Welchen Tacho hat welcher Passat 3C
Beitrag14-11-2006, 11:51    Titel: Welchen Tacho hat welcher Passat 3C Zitieren
Kann mir jemand die Kriterien nennen, anhand derer die Tachos im Passat verbaut werden ?
Es gibt drei Varianten, Lo-Line, Mid-Line und Hi-Line.
Welcher ist z.B. mit der "MFA plus" verbaut ?
danke
Beitrag28-11-2006, 14:12    Titel: Welchen Tacho hat welcher Passat 3C Zitieren
So,
da ich inzwischen in der Autostadt war und viele Passats "untersucht" habe, wuerde ich statistisch sagen, die "MFA plus" hat immer den Hi-Line Tacho mit dem grossen Matrix-Mitteldisplay an bord.
Ross-Tech-Support
Beitrag04-12-2006, 10:25    Titel: Welchen Tacho hat welcher Passat 3C Zitieren
Die Unterscheidung gilt eigentlich für alle VAG Modelle manchmal fällt ggf. noch die Lowline-Serie weg, aber grundsätzlich gilt die Lowline, Midline und Highline Unterscheidung weiter.
pa-mm6
Beitrag04-12-2006, 18:14    Titel: Welchen Tacho hat welcher Passat 3C Zitieren
Mit Navi H Großes Fis in allen Variationen. Beim High line ist glaub ich immer die Grosse Anzeige verbaut
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Welchen Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welchen Diagnose Kit VAG-COM für AEL/AAT On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welchen PC für VAG-Com nutzen Diesel Motorentechnik
