Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ?
pa-mm6
Beitrag23-11-2006, 21:18    Titel: Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Zitieren
Hallo
kann man bei den VW PD Elementen die Düsen vorne einzeln wechseln oder muss das Ganze Element getauscht werden. Frage nur da ja die Düsen bei ca. 160 tkm gewechselt werden sollten
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag23-11-2006, 21:44    Titel: Re: Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Zitieren
pa-mm6 hat folgendes geschrieben:
Hallo
MFG
wie willst Du die Düsen nach dem Wechsel prüfen?
pa-mm6
Beitrag23-11-2006, 23:17    Titel: Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Zitieren
Hi Rainer
hab nur gemeint ob man vorne an der Pumpe evtl die Düsen abschrauben, und diese an das Pumpenelement wieder anschrauben kann. Ansonsten kommt ja so ein Düsenwechsel z.B bei meinen ARL auf reine Materialkosten von guten 2000€
das ist fast ein neuer Motor
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag23-11-2006, 23:33    Titel: Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Zitieren
Hi Rainer
MFG
kannste schon, nur ohne Prüfequipment wird das nix...
pa-mm6
Beitrag23-11-2006, 23:46    Titel: Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Zitieren
hat mich eigentlich nur so mal intressiert da irgendwann ja mal der Zeitpunkt kommt wo man sie wechseln sollte. Hab keine Lust das ich irgendwann ein Loch im Kolben habe.
Wobei für 2000 € wird es sicher besser sein sich nen Austauschmotor zu holen. Denke mal so einen sollte man mit Turbo ohne sonstige Anbauteile schon bekommen.
Wobei ein Kumpel von mir nen ASZ mit fast 250 tkm hat bei dem noch nie was an den Düsen gemacht worden ist. Die Karre geht auch echt wie Sau wobei kein Chip oder ähnliches eingebaut ist.
Villeicht ist das ja nur alles Spinnerei. Mein ARL denke ich mal fährt höhere Einspritzdrücke somit werden auch die Düsen früher verschleissen.
Was meinst du dazu Rainer? möchte das Auto eigentlich fahren bis es Platzt, wobei das nicht bei 160 tkm sein soll
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag24-11-2006, 8:07    Titel: Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Zitieren
ARL und die meisten ASZ haben die gleichen PDE und NW. Somit liegt bei gleicher Menge und Drehzahl auch der Einspritzdruck gleich hoch.
Nur solange Du über den Höchstmengen des ASZ fährst, ist der Druck in Deinen PDE höher.
Oder andersrum: ein gechippter ASZ mit z.B. nur 350 Nm / 155 PS hat bei Vollgas höhere Einspritzdrücke als Dein ARL.
Beitrag24-11-2006, 18:39    Titel: Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Zitieren
In was für Apotheken kauft ihr eure Ersatzteile oder ist der ARL ein Achtzylinder Motor?
Das letzte PD Element was ich gekauft habe hat 220 Euronen im AT gekostet. Das war im freien Handel und ohne irgendwelche Sonderrabatte. Wer in Apotheken (=der Freundliche) kauft bezahlt aber trotzdem "nur" etwa 350 Euros pro AT PDE. Das sind bei 4 Stück immer noch keine 2k Euro.
Übrigens würde ich mich nicht so wild machen. 160tkm ist zwar eine Grenze die oft angegeben wird, aber davon gehen die PDEs nicht schlagartig kaputt. Das mit Verschließ zu rechnen ist und der auch bei 160tkm schon zugeschlagen hat ist logisch.
So lange MWB 13 keine auffälligen Werte anzeigt, und das Auto sich nicht übermäßig ungewöhnlich verhält -> weiterfahren! Erst wenn sich da was ungewöhnliches tut, würde ich reagieren.
pa-mm6
Beitrag24-11-2006, 19:29    Titel: Pumpe Düse Düsen einzeln wechseln ? Zitieren
Hallo
alles klar das hört sich vernünftig an
wollte mich einfach nur mal erkundigen
Danke für eure Tipps
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie lange halten die Düsen beim Pumpe Düse 115 PS-Motor... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
