RoBro Gast
17-07-2005, 23:01 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
weil die Sonne doch ab und zu recht heftig runterbrennt, würde ich gerne meine Scheiben tönen.
Was für eine Folie ist denn da am besten geeignet?
Sie soll nicht cool aussehen oder unbedingt spiegelnd oder Blickdicht sein, sondern hauptsächlich die Wärme draußen lassen.
Gruß Roland
R.M. Schrauber
Mitglied seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
18-07-2005, 8:34 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Hallo.
Ich persönlich würde "sl-llumar" empfehlen, vorzugsweise in chromolux. Das ist nicht sehr dunkel, spiegelt aber von außen gut. Die Folie ist relativ hochwertig und läßt sich gut verarbeiten. Vorher hatte ich Foliatec und war nicht so begeistert davon.
(Bitte nix unterstellen - hab mit der Firma nichts am Hut)
Gruß!
Julian Gast
18-07-2005, 8:50 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Hi!
SL-Llumar ist ein guter Hersteller, aber leider sehr teuer geworden. Auch gefällt mir nicht, daß die Kennung der Folie alle paar cm von außen sichtbar auf die Folie aufgedruckt ist.
Habe selbst Folie von Sun-Guard drin, schwarz (35% Abdunkelung), die Folie macht den Innenraum definitv kühler; die durch die Folie mit Sonne bestrahlten schwarzen Sitze werden nicht mehr fühlbar warm.
Auch bietet die Folie bei dunklen Sichtverhältnissen eine ausgezeichnete Durchlässigkeit, von außen sieht man je nach Sonnenstand aber nicht ins Fahrzeug.
Die Folienkennung ist auch so angebracht, daß man sie von innen gut sieht (mit ABE) und von außen nicht. Daher gibts keien Probleme mit TÜV oder Grün-Weiß.
Foliatec wird von ziemlich vielen Fachleuten kritisert, die Chromolux gefällt auch nicht wirklich, da der silbrige Touch durch meist grüne Wärmeschutzverglasung in ein hellgrün übergeht, was etwas komisch aussieht. Silberne Folien sind out.
Blechmann Gast
19-07-2005, 12:44 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Ich hatte in meinem letzten T4 Multivan Foliatec Midnight Reflex, aufgrund guter Kontakte gabs den Einbau für Lau und mit der Folie war ich sehr zufrieden. Extreme Rückweisung von Wärme und UV-Strahlung (jeweils >90%) und äußerste Kratzbeständigkeit.
Der Blick nach innen ist bei Tag zu 98% unmöglich, wenn die Sonne scheint zu 100%. Nach außen gibt es dafür nachts Einschränkungen. Das hat mich persöhnlich aber nie gestört, da ich als LKW-Führerscheininhaber sowieso nur nach Spiegeln rückwärts fahre.
RoBro Gast
19-07-2005, 12:48 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Mir würde das auch nix ausmachen, aber meine Frau ist nicht so fit mit der Spiegelfahrerei.
Also am besten möglichst guter Wärme und UV Schutz von außen nach innen, und möglichst gute Sicht von innen nach außen...
Gruß Roland
Blechmann Gast
19-07-2005, 17:26 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Also prinzipiell sind dazu reflektierende Folien nötig, denn das Prinzip ist immer gleich; Wärmerückweisung über den Abdunklungsgrad geht nur bis ca. 40%, da is die Folie aber schon Tiefschwarz. Wärmereflexionen bis zu über 90% sind nur mit spiegelnden Folien möglich und wer jetzt richtig kombiniert erkennt schnell: Je höher die Wärmerückweisung sein soll, umso dunkler muß auch die Folie sein und NUR eine gleichzeitig dunkle und spiegelnde Folie bringt höchste Effizienz.
RoBro Gast
19-07-2005, 18:05 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
gibts da nicht was, was von außen spiegelt, aber von innen hell ist? So wie ne Diode in der Elektronik...
Roland
R.M. Schrauber
19-07-2005, 18:48 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Ja, gibt es. Das von mir oben Beschriebene (chromolux), wenn Du mit den Aufdrucken leben kannst.
Und ob silber nun in oder out ist, kommt auch noch ein bisschen auf den persönlichen Geschmack und vorallem die Wagenfarbe an...
RoBro Gast
19-07-2005, 20:12 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Wie muss man sich das denn vorstellen mit der Kennung die von außen sichtbar ist? Sieht man das erst ab 50cm Abstand oder schon von 3 Metern aus? Und sind das dann riesenbuchstaben oder nur ganz klein.
Auto ist übrigens rot.
Roland
P.S.:
Gibts da eigentlich irgendwo Vergleichtests, so mit Transmissionsmessungen, Reflektionsmessungen usw...?
RoBro Gast
20-07-2005, 15:01 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
hab jetzt mal ein paar Werte für verschiedene Folien angeschaut (von Sl Llumar).
Die Alu-Kupfer scheint mir die beste für meine Anforderungen zu sein. Blockt 65% der Gesamtsonnenenergie und lässt aber 34% sichtbares Licht durch. Nut die Black blockt noch mehr (70%), lässt aber wesentlich weniger sichtbares Licht durch (5%).
Ob das wohl daran liegt, dass der Kupferton die Infrarotstrahlung besser reflektiert? Da war doch auch mal was warum Satelliten in Richtung Sonne vergoldet sind, weil das besser infrarot reflektiert...
Kupfer sollte doch auch zu rotem Auto passen, oder?
Roland
Julian Gast
20-07-2005, 16:03 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Ist doch Dein Auto?
R.M. Schrauber
20-07-2005, 16:21 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Da kann ich mich nur anschließen...
RoBro Gast
20-07-2005, 16:36 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Man kann sich das halt nie so richtig vorstellen vorher...
Gruß Roland
JanT3TDi Blaumann
Mitglied seit: 07.07.2005 Beiträge: 34 Karma: +2 / -2 Wohnort: Lübeck
04-08-2005, 15:24 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Es gibt von Scotchtint / 3M sog. SunControlFilms.
Vielleicht ist das was für Dich ?
http://www.trim-line.com/deutschland/home/
Gibts da in Schwarz, Chrom etc...!
Ich hab bei meinem Bus nur gute Erfahrungen gemacht, besonders bei der BlackPanther, in Bezug auf die Sonneneinstrahlung.
Jan[/url]
T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang |
engl Gast
15-08-2005, 12:51 Titel: Welche Folie zum Tönen der Scheiben? |
Wichti ist , sich die Einbauanleitung genau anzusehen und zu beherzigen, dann geht der Einbau auch recht schnell und gut. Und im Falle des Nichtgefallens sind die Folien auch schnell wieder draußen. Bleiben die Folien erst mal eine Weile drin, kriegt man den Kleber nur noch schlecht von der Scheibe weg.
Oder weiß jemand, mit was er gut weggeht?
engl
