master_328 Gast
08-11-2005, 16:19 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Hallo, ich habe einen AFN 1.9TDI mit VP37. Gibt es andere Krafstoffe, die bei dem Motor ohne Bedenken gefahren werden können?
Bertil Profi-Schrauber
08-11-2005, 17:20 Titel: Re: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
master_328 hat folgendes geschrieben: | | Hallo, ich habe einen AFN 1.9TDI mit VP37. Gibt es andere Krafstoffe, die bei dem Motor ohne Bedenken gefahren werden können? |
Ja, alles was der DIN EN 590 entspricht.
Arno Gast
08-11-2005, 22:21 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
@master:
Wenn du mutig und / oder verrückt bist probiers mal hiermit.
08-11-2005, 23:41 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Mein 1Z hat den Versuch, mit (fast) 100% Aldioel zu fahren, zumindest ueberlebt.
/viewtopic.php?p=73336#73336
Profil PN Garage |
Boro Gast
09-11-2005, 9:12 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Betreibe meinen AFN auch mit 100% Pflanzenöl! Hierzu wurde allerdings ein entsprechender Umrüstsatz zwecks Erwärmung des Pöl eingebaut! Im Winter wird das Pöl mit Diesel je nach Temp. gemischt! 70:30 bis 50:50! Risiko besteht freilich immer, Informationen hierzu findest du in den Fachforen www.fmso,www.fmpo
Pöl km 10 Tkm, Gesamt 262 Tkm
golfschrauber1981 Gast
09-11-2005, 17:22 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Pöl läuft super, siehe Signatur
Risiken gibts sogar an so mancher Zapfsäule
Also mein Motto: Wer nichts wag der nichts gewinnt.
In diesem Sinne schöne Grüße an alle Pöler.
master_328 Gast
09-11-2005, 17:31 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Was kostet denn momentan das PÖL im Schnitt?
09-11-2005, 20:18 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
gibt da Lokal wohl ziemliche unterschiede.
Hab letztens für Soja 0,69€/l bezahlt.
Arno Gast
10-11-2005, 0:37 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Hallo.
Mein Kaltgepreßtes hat nur 0,599 Eur gekostet  .
DariusPolo Gast
10-11-2005, 8:01 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Die Preise in München gehen bis nach 75ct auf der Tankstelle.
Darius
morti850tdi Gast
10-11-2005, 9:03 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Ich tanke direkt beim Rapsbauern in 20-Liter Kanistern.
Ist vielleicht nicht so komfortabel wie an der Tankstelle, aber dafür kostet der Liter Rapsöl auch nur 0,58ct.
10-11-2005, 11:55 Titel: Unbedenklicher Alternativkraftstoff beim 1.9 TDI AFN? |
Ich check den Kram nur fuer laengere Fahrten aus, und dann begluecke ich Aldi mit 75 Ct/l und meinen gelben Sack mit viel Plastik
Ernte dafuer aber auch immer wieder grosse Augen ... sogar die luxemburger Polizei war total interessiert, ob und wie das technisch geht, als sie mich tanken sahen
Aber die Poel Tanke im Nachbarort kostet auch 71 Ct, man muss sich anmelden und und und...
Da ich noch experimentiere, ist mir das Anmelden zu umstaendlich.
Profil PN Garage |
