Problem mit Standheizung
Stummel
Beitrag19-12-2005, 0:21    Titel: Problem mit Standheizung Zitieren
Hallo
ich hab hier ne alte B1L luftheizung von eberspächer liegen.
Wenn ich die einfach anklemm und starte fängt die an zu Glühen und Sprit zu pumpen nur irgendwie zündet die nicht. Und ich hab angst die so lange laufen zu lassen bis das Steuergerät die nach 3min abschaltet weil die vorher schon anfängt flammen aus dem auspuff zu schlagen (weil die im Sprit ersäuft) Die glühkerze ist neu (weiß aber nicht obs die richtige ist) und um die Glühkerze hing innen in der Brennkammer so ein weiß/graues verglühtes zeugs kann das sein das da irgendwo noch so ein Metallflies hinmuss??
wenn ich nach ca 30-40sek den stecker kurz von der dosierpumpe zieh startet die heizung und brennt auch sauber weiter wenn man dann den Stecker wieder draufsteckt. Genau wie wenn man den auspuff etwas drosselt. Muss man da bestimmte Mindestlängen einhalten??? für die B1l/D1l hab ich noch nirgendwo eine anleitung gefunden und bei Eberspächer antwortet keiner auf die emails
Kann man eine B1l irgendwie von einer D1l unterscheiden??
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung in V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung A6 2.5 TDI V6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung??? Diesel Motorentechnik
