Wurstblinker Gast
07-11-2005, 22:19 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
habe heute bei unserem Audi A4 Bj. 2001 vorne Scheiben und Beläge gewechselt.
Dabei ist mir aufgefallen das auf der Fahrerseite die Beläge viel weiter runter waren als auf der anderen Seite.
Grund des Wechselns der Scheiben und Beläge war ein Seitenschlag der Scheibe auf der Fahrerseite,bzw ein dadurch verbundenes Rubbeln beim bremsen aus höheren Kmh.
Nachdem ich alles schön sauber gemacht hatte,Führungen gefettet ect,ist die Bremse auf der besagten Fahrerseite nach dem Zusammenbau fest.Paar km fahren und die Bremse qualmt durch die Hitzeentwicklung.
Auch mit den alten Belägen muß die Bremse ja geschliffen haben,da ja hier auch der Verschleiß höher war!
Beim zurückdrücken des Kolbens auf dieser Seite ist mir aber nichts besonderes aufgefallen!
Was kann da los sein???
Nach 4 Jahren ist doch noch kein Bremskolben festgegammelt?
Kann hier evt entlüften etwas bringen?
Please help
MFG
Wurstblinker |
thom
08-11-2005, 18:26 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Hast du den Träger auch sauber gemacht wo die Bremsklötze drauf laufen?
Da sammelt sich gerne Dreck an. An der Stelle wo die Bremsklötze auf dieser Führung jetzt laufen und mit den alten Bremsklötzen gelaufen sind ist auch unterschiedlich. Kenne jetzt zwar nicht von dieser Anlage aber bei meinen alten 80er ist es so. Kann aber auch am Bremssattel liegen vielleicht hast du ihn ja beim zurückdrücken beschädigt, verkantet. Möglich ist alles. Bei Bremsen würde ich lieber mehr ausgeben oder ab in die Werkstatt wenn man nicht weiterweis.
Thomas |
Profil PN E-Mail |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
08-11-2005, 19:10 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
hm, also wenn dir beim zurückdrücken des kolbens nichts besonderes aufgefallen ist, würde ich erstmal den bremssattel/-kolben ausschliessen.
zum saubermachen muss ich immerwieder sagen: einfach nur mit drahtbürste rüberhuschen reicht häufig nicht... -> metallisch blank (und glatt) sollten die gleitflächen sein! aber ich weiss ja nicht, wie sauber du die bremse gemacht hast.. also fühl dich nicht gleich auf den schlips getreten
ansonsten hatte ich schonmal einen fall von einem a4 fahrer beim dem immerwieder bremse v.l. und h.r. fest waren... damals habe ich auf die abs-einheit getippt, leider kam nie eine rückmeldung.
vielleicht kannst du ja mal kurz (für nen netten händedruck) irgendwo den fehlerspeicher deiner bremse auslesen lassen... schaden kanns nicht. |
09-11-2005, 8:06 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben: | | ansonsten hatte ich schonmal einen fall von einem a4 fahrer beim dem immerwieder bremse v.l. und h.r. fest waren... damals habe ich auf die abs-einheit getippt, leider kam nie eine rückmeldung. |
Könnte man eigentlich das ABS als Ursache entlarven, wenn man es stromlos macht -> Sicherung rausnehmen?
Dazu müßte natürlich die gesamte Mechanik / Hydraulik einen Zustand annehmen wie bei einer Bremsanlage ohne ABS . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
09-11-2005, 15:13 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Zitat: | | Könnte man eigentlich das ABS als Ursache entlarven, wenn man es stromlos macht -> Sicherung rausnehmen? |
unter deinen bedingungen vermutlich schon...solange nur ein elektrischer fehler vorliegt und kein mechanischer.
hatte aber bisher keine möglichkeit dieses zu "testen"... so häufig gehen die dinger bei audi nicht kaputt. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-11-2005, 15:35 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
das ABS sollte eigentlich als Ursache für feste Bremsen auszuschließen sein.
Wie bereits gesagt: Führungen der Bremsklötze säubern und Keramikpaste (oder sparsam mit Cu-Paste) auftragen.
Bei Schwimmsattelbremsen (kenne Deine Ausführung nicht) auch deren Führung säubern und eine der genannten Pasten verwenden.
Häufige Gründe für klemmende Bremskolben:
- Kolben verdreht (einfach mit anderer Seite vergleichen)
- Kolben klemmt weil durch eine undichte Gummimanschette Wasser eingedrungen und Rost entstanden ist. Manchmal beissen auch Marder oder ähnliche Mistviecher rein, die Löcher sieht man dann schlecht aber Wasser findet trotzdem rein.
Grüße, Rainer
Profil PN WWW Garage |
Wurstblinker Gast
10-11-2005, 10:49 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
habe gestern nochmal die betroffene Seite auseinander genommen.
Nochmals alles gereinigt,Kolben mehrmals rein und raus, Manschette überprüft.
Scheint alles in bester Ordnung.
Ich werde es beobchten.
Vielen Dank für die Antworten
Wurstblinker Gast
11-11-2005, 1:14 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
So,
habe momentan das ESP in Verdacht.
Fehler scheint sporadisch aufzutreten.
Bremse wurde zeitweise wieder mega heiß,obwohl über 30km nicht gebremst.
Habe dann mal auf den letzten 50km das ESP abgeschaltet,danach kam es mir besser vor!
Morgen geht der Wagen zu Audi Fehlerspeicher auslesen!
Das ESP scheint evt. selbstaändig zu regulieren.
Mal sehen
MFG |
Wurstblinker Gast
15-11-2005, 21:26 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
In einem anderem Forum hatte einer ein änliches Problem und da war es dann der Bremskraftverstärker, nachdem viele andere Teile getauscht wurden!
Er hatte auch auf einem Bremskreis immer einen Restdruck anliegen.
War auch ein A4 8E.
Kann sich das einer von Euch erklären?
MFG |
15-11-2005, 21:34 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Zitat: | | (oder sparsam mit Cu-Paste) | <<< bei audi /vw mit abs Verboten!
Zitat: | | In einem anderem Forum hatte einer ein änliches Problem und da war es dann der Bremskraftverstärker, nachdem viele andere Teile getauscht wurden! |
wenn wir von dem gleichen forum reden, hatte der jenige den bkv auf blossen verdacht getauscht und nie eine rückmeldung gegeben ..... ?! ob das geholfen hat ... ?
du wolltest doch den fehlerspeicher auslesen lassen .. hab ich das überlesen, oder noch nicht gemacht ? |
15-11-2005, 21:55 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Zitat: | (oder sparsam mit Cu-Paste)
<<< bei audi /vw mit abs Verboten! |
ich weiß, funktioniert trotzdem wenn mans nicht hirnlos in der Gegend verteilt...
Fehlerspeicher wird leider kaum helfen. Zur Not vom Schrott ne andere Bremse holen.
Grüße, Rainer |
15-11-2005, 22:35 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Zitat: | | Fehlerspeicher wird leider kaum helfen |
mag sein .... kann manchmal aber auch sehr hilfreich sein.... (bevor man weiter teure teile tauscht) |
Wurstblinker Gast
17-11-2005, 19:54 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Fehlerspeicher ist leider leer.
ESP kann man also ausschließen.
@ Schraubi
Das war in dem Me...is Forum.Der Beitrag von Lex.
Er hatte jetzt nochmal geschrieben das es devinitiv der Bremskraftverstärker war.
Er schrieb mir in einer PN:
'Der Ursprung des Problems liegt scheinbar bei den 2 Federn (1 pro Bremskreislauf) im Hauptbremszylinder, die vom Werk aus verschiedene Widerstände haben. Wenn nun der Bremskraftverstärker nicht mehr richtig funktioniert, verbleibt im einen Kreislauf ein Restdruck auf der Hydraulik, der sich nur sehr langsam abbaut. Daher schleifen die Klötze an den Scheiben auch nachdem man von der Bremse geht und erwärmen das ganze Rad.'
Ich verstehe diesen technischen Zusammenhang nicht.
Kann sich da jemand einen Reim draus machen?
Wurstblinker |
Forenheini Gast
18-11-2005, 14:43 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Bevor du wild anfängst, an der ESP/ABs o.ä. fehler zu vermuten sollten alle mechanischen Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Wie schaut es denn mit den Führungsbolzen (wurden ja auch schon mal genannt) aus, auf denen sich der Schwimmsattel bewegt? Die gehen auch gerne mal fest bzw. schwergängig und dann schleift die Bremse natürlich auch immer leicht.
Zur Cu-Paste... die kann man bei sparsamen Einsatz natürlich her nehmen, das ABS stört sich daran nicht, nur wenn an Alubremssättel hat, dann kann das Cu zu munterer Korrosion führen, daher da immer Keramikpaste verwenden. |
Wurstblinker Gast
18-11-2005, 23:08 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Ja die Führungsbolzen habe ich natürlich auch gefettet.
Bin mir eigentlich sehr sicher das mit dem Bremssattel alles OK ist.Auch unter der Manschette ist nichts zu sehen!
MFG |
vagtuning Gast
19-11-2005, 0:00 Titel: Bremse fest bei Audi A4 -Please Help! |
Könntest du mal genau schreiben, was für einen Motor du hast ?
Und evtl. die Fahrgestellnummer....ich hab da ne idee.Würde das nur gern prüfen bevor ich was dazu sage. |
