VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht
rudi2
Beitrag04-09-2006, 10:43    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Hallo Leute,
bin neu hier und habe ein Problem. Bei meinem Polo 1,4 TDI spinnt manchmal die Zentralverriegelung. Das Auto läßt sich mit der Fernbedienung zusperren. Das Aufschließen mit der Fernbedienung klappt nicht immer. Mal ja , mal nein. Im Augenblick ist es wieder mal ok.
Um dem Problem auf die Spur zu kommen wollte ich mit Vag Com den Fehlerspeicher des ZV Moduls auslesen aber Vag Com findet das Steuergerät nicht. Warum nicht ist die Frage? Alle anderen Steuergeräte werden gefunden. Kann mir da jemand helfen?
Ich habe schon die Sicherung vom Steuergerät gezogen und auch die Batterie abgeklemmt und beide Klemmen eine Weile zusammen gehalten. Alles ohne Erfolg. Das Steuergerät soll sich ja manchmal verklemmen und wenn es spannunglos ist soll dieser Zustand behoben werden.
Gerd
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag04-09-2006, 11:10    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Hi Gerd,
welche VAG-COM Version und welches Interface benutzt Du?
rudi2
Beitrag04-09-2006, 12:10    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Hallo Rainer,
ich nutze die Shareware Version von 409.1 bzw 311.3. Das Interface habe ich selbst entwickelt. Es arbeitet mit Max und MC33290. Es hängt über einen PCMCIA Adapter an einem COM Port.
Gerd
Ross-Tech-Support
Beitrag04-09-2006, 15:02    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Welche Adresse sprichst du an? 35 oder 46?
rudi2
Beitrag04-09-2006, 15:11    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Hallo Sebastian,
ich denke die falsche 35. Das Auto hat bestimmt ein Komfortsteuerteil also die 46.
Habe das Auto erst 14 Tage.
Im Augenblick ist es nicht hier, kann es also mit der 46 nicht probieren.
Gerd
Ross-Tech-Support
Beitrag04-09-2006, 15:16    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
rudi2 hat folgendes geschrieben:
...ich denke die falsche 35. Das Auto hat bestimmt ein Komfortsteuerteil also die 46.
rudi2
Beitrag04-09-2006, 18:53    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Danke,
habe das Steuergerät jetzt gefunden. Es sind aber keine Fehler eingetragen und mein Problem ist wieder da.
Ich mache einen neuen Thread auf.
Gerd
Ross-Tech-Support
Beitrag04-09-2006, 18:55    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
rudi2
Beitrag04-09-2006, 20:07    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Hi Sebastian,
kannst Du mir das mal bitte näher erläutern. Ich kann die meisten Werte der Messwertblöcke nicht deuten. Ich gucke da wie ein Schwein ins Uhrwerk. Außerdem scheint es für das Steuergerät kein Lablefile zu geben. Muß man doch sicher haben oder?
Gerd
Ross-Tech-Support
Beitrag04-09-2006, 20:58    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/6Q0-959-433.lbl
Das passende englische hat die letzte Änderung vom Dezember 2005 und kann somit in deiner VAG-COM Version noch nicht dabei sein. Das sind halt die Nachteile wenn man keine aktuellen Versionen benutzt. icon_smile.gif
rudi2
Beitrag04-09-2006, 21:11    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Danke,
ich habe mir jetzt mal die 607 runtergeladen. Kann ich die Labelfiles in meine 409 kopieren?
Gerd
Ross-Tech-Support
Beitrag04-09-2006, 23:25    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Danke,
Können sicherlich, aber sie werden nicht funktionieren, zumindest nicht vollständig und für Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen. Die 409 beherrscht zwar teilweise schon die Label-Weiterleitung aber hat was das angeht noch ein paar Fehler, weshalb eine Reihe von Labeldateien nicht angezeigt/genutzt werden wird - bestimmte Funktionen (also Inhalte der Labeldateien) sind ebenfalls erst in neueren Versionen (zuletzt seperate Labels für Grundeinstellung in Version 603) dazugekommen.
rudi2
Beitrag05-09-2006, 20:12    Titel: VAG COM findet ZV bei Polo 1,4 TDI (2002) nicht Zitieren
Hallo Sebastian
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben:
Habe ich gemacht, soweit ich dazu in der Lage bin. Konnte leider nichts ungewöhnliches feststellen. Wenn die Türen verriegelt sind steht es auch in der Blöcken.
Hast Du dazu vielleicht noch ein paar Tips.
Heute ging eine Zeit lang alles wieder normal. Im Augenblick ist wieder der Zustand das die Verriegelung nicht aufgeht.
Gerd
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Polo MJ 2002, Gurtführungsbügel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Geräusche aus Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAGCom findet ein Steuergerät nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho findet die Bremse nicht. Was kann das sein? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergeräte anworten nicht... polo 9n AXR 2002 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Polo 9N3 1,4l PD DPF (BMS) läuft nicht On-Board-Diagnose (OBD)
