Mike-T Gast
22-02-2005, 21:02 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Hallo Leute,
nachdem mein Auto jetzt schon 2 Wochen bei VW ist und die nich tweiter kommen, hab ich aml selbst gesucht, warum mein 1Z TDI weder bei kaltem noch bei warmem Wetter/Motor anspringt. Also Stratprobleme hat (ca. 5 Sekunden orgeln).
Im Messwerteblock 13 zeigt er mg/R Werte für jeden Zylinder an.
Von 1 - 3 liegen die Werte im Soll von -2 bis +2, aber auf Zylinder 4 zeigt er GARNIX an !!
Was sagt dieser Kanal aus und was hat es zu bedeuten wenn er garnix anzeigt.
Kann es die Einspritzdüse sein ? Kann das mein Startproblem sein ?
Oder ist das VAG-Com bedingt. Ich habe eine gekaufte Vollversion !!
Danke im Vorraus !! |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-02-2005, 22:17 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
ein Zylinder muß ja die Referenz für die anderen sein
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Mike-T Gast
22-02-2005, 22:46 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Also ganz normal ?!
Wär ja auch zu einfach.
Ich glaub ich muss ihn wieder verkaufen.... |
22-02-2005, 23:00 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Ja, ich würd eher mal nach Luft in der Einspritzpumpe gucken... Details siehe Ulfs Fachartikel.
Grüße, Rainer |
Mike-T Gast
22-02-2005, 23:26 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Nö, is nix drin. Hat VW angeblich schon kontrolliert....
Wie kann ich selbst nachsehen. In den Leistung sind zumindest keine Blasen.
25 Bar Kompression,
KW-Rad i.O.,
Keine Luft im Dieselsystem,
Tankentlüftung i.O.,
Vörderbeginn i.O.,
Anlasser ist schon neu,
Batterie neu,
Themperaturwert 70°C im Messwertblock (höher geht er nicht), wenn er kalt ist, heute z.B. bei 4°, also denk ich ist er i.O.,
Steuerzeiten i.O.,
Nadelhubgeber i.O.
109er Relais i.O. (weiß nich tfür was das ist),
LMM Wert i.O.
Er reagiert nicht auf den Login 12233 und dann Kanal 3 (glaub ich), also auf höhere Spritzwerte. Springt dann kalt und warm genau so schlecht an wen nder Wert auf 3.5 oder auf 7 steht. es sind max. 7 möglich...
Der Motor hat auch im oberen Drehzahlbereich etwas wenig Power. Also ab 3.500 U/min wird er schon lahm. Läuft Vmax so 180 Tacho.
2 VW Werkstätten wissen nicht was er hat. Jetzt bin ich bei der dritten VW Werkstatt.
Schön langsam hab ic hauch keinen Bock mehr...
Mike-T Gast
22-02-2005, 23:30 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Ach ja, und wenn ich Vörderbeginn über VAG-Com nachsehe, schreibt er immer, der Motor wäre nicht warm genug, obwohl er schon zwei Stunden gelaufen ist und er 90° anzeigt.... |
22-02-2005, 23:55 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Weils zu kalt ist. Für den Förderbeginn ist die Temperatur in der ESP maßgebend.
Man kann aber eine Anzeige erzwingen, es gibt dazu eine Checkbox.
Grüße, Rainer |
Mike-T Gast
23-02-2005, 0:50 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Achso. Dann passt das auch.
Also ich hab jetzt nach eben (mir schmerezn Hirn und Augen) viele viele Berichte druchgelesen und komme eigentlich nur noch auf die Pumpe.
Ich werde morgen mal zu VW fahren und denen das erklären. Also daß ich mei nAuto wieder mitnehme und dann mal den Deckel oben entferne und alles sauber mache.
Hoffentlich läuft das Teil danach noch
ich will nur den 'Verstellbereich' säubern. Der liegt doch direkt unter dem Deckel ganz oben auf der Pumpe, oder ? Da kann ich doch noch nix an der Pumpe verstellen, oder ? |
23-02-2005, 11:04 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Hast Du denn jetzt den Spritzbeginn gepüft? |
Mike-T Gast
24-02-2005, 15:43 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Laut TDI-Checker oder wie das heißt, passt er.
Der Bosch Dienst sagt, das es nie im Leben die Pumpe ist, weil er dann garnicht mehr laufen würde wenn die dreckig ist...
Er hat auch ganz komisch Leistung. Einmal geht er gut und dann stockt er wieder in bestimmten Drehzahlbereichen.... Aber er ruckelt nicht ect...
Ich hab das Auto schon so gekauft. Ich weiß ja nicht wied er normal gehen müßte. |
golfschrauber1981 Gast
24-02-2005, 20:24 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
hatte genau das selbe Problem, bis die blöde Kurbelwellenschraube ganz aufgab.
Und somit Kolben und Ventile ein Date hatte.
Das hieß neuen Kopf und Kurbelwelle nacharbeiten.
Würde prüfen ob die Schraube des Kurbelwellenrades sich evtl schon so drehen lässt.( Schraube befindet sich auf der Riemenseite in der Mitte der großen Riemenscheibe. Ist eine 12-kant Schraube sollte sich mit einem normalen Ringschlüssel drehen lassen. ) Schraube sollte im Normalfall aber so fest sein das sich da garnix rüht.
ups hab grad gelesen KW- Rad i.o.  |
Mike-T Gast
24-02-2005, 20:36 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Ne, die Schraube wurde getauscht, die Steuerzeiten stimmen und wir hatten sogar das KW-Rad runter, weil wir schon vermutet haben, das die Aufnahme defekt ist und sich die Scheibe so wärend der Fahrt versetzt. Ist aber alles i.O....
Mir ist heute aufgefallen, daß aus dem Kraftstoff-Filter Luft kommt wenn ich ihn starte. Nicht viel, aber es kommt was ! Ist das normal ? Die Luft kommt aber erst ,wenn er schon läuft ! |
macs Gast
25-02-2005, 20:18 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
habe mal kurz mitgelesen, wurden die Einspritzdüsen mal geprüft wie Einspritzdruck und Strahlbild ist? Wenn die Kompression geprüft wurde haben Sie die wohl rausgehabt und dann hoffentlich neue Hitzschutzscheiben mit eingebaut. Wenn nicht bau die Dinger mal raus und laß Sie bei VW oder beim Bosch-Dienst abdrücken und nimm dir neue Hitzschutzscheiben mit die mußt du immer miterneuern. Schlechte Zerstäubung bzw schlechtes Strahlbild kann mit eine Ursache für schlechtes Startverhalten sein. Meißt hast du dann aber auch genug Weißrauch  nach dem Motorstart.
MfG
Markus |
Mike-T Gast
26-02-2005, 0:38 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Hmmm, das weiß ich nicht. Also etwas Weißraucht kommt da schon, aber den Themperaturen ganz normal denk ich ,oder ?! Ist nur wenn er kalt ist. Also wen ner warm ist, nicht.
Heute ist es mir das erste mal passiert, daß er bei Vollgas von 1.500 U/min im 3ten Gang bei ca. 3.500 U/min ziemlich böse angefangen hat auszusetzen. Also wie eine Art Zündaussetzer beim Benziner !!
Ausserdem hat er wohl besonders im oberen Drehzahlberiech zu wenig Power. |
wolfi_b Profi-Schrauber
26-02-2005, 9:54 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
macs hat folgendes geschrieben: | | wurden die Einspritzdüsen mal geprüft wie Einspritzdruck und Strahlbild ist? Wenn die Kompression geprüft wurde haben Sie die wohl rausgehabt und dann hoffentlich neue Hitzschutzscheiben mit eingebaut. |
Die Kompression wird aber durch die Glühkerzenlöcher gemessen.
Mike-T hat folgendes geschrieben: | | Heute ist es mir das erste mal passiert, daß er bei Vollgas von 1.500 U/min im 3ten Gang bei ca. 3.500 U/min ziemlich böse angefangen hat auszusetzen. Also wie eine Art Zündaussetzer beim Benziner !! |
Das klingt verdächtig nach Nadelhubgeber. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
macs Gast
28-02-2005, 13:49 Titel: 1Z Messwertblock 13, was zeigt der an ? |
Kann evtl.  je nachdem System welches du für die Kompressiondruckprüfung verwendest.
Ich schmeiß da die Düsen raus und drück sie gleich mit ab und mach neue Scheiben mit rein.
2 Fliegen mit einer Klappe
Egal das Geruckel wird aber kaum von den Düsen kommen.
Wenn Nadelhubger i.O. dann bleibt wohl nicht mehr viel übrig  |
