Zahnriemenwechselwechsel vor der AU
Manuel Thomas
Beitrag25-12-2002, 22:09    Titel: Zahnriemenwechselwechsel vor der AU Zitieren
Ich habe gehört das man unbedingt vor der AU den Zahnriemen wechseln soll. Kann mir das aber nicht erklären.
Bei der AU wird der Motor doch ohne Last in den Begrenzer getrieben. Wenn ich jetzt auf der Autobahn das Drehzahlband voll ausnutze, wird der doch viel mehr belastet, oder?
In meinem Chipgetunten AFN (305Nm) habe ich vor 40.000km den Zahnriemen bei Audi wechseln lassen. Muß ich Ihn jetzt 20.000km vor meinem eigentlichen Wechsel wieder wechseln lassen? (Habe mir selber den Wechselintervall von 90.000 auf 60.000 gesenkt).
Währe für ein paar Informationen und Erfahrungsberichte Dankbar!
Manuel
haehnlein
Beitrag25-12-2002, 23:04    Titel: Re: Zahnriemenwechselwechsel vor der AU Zitieren
Manuel Thomas hat folgendes geschrieben:
Kraft=Masse x Beschleunigung
Bei der Asu dreht dreht der Motor innerhalb von Sekunden hoch, was Du z.B. im 3. Gang geschweigedenn im 5. niemals schaffen würdest->durch die Trägheit der Nocken-, ESP-, Zwischenwelle wird der Zahnriemen beim Beschleunigen (->führt zu Kräften) stark beansprucht.
Natürlich sind hohe Drehzahlen auch nicht so gut...aber hierbei muss "nur" die Reibung der Wellen überwunden werden, weil die Geschwindigkeitsänderung (=Beschleunigung) dann nicht so hoch bzw. 0 (Höchstdrehzahl) ist.
Wie groß die Differenz der Kraftbeträge in beiden Fällen ist, kann ich Dir nicht sagen.
Zumindest werden durch das Tuning die Beschleunigungswerte allgemein noch erhöht!!!!!
ich glaube Du kannst trotzdem unbesorgt zur AU. Ich wechsel den Zahnriemen wenn dieser mehr als 60.000 km drauf hat.
Gruß Christian
