Ford Mondeo - Welche Software zur Diagnose?
tuner01
Beitrag26-02-2005, 22:04    Titel: Ford Mondeo - Welche Software zur Diagnose? Zitieren
nachdem mein selbstgebauter Diagnose Adapter nun endlich funktioniert, und auch schon mit VAG-Com getestet wurde möchte ich gern mal Wissen, welche Software ich brauche, um im Ford Mondeo (Auto von einem bekannten) den Fehlerspeicher auszulesen. Geht das etwa auch mit VAG-com?? Der Ford ist Bj. 96.
mfg
MikeFiwi
Karma: +2 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2006, 20:37    Titel: Ford Mondeo - Welche Software zur Diagnose? Zitieren
nanu, wo schliesst du den Lappi/PC an ? Mondeo´s haben doch erst seit dem neuesten Modell OBD....
alsch
Beitrag17-10-2006, 21:25    Titel: Ford Mondeo - Welche Software zur Diagnose? Zitieren
Servus
Ford kann man über OBD2 auslesen, wenn EEC-V verbaut ist, manchmal schon ab 97, je nach Modell (hatte mal einen Fiesta 1,25 von 97, es ging). Die genormte OBD2-Steckdose ist so ab 96 verbaut.
Die beste preisgünstige Software dazu ist nach meiner Meinung VE (Vehicle Explorer), mit VAG-COM geht es nicht, weil das Markenspezifisch ist, wie der Name schon sagt.
Allerdings geht auch das Interface nicht, man braucht speziell das für VE.
Beitrag17-10-2006, 21:52    Titel: Ford Mondeo - Welche Software zur Diagnose? Zitieren
Möööp - falsch.
VAG-COM kann seit über einem Jahr OBD2 per K-Line und CAN Bus.
Allerdings kommuniziert die EEC-V per PWM, daher ist VAG-COM hier die falsche Wahl. PWM benutzt außer Ford aber eh kaum einer. Einige neuere Ford gehen über CAN.
Grüße, Rainer
MikeFiwi
Beitrag20-10-2006, 9:21    Titel: Ford Mondeo - Welche Software zur Diagnose? Zitieren
Seltsam finde ich das schon ein wenig.
Mein Mondeo 1.8TD (oller Trecker, ich weiß) aus 06/97 hat keinerlei OBD-Anschluss. Habe sowohl am Fahrzeug als auch in der Beschreibung alles durchsucht, aber nichts. Nur die Benziner haben sowas...
Herr Antje
Beitrag20-10-2006, 9:41    Titel: Ford Mondeo - Welche Software zur Diagnose? Zitieren
Erstens ist soweit ich weiß für Benziner die OBD2 ab 2001 verpflichtet, für den Diesel wesentlich später, ich meine 2003. Die Hersteller haben natürlich schon ein paar Jahre früher damit angefangen. Wenn ich es richtig weiß bei der G3 VR6 schon ab 96... Der wird bei VAG nicht der erste sein.
Jetz mal das was ich meine zu wissen (ausnahmen wird es schon geben, nur mir nicht bekannt):
Bei der Benziner-Mondeo gibt es schon ein Motormanagement mit Klopfsensoren, Lambda, usw. Der Mondeo TD hat wahrscheinlich alles mechanisch, somit braucht man kein Fehler auslesen, weil es keine gibt (bzw keine elektronische Regelung über ein Motorsteuergerät).
Der G3 (1.9?) TD von mein Kumpel ist gleiches BJ (93) wie mein VR und hat keine Diagnosestecker, meiner hat die 2x2. Auch das war nicht das erste auslesbare Fahrzeug von VAG, es gab ja auchmal sowas mit Blink-Codes. Allerdings alle womit ich zu tun hatte waren Benziner.
Somit nicht so seltsam...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
bastion
Beitrag20-10-2006, 10:02    Titel: Ford Mondeo - Welche Software zur Diagnose? Zitieren
Der 1.8 TD Mondeo ist komplett mechanisch geregelt. Allerdings hat er eine Motorüberwachung, allerdings ist die nicht wirklich aussagekräftig.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford Mondeo 2,2 TDCI ruckelt und qualmt weiß/blau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche VAG-COM / VCDS Software ? On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welche (Software-) Alternative zu VAG-COM? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG Diagnose (vd.exe) V. 2.9 DOS-Software Diesel Motorentechnik
