ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler)
Vens
Beitrag27-10-2005, 10:35    Titel: ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) Zitieren
bei meinem Golf IV leuchtet ab und an mal die ESP leuchte auf.
Wenn ich den Motor abstelle und die Zündung neu anschalte ist der Fehler weg kommt aber je nach dem wieder.
War bei Vw die sagten mir das ein Problem mit dem Druck vom Bremskraftverstärker besteht.
Meine frage:
Kann man den druck neu regeln also einstellen so das der Bremsdruck wieder ok ist oder muss ein neuer Bremskraftverstärker eingebaut werden?
Kennt sich jemand damit aus??? Vw wollte es am Computer anpassen nur traue ich der aussage nicht so ganz.
Kann das jemand bestätigen?
Greetz
Vens
bafische
Beitrag27-10-2005, 20:05    Titel: ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) Zitieren
Schau mal hier:
/viewtopic.php?t=10694
Das könnte auch deine Ursache dein, poste doch mal deinen Fehlerspeicherausdruck.
Nach Tausch des Bremslichtschalters ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Bin aber noch in der Testphase.
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Vens
Beitrag27-10-2005, 23:21    Titel: ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) Zitieren
Ja danke ich denke das ist eine heiße Spur!!
Greetz
Vens
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe On-Board-Diagnose (OBD)
