Tiptronic Problem mit Drehmomentwandler
SteveH
Beitrag07-11-2004, 20:58    Titel: Tiptronic Problem mit Drehmomentwandler Zitieren
Hallo zusammen!
Erst mal die Eckdaten meines Wagens: Golf IV Variant. EZ 12/2002 87000km, MKB: ATD, Getriebe: 5G Tiptronic GKB: FST
Mich würde auch interessieren ob das ein Jatco oder ZF Getriebe ist.
Das Problem:
Beim Anfahren aus dem völligen Stillstand scheint kurz der Kraftschluss im Getriebe unterbrochen zu sein.
Ich gehe von der Bremse, gebe Gas. Der Wagen rollt ein paar cm an.
Dann ist die Kraftübertragung kurz unterbrochen um dann regelrecht mit einem Schlag wiederzukommen.
Man merkt förmlich wie die Kraft mit einem Ruck auf die Antriebe 'geknallt' wird.
Das ganze Spielt sich vielleicht innerhalb von einer viertel bis halben Sekunde ab.
Es gibt damit zwei 'Anfahr-rucke'.
Die meiste Zeit benimmt sich das Getriebe ganz normal. Dann wiederum tritt wieder der Fehler auf.
Besonders ausgeprägt ist der Effekt wenn mit viel Last angefahren werden muss. (Anfahren am Berg oder Wagen vollbesetzt).
Wenn in der Ebene oder mit wenig Last angefahren wird, merkt man es trotzdem, nur sehr abgeschwächt.
Ein Jahreszeitenabhängiges Problem schließe ich eigentlich aus, da das Problem jetzt und auch im Sommer aufgetreten war.
Ich habe im WWW irgendwo gelesen das es ein bei VW bekanntes Problem gibt 'Wandler läuft leer' ????
Ob bei den Inspektionen überhaupt mal einer nach dem ATF geschaut hat kann ich nicht sagen.
Der Vorbesitzer hat den Wagen sehr viel gefahren, vorzugweise Autobahn. Fast 90tsd KM in knapp zwei Jahren.
Könnte es sein das es trotz 'Lebensdauerfüllung' mal gewechselt werden muss oder die Füllmenge nicht stimmt?
Leider ist die letzte Inspektion nicht durch einen VW-Betrieb durchgeführt worden, sodass mir der Händler schon angekündigt hat,
das es mit der Garantie auf das Getriebe mau aussieht....
Bevor ich das Getriebe von VW kostenpflichtig prüfen lasse, wollte ich erst einmal hören was Ihr dazu sagt...
Steve
Gremlin
Beitrag07-11-2004, 21:20    Titel: Tiptronic Problem mit Drehmomentwandler Zitieren
'wandler läuft leer' bedeutet, dass der wandler nach längerer standzeit leer gelaufen ist und daher erst wieder mit öl gefüllt werden muss. dann kanns nach dem motorstart passieren, dass erst mal kein kraftschluss zustandekommt. nach spätestens 30 sek motorlauf sollte das aber weg sein.
ölwechsel ist immer gut und zu empfehlen !
überprüfe mal die temperatursensoren von motor und getriebe auf plausibilität.
CU Gremlin
SteveH
Beitrag07-11-2004, 22:21    Titel: Tiptronic Problem mit Drehmomentwandler Zitieren
Danke, erst mal. Das ist schon mal was..
Mir ist einmal aufgefallen das die Wandlerbrücke nicht sofort mit dem 5.Gang zusammen zugemacht wird. Meist erst 5-10 sek später. Beim vom Gas gehen fällt die Drehzahl sofort bis auf Leerlauf ab. Ich habe das auf das Dynamische Schaltprogramm geschoben. Ist das normal?
Du meinst dieses Problem? ich werde den Händler darauf hnweisen.
/viewtopic.php?t=876
'Im Getriebesteuergerät ist der Fehler 'Gangüberwachung, falsches Übersetzungsverhältnis' und im Motorsteuergerät 'Geber für Kühlmitteltemperatur -G62, sporadisch' gespeichert. Eventuell hat das Automatikgetriebe bereits Kraftschlußprobleme im 4/5 Gang.
Geber für Kühlmitteltemperatur erkennt sporadisch eine viel zu niedrige Temperatur (z.B. -4°C anstatt 60°C). Dadurch errechnet das Motorsteuergerät ein viel zu geringes (falsches) Motormoment, welches über CAN-Bus dem Getriebesteuergerät zur ATF-Druckberechnung übermittel wird (z.B.: errechnet: 20 Nm, tatsächlich: 190 Nm). Die Kupplungen werden dann mit zu geringem Druck zugehalten, und rutschen durch. Dadurch verbrennt hauptsächlich die Kupplung E, die im 4. und 5. Gang für die Kraftübertragung verantwortlich ist. '
DHecker
Beitrag13-01-2006, 20:12    Titel: Tiptronic Problem mit Drehmomentwandler Zitieren
@ SteveH
das gleiche Problem habe ich z.Zt. auch -> kannst Du sagen wo bei Dir das Problem lag?
Dieter
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Afb + Tiptronic Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmomentwandler entfernen CKZ-Getriebe beim 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tiptronic On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Multitronic-Tiptronic On-Board-Diagnose (OBD)
