Startprobleme wenn der Tank recht leer ist!
leo_b
Avatar-leo_b
Beitrag31-03-2005, 21:34    Titel: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! Zitieren
in letzter Zeit habe ich leichte Startschwierigkeiten, wenn der Tank im letzten Viertel ist.
Dann dauert der Startvorgang ca. 2-4 sek.
Vom Gefühl her scheint Luft in der Kraftstoffleitung zu sein.
Ist der Tank voller startet der Motor sofort.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Motordaten:
- VW T4 TDI 88PS/65kw
- 157000 km
- Kraftstofffilter neu in 12/04
- leichter dieselverlust am motor im bereich der ES-Düsen
gruß leo_b
Günther
Beitrag31-03-2005, 21:39    Titel: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! Zitieren
hast Du eine Vorpumpe im Tank?
MfG
Günther
rinderwahnsinn
Beitrag01-04-2005, 10:08    Titel: Re: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! Zitieren
DA!
Leitungen, Dichtungen (Thermostat!), Schlauchklemmen etc.
CU
Beitrag01-04-2005, 10:38    Titel: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! Zitieren
Das Problem hatte ich bei meinem ersten G2 D auch.
Das Leitungssystem wird irgendwo ein miniloch haben, durch das Luft ein- aber kein Diesel austreten kann.
d.h. du siehst keine feuchten Stellen oder Tropfen, aber es kann Luft in die Leitungen gesaugt werden - vorzugsweise wenn der Tank ein entsprechend niedriges Spritniveau hat.
Beitrag01-04-2005, 10:47    Titel: Startprobleme wenn der Tank recht leer ist! Zitieren
Wie wärs, wenn Du bei der Suche an den Leckölschläuchen anfängst? icon_cool.gif
leo_b
Avatar-leo_b
Beitrag01-04-2005, 16:34    Titel: bedankt! Zitieren
bedankt!
leo_b
Avatar-leo_b
Beitrag18-10-2005, 13:31    Titel: Es waren die Leckölschläuche! Zitieren
Ist zwar schon länger her, aber:
gruß leo
Beitrag18-10-2005, 14:46    Titel: Re: es ware die Leckölschläuche! Zitieren
leo_b hat folgendes geschrieben:
Und woran hat es jetzt gelegen?
leo_b
Avatar-leo_b
Beitrag18-10-2005, 16:39    Titel: es steht im titel Zitieren
hab es nur in den titel geschrieben:
"Titel: es waren die Leckölschläuche!"
gruß leo
Beitrag18-10-2005, 16:55    Titel: Re: Es waren die Leckölschläuche! Zitieren
gruß leo
Beitrag18-10-2005, 17:16    Titel: Re: es steht im titel Zitieren
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tank war leer, jetzt Probleme! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tank leer- Pumpe defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter brennt recht häufig frei, mit 7% Aschemasse Diesel Motorentechnik
