Ventilfeder
DeathAngel69
Beitrag26-11-2006, 22:18    Titel: Ventilfeder Zitieren
Eine kleine bescheidene Frage..
Wie zum Teufel bricht so ein Dingen?
Ist das normaler Verschleiss ?
Oder kann das ein defekt irgendwo her sein ?
Muss ich mir Gedanken machen ?
Beitrag26-11-2006, 22:27    Titel: Re: Ventilfeder Zitieren
DeathAngel69 hat folgendes geschrieben:
Ja ..... KNACK!
Ja ... ist möglich.
Ja ... ist auch möglich.
Ja ... ganz sicher .....
DeathAngel69
Beitrag26-11-2006, 23:03    Titel: Ventilfeder Zitieren
Gut, das dazu....
Worüber sollte man sich gedanken machen b. was sollte man testen um einen weiteren defekt auszuschließen bzw. zu minimieren... Vielen Dank
Beitrag26-11-2006, 23:53    Titel: Ventilfeder Zitieren
Dazu solltest du mal etwas mehr erzählen.
Welcher Motor?
Welche Laufleistung?
Was ist passiert und wie wurde der Schaden repariert?
Mit Ventilfedern ist das so eine Sache. Normal gehen die nicht kaputt. Leider unterliegen aber alle Beweglichen Teile der Gefahr durch einen Ermüdungsbruch.
Ventilfedern die kurz nach dem Einbau brechen wurden ganz sicher durch den Einbau selbst beschädigt. Oft reicht es aus eine kleine Kerbe in den Federstahl zu drücken. Dann ist die Sollbruchstelle vorgeplant.
Bei Motoren mit einer Doppelfederkonstruktion sollte unbedingt auch die eigentlich Intakte Feder erneuert werden. Diese hat durch die Kurzfristige Überbelastung eine Vorschädigung erfahren und ist somit die nächste Sollbruchstelle.
Auch sollte man vermeiden Serienfedern mit größeren Hüben durch "schärfere" Nockenwellen zu betreiben. VW hat in den 80er Jahren mal durch eine NW mit 0,5mm mehr Hub einige Ventilfederbrüche provoziert. Durch knapperes Ventilspiel (damals noch mechanisch) konnte man den Hub ja noch mal etwas erhöhen und so den Stress auf die Federn noch mal erhöhen.
So ... das war jetzt in absoluter Kurzfassung das wichtigste. Ohne nähere Details ist das wenig zu sagen.
DeathAngel69
Beitrag27-11-2006, 22:32    Titel: Ventilfeder Zitieren
Vielen Dank dafür erstmal...
Der Motor ist generalüberholt. Leider nicht von mir. Neue Dichtungen und Kolbenringe sowie sämtliche Radialdichtringe.
Läuft seit 2000 km perfekt ohne Probleme. Kein Öl- / Wasserverbrauch.
Dyn. Einstellung perfekt in der Mitte.
Motor ist ein 1Z aus einem 96er Golf verbaut in einem 92er Passat 35i.
Passiert ist das ganze in einer Wartephase vor einer Ampel. Lautes Klackern --> Rechts ran gefahren auf Behindertenparkplatz und Auto abgeschleppt. Also Laufzeit nach Bruch > 10 Sekunden.
Es geht mir hauptsächlich darum, ob ich irgendetwas falsch gemacht haben könnte oder ob es sinnvoll ist, irgendwas zu kontrollieren damit das nicht mehr vorkommt. Oder war es einfachPech?
R.M.
Beitrag27-11-2006, 22:43    Titel: Ventilfeder Zitieren
Hallo.
Also Du hast da eher nichts falsch gemacht, möglicherweise aber der Motor-Instandsetzer. Normalerweise sollte der Rest (Kolben, Ventil, Nockenwelle, ...) auch alles heil überstanden haben, da der Kolben das Ventil in dem Fall hochdrückt ohne auf nennenswerten mechanischen Widerstand zu stoßen, wie das beim Zahnriemenriss passieren würde.
Ich würde einen kompletten Satz neuer Federn reinbauen, um auszuschließen, das sowas nochmal passiert und bei der Gelegenheit auch neue Hydros.
Gruß!
