A3 1,9 TDI 90PS - Mysteriöses Motorproblem
panzerschreck
Beitrag24-12-2002, 17:56    Titel: A3 1,9 TDI 90PS - Mysteriöses Motorproblem Zitieren
Ich schreibe diese mail, weil ich übermorgen mit meinem Auto eigentlich in Urlaub fahren wollte, daraus jetzt aber wohl nichts mehr wird!
Im voraus vielen Dank an alle, die sich etwas Zeit für mein Problem nehmen!
Zunächst kurz zur Vorgeschichte:
Mein A3 TDI (Bj 09/99, 90 PS, 108.000km, AGR) hat im Laufe des letzten Jahres ein wenig an Leistung verloren; statt 210 (Tacho) erreichte er seit letzten Sommer nur noch 200 (mit Mühe)! Außerdem ließ die Durchzugskraft im mittleren und oberen Drezahlbereich ein wenig nach, von unten heraus war dagegen kein Unterschied zu spüren. Der Leerlauf war schon seit Beginn nie wirklich rund (leichtes Stottern bei niedrigen Umdrehungen)- aber auch nicht wirklich besorgniserregend. Bei Audi wurden all diese Probleme als normal / normaler Verschleiß eingestuft.
Heute morgen jedoch der Schock: Ich drehe den Schlüssel, fahre an und merke direkt dass dem Auto jede Menge Leistung fehlt: Auf ebener Strecke sind nur noch 12,0 berg hoch sogar nur 70 km/h möglich, das Auto braucht ewig um auf Drehzahlen zu kommen, das Entlüften des Turbos ist (vielleicht subjektiv) gar nicht mehr zu hören! Der Motor läuft dagegen im Leerlauf normal und auch sonst sind beim Fahren keine ungewöhnlichen Geräusche festzustellen. Auch leuchtet keine Kontrollampe- wie z.B 'Fehler in Motorsteuerung' auf! Beim ersten Durchsehen im Motorraum sind mir auch keine Beschädigungen irgendeiner Weise aufgefallen.
Icch bin ziemlich verzweifelt, da ich übermorgen eigentlich mein Großmutter in Wien besuchen wollte, aber das entfällt nun leider.
Meine letzte Hoffnung ist, dass dieses Problem genauso schnell gelöst werden kann wie es aufgetreten ist?!?
Im voraus besten Dank an alle helfenden Weihnachtsmänner - und frohe Weihnachten!
Maria
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-12-2002, 23:24    Titel: A3 1,9 TDI 90PS - Mysteriöses Motorproblem Zitieren
Deine Fehlerbeschreibung ist nicht wirklich 'griffig', hört sich aber stark nach Notprogramm an.
-> Fehlerspeicher auslesen, sonst tappst Du im Dunkeln.
Sonst tritt nichts auffälliges auf ? Startprobleme, Rauchen etc. ?
Manuel Thomas
Beitrag25-12-2002, 2:06    Titel: A3 1,9 TDI 90PS - Mysteriöses Motorproblem Zitieren
Das hört sich aber ganz gewaltig nach einem kaputten Katalysator an, wenn sonst keine anderen Merkmale auftreten, (wie kaputter Geber, und dann Notprogramm).
Hatte das auch bei meinem AFN, bei ca. 95.000km. Konnte aber wenigstens noch 160km/h fahren. Das mich ein 45PS Panda beim Beschleunigen geschoben hat, muß aber unter uns bleiben.
Kenne viele Leute den bei ca. 100.000km auch der KAT kaputtgegangen ist. Aber alle mit AFN- Motoren. Weiß nun nicht, ob das Problem auch beim 1Z öffter auftritt.
Manuel
panzerschreck
Beitrag25-12-2002, 11:38    Titel: A3 1,9 TDI 90PS - Mysteriöses Motorproblem Zitieren
Vielen Dank, für Deine Antwort, -das Notprogramm ist es aber nicht, das fährt sich anders, ist bei mir nämlich schon mal früher aufgetreten icon_rolleyes.gif .
Es ist fast so, als hätte ich nun einen VW Käfer Motor in meinem Audi! =-100 in 25 sek und bei 110 ist Schluß, am Berg muß man Angst haben, das man nicht von einem Traktor überholt wird. Und wie gesagt; Auto am Abend in bestem Zustand abgestellt und am nächsten Morgen direkt beim ersten Anfahren ein 'tolles' Weihnachtsgeschenk gehabt! Auch sonst nichts Aufälliges - Kein Rauchen, kein Rumpeln, keine Startprobleme auch der Motor hört sich normal an, er braucht eben nur ewig bis auf Drezahl zu kommen - einzig das charakteristische Entlüften der Turbine scheint zu fehlen. Das einzige was mir in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, war, dass das Auto beim Kaltstart recht komisch aus dem Auspuff roch -- laut Aussage VAG jedoch 'ganz normaler' Dieselgeruch! icon_twisted.gif
Beitrag25-12-2002, 12:27    Titel: Kein Ladedruck oder LMM kaputt Zitieren
jetzt wäre eine Fehlersuche mit VAGCOM angebracht.
Ohne entsprechende Daten kann ich nur raten, daß kein Ladedruck mehr aufgebaut wird, oder daß der LMM hinüber ist.
Wenn Du eine LDA an Bord hättest oder wenigstens provisorisch anklemmen könntest, könnte man schon mal weitersehen.
Ansonsten mal auf Verdacht den LMM austauschen bzw. reinigen.
Und auch seine el.Anschlüsse auf Wackler, geknickte Kabel und Korrosion checken.
Keine neuen Beiträge Größerer Ölkühler für ALH und Motorproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI 110 PS AFN - Motorproblem! Bitte um Hilfe ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA Golf Plus PD 90PS Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kaltstart TDI 1Z 90PS Diesel Motorentechnik
