Mercedes 190D 2.0: Wo ist das Abstellventil?
profcosta
Beitrag07-02-2009, 12:41    Titel: Mercedes 190D 2.0: Wo ist das Abstellventil? Zitieren
Hallo, bei meinem Mercedes scheint das Abstellventil nun endgültig seinen Dienst zu versagen...wo finde ich es? Von den Bosch-Verteilerpumpen kenne ich es so, dass das Teil dort integriert ist...beim Benz anscheinend nicht. Ein (zugegebenermaßen flüchtiger) Blick auf den Verlauf der Dieselleitungen hat noch kein Licht in die Sache gebracht...
luiggi
Beitrag08-02-2009, 9:17    Titel: Mercedes 190D 2.0: Wo ist das Abstellventil? Zitieren
Du meinst die Runde Unterdruckdose,auf der Pumpe hinten drauf?Oder den Manuellen Abstellhebel?( siehst du zwischen den Einspritzleitungen,genau auf der Pumpe darauf)
profcosta
Beitrag08-02-2009, 12:13    Titel: Mercedes 190D 2.0: Wo ist das Abstellventil? Zitieren
ich meine das bauteil, das die dieselzufuhr kappt, wenn ich den schlüssel herumdrehe...denn da passiert seit einiger zeit eben nicht s mehr!icon_wink.gif
also ist es beim 190er per unterdruck geregelt und nicht elektrisch...dann schau ich mir die dose und co einmal an!
rodNeX
Beitrag08-02-2009, 12:16    Titel: Mercedes 190D 2.0: Wo ist das Abstellventil? Zitieren
es liegt meist nicht an der Dose, sondern an einer Undichtigkeit im System.
Z.B. an der Scheinwerfer-LWR. Bei mir war es so, dass das LWR Rad immer auf 0 sein musste,
Gruß Rod
Keine neuen Beiträge Abstellventil selbst wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kein Strom auf Pumpen-Abstellventil (Golf III TD AAZ) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM von Mercedes in VW Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mercedes OM 601.940 Revision? Diesel Motorentechnik
