Pred Gast
19-09-2004, 20:41 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Hallo zusammen.
Ich habe mal einen Tuner wegen einer Leistungssteigerung des 1Z angeschrieben. Er meinte es gäbe die Möglichkeit ihn auf die Technik des AFN umzurüsten und dann das Leistungssteigerungskit des Unternehmens zu verwenden.
Er hat mir 2 Varianten vorgesschlagen.
Habe von ihm folgende Liste an teilen erhalten, die benötigt werden:
Turbolader VNT 17
Einspritzpumpe
Steuergerät
Krümmer
Düsen205
Chip
max 160Ps
Dazu Ladedrucksensor
wen vnt17 vorhanden Hybridlader
12mm Pumpenkolben mit Chip
Auspuffanlage Gruppe a63,5mm
Düsen216
max 200Ps je nach russ.
Was haltet ihr davon?
Hat einer von euch schon mal Erfahrungen mit sowas gemacht?
MfG Olli
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 4741 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
19-09-2004, 21:02 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
der Tuner scheint nicht zu wissen, in welchen Teilen sich AFN und 1Z wirklich unterscheiden. Neben den aufgezaehlten Anbauteilen waeren da naemlich noch solche Kleinigkeiten wie die Kolbenbodenkuehlung, anderes Material fuer den Block und weitere "Kleinigkeiten".
Zudem ist der VNT17 ein VTG-Lader, der Lader im 1Z hingegen ein Wastegate-Lader. Da ist auch die Ansteuerung anders, da kommen also noch mehr Teile dazu, die nichtmal erwaehnt sind.
Ich haette bei einem solchen "Tuner" erhebliche Bedenken, vor allem, wenn er einem Block, der auf 90 PS ausgelegt ist, 200 abverlangen will.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
WarLord Gast
19-09-2004, 22:09 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Block war doch der gleiche. Kolbenbodenkühlung hat der 1Z, iirc, auch. Andere innermotorische Sachen waren aber anders (ich mein, dass das irgendwelche Lager waren).
Gruß WarLord
Sternengucker80 Gast
20-09-2004, 0:22 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Hi!
Der grobe Block ist der gleiche wie im 1Z. Nur in den Kolben unterscheiden sich die Motoren!!! Was aber an den Kolben anderster ist, weiß ich ned! Lagerschalen, Kurbelwelle, usw.. sind im AKTE genau die gleichen Teile 1Z/ AFN.
Gruß Timo
Pred Gast
20-09-2004, 10:45 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
also nur die Kolben?
Ich werde ihn mal fragen, was mit denen ist.
Hat also keiner von euch mal Erfahrungen mit sowas gemacht?
Ich kenne nämlich leider niemanden, der so einen umgebauten TDI fährt.
Aber danke schonmal für die Antworten, wäre schön, wenn noch jemand was dazu sagen könnte.
MfG Olli
Rudi Gast
20-09-2004, 10:52 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
@ Olli:
Was willst du denn überhaupt haben?
Die Beschreibung klingt fast ein bisschen wie 'wir können nur AFN und müssen
erstmal darauf umbauen'.
Gruss Rudi
Marfan Gast
20-09-2004, 11:01 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
@Pred
Getriebe+Kupplung+Bremsen nicht vergessen
Bei Z1 Übersetzung und 160 bzw. 200 Ps kommst garnicht loss,
kannst dann deine Reifen jede Woche wechseln wenn deine Kupplung oder das Getriebe dir das nicht übel nihmt.
MfG.[/quote]
Pred Gast
20-09-2004, 11:33 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
@ Rudi
Ich würde halt gerne mehr Power aus dem 1Z rauskitzeln. UNd zwar ohne ihn zu sehr in der Lebenszeit einzuschränken. Deswegen schien mir diese Umabu Sache ganz vernünftig zu klingen. AUf jeden Fall besser als nen Chip eibauen und die einspritzzeit zu verlängern o.ä.
Ich habe hier im forum einen Link für einen Tuner bekommt, der den AFN durch Umbau diverser Teile auf 180-200 PS bringt.
Ich habe ihn daraufhin angeschrieben, was bei einem 1Z möglich sei. Woraufhin er meinte, dass man ihn auf bis zu 200PS bringen kööne, wenn man ihn auf die 110PS Variante umbauen würde.
War schon bei TÜV. Und der meinte hinten halt auch scheibenbremsen.
Wegen Getriebe habe ich bisher noch nichts gehört. Ich dachte das vom 1Z hat schon so eine lange übersetzung.
MfG olli
Rudi Gast
20-09-2004, 11:58 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Hmm...
willst du denn 180 .. 200PS?
Etwas mehr Leistung wären nach meinem Verständniss so ca. 120PS beim 1Z
und 140PS beim AFN - mit anderem Lader und anderen Einspritzdüsen sind
auch 'gesunde' 140PS beim 1Z drin.
Alles was dann kommt, geht richtig ins Geld (ESP, Kolben, Pleuel;
Kupplung und Getriebe die das Drehmoment überleben, ...)
Gruss Rudi
20-09-2004, 12:20 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Der AFN hat auch ne andere Abgasanlage - und nochmal 1000 EUR weg.
Wenns eh nicht auf Geld ankommt, kauf dir doch direkt nen AFN und bau an dem rum.
Profil PN Garage |
Pred Gast
20-09-2004, 12:46 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
na ja, aber was kostet ein AFN?
4000€ oder so?
Das iat ja doch ein wenig mehr, als die ca 1000-1500, die ich bezahlen soll.
Es ist ja auch nicht so, dass ich im geld schwimme.
Ich wollte halt wissen, ob das mit dem 1Z auch geht, da der Motor an sich, bis auf die Kolben ja größtenteils gleich sein soll.
Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es für ihn ja nicht so viel schlimmer sien kann, wie für den AFN. Oder habe ich da nen Denkfehler drinne?
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
20-09-2004, 13:07 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
[quote="Pred"]@ Rudi
mhhh ob das mal mit 200PS noch so stehen bleiben kann....
wie wäre es, wenn du dein AUto verkaufst und mit dem Geld aus dem Verkauf plus dem, das für den Umbau angedacht ist, ersmal ein Basisfahrzeug besorgs, das eine besser AUsgangsbasis hat.
Denke mal an den Bremsenumbau, die Abgasanlage, den Turbolade, Kupplung, vielleicht Getriebe, Kolben, ESP........was bleibt denn da noch originales übrig.....da hat man schnell eine fahrende Baustelle an der man das Interesse verliert. Wenn du täglich auf dein Auto angewiesen bist, dann tu dir das nicht an. Alleine die ganzen Stunden Arbeit!
Rudi Gast
20-09-2004, 13:28 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Hallo Olli,
da scheinen dein Tuner und du sich ja heftigst missverstanden zu haben
Düsen ca. 400,-
Steuergerät (eBay) ca. 100,- (es sei denn, du hast schon 'ne MSA15 drin; d.h. Baujahr ab April 1996)
Turbolader ca. 1.100,-
Abgaskrümmer ca. 130,-
Anpassung der Software ca. 400,- - 1.000,- (ganz grob geschätzt)
ähm das sind jetzt schon deutlich über 2.000 EUR ...
Gruss Rudi
20-09-2004, 15:59 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Hi!
Ist doch gar kein Prob. aus einem 1Z 180- 200 PS rauszukitzeln!
0,216er Düsen, 12 mm Pumpenkolben und eine gescheite Software! Schon hast Du Deine 180 PS!!!! Bei größere Leistungssteigerung solltest Du nen anderen Lader verbauen. Einen VNT 17 oder sogar VNT 20. Dafür muß aber die Turbosteuerung umgebaut werden!!!!!! Der VTG- Lader wird nämlich anderster gesteuert wie dein Wastegate- Lader
Gruß Timo
Pred Gast
20-09-2004, 16:07 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
@ Timo
Deine aufgezählten Dinge stehen ja auch im Angebot vom Händler drinne. Möglich wäre es wohl ohne Probleme.
Mir geht es ja halt darum, es auch so einzurichten, dass der Motor es aushält. Und deswegen wende ich mich halt an euch hier im Forum, da ich es nihct einschätzen kann, ob mein Motor hält. KLar, dass es keine Garrantie gibt, dass er hält.
Ich bin halt eigentlich davon ausgegangen, dass mit den passenden komponenten z.b. VNT 17, 0,216er Düsen usw. der Verschleiß nicht großartig höher wird.
Ich möchte ja nicht, dass mir die Kiste auseinander springt!
Aber die Meinung scheint ja eher zu sein, dass das nicht gut geht...
Schwere Entscheidung!
20-09-2004, 16:24 Titel: umbau von 1Z auf AFN + Leistungssteigerung |
Hi!
In einem anderen Forum fahren so einiger herum. Die haben bisher keine Prob. damit! Eine Sportkupplung ist halt zu empfehlen! Jedes Tunig geht auf die Lebensdauer bei unsachgemäßen gebrauch! Wenn Du ihn mit dem Tuninfg im kalten Zustand immer fleißig tretst, im schöne Burnout´s machst usw..., fliegt die nach kurzer Zeit alles um die Ohren. Dafür ist der Motor/ Getriebe ned ausgelegt!!!!!!
Wenn Du ihn schön warm fährt keine katapult Start´s machst hebt der Motor ewig!
Der AFN würde aber ned länger heben!!!!!!!!
Es ist schwachsinn erst den 1Z auf AFN umzurüsten und dann die hälfte der Teile wieder rauszuschmeißen um ihn nochmals zu tunen!!!!!
Gruß Timo
PS: Das 1Z Tuning im vollen Umfang kommt Dich auf ca. 1000- 1200€. Die Umrüstung nur auf AFN würde weitaus nehr kosten!!!!!
