtopic.php?t=12090&highlight=
Grüsse "Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung |
