Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung?
80_b4_tdi
Beitrag06-03-2006, 9:09    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
Hallo zusammen, brauche mal Eure Hilfe.
Audi 80
1,9 TDi, 90 PS, 1Z
270.000Km
Wenn ich den kleinen mal über die Bahn gescheucht habe, hats dann ab und zu an der Ampel nach verbranntem Öl gerochen.
Haube auf...und siehe da, zwischen Ansaugbrücke und Saugstuzten kommt ein wenig Öl raus, was auf den Krümmer/Lader tropft.
Habe das ganze demontiert und und dabei gesehen, das keine Dichtung, sondern Dichtmasse verwendet wurde.
Hab dann alles gereinigt, von Ölkohle will ich jetzt garnicht erst anfangen, und dann alles wieder zusammen gebaut. Als Dichtmittel habe ich Hylomar verwendet.
Nun meine Frage an Euch....
Ist da etwa doch im Originalen eine Dichtung da zwischen, oder war Hylomar dafür einfach falsch ?
Hoffe Ihr wisst da weiter.
Eric
Audi 80 B4
Bj. 1993
1,9TDI mit 90PS
370000 Km auf der Uhr.
Nach oben Profil PN E-Mail
wolfi_b
Beitrag06-03-2006, 9:53    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
Das ist fast bei jedem B4 undicht den ich in den Fingern hatte. Beim Freundlichen gibts eine Blechdichtung um ca. 5 EUR.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag06-03-2006, 13:10    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
Fuer mich sind "Ansaugbruecke" und "Saugstutzen" das selbe.
Zumindest meint VW mit Saugstuzen das Teil hier und das kommt mit ner Blechdichtung an den Kopf:
 Dateigröße:  9.54 KB
 Angeschaut:  3534 mal
80_b4_tdi
Beitrag06-03-2006, 14:26    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
@wolfiProfil anzeigen: wolfi --> vielen Dank, dann werde ich dem Freundlichen gleich mal nen Besuch abstatten !! Ich hoffe das Du Recht hast.
@MartinProfil anzeigen: Martin --> sind wirklich zwei Teile bei mir. Ich werde mal ein Bild machen.
Audi 80 B4
Bj. 1993
1,9TDI mit 90PS
wolfi_b
Beitrag06-03-2006, 15:08    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
So sieht die Sache beim Audi aus. Dort wo der rote Pfeil hinzeigt sieht man ein Stück der Dichtung.
 Dateigröße:  81.4 KB
 Angeschaut:  2239 mal
1993 Audi 80 B4 1Z
Beitrag06-03-2006, 15:53    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
Den kenn ich, das ist der alte AAZ Stutzen.
Dann scheint der 1Z im Golf echt der einzige zu sein, der KEIN wirkliches Volumen vorhaelt.
Alle anderen TDI und der JX und AAZ haben eine Stutzen, der eine Art Kammer ist, die 4 Abgaenge hat.
 Dateigröße:  20.53 KB
 Angeschaut:  2013 mal
80_b4_tdi
Beitrag06-03-2006, 18:14    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
Wolfi hat Recht !! So wie auf dem Bild sieht das aus !!
Und Wolfi, der Freundliche hatte tatsächlich eine Dichtung für knapp 5 € für mich auf Lager.
Vielen Dank für Eure hilfe.
Audi 80 B4
Bj. 1993
1,9TDI mit 90PS
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag06-03-2006, 19:48    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
Ist ziemlich schwachsinnig verschiedene Saugbrücken zu machen. Wenn doch eigentlich eine Für alle reichen würde. Da kommen die teiledienstmitarbeiter nur ins schleudern.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Beitrag07-03-2006, 10:24    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
@ Steffarn
du glaubst gar nicht, wie viele Bruecken es fuer die VAG R4 Diesel gibt icon_eek.gif
Vorallem irrtiert mich die "Evolution":
AAZ - mit Kammer, aussen diese leichten Rippen
1Z - keine Kammer, keine Rippen
danach - Immer Kammer, meist Rippen
martin
PS. wie verbaust du 215 Duesen in einem 4-zylinder ? Ich hab nur 4 Duesen.
siehe deine Signatur (SCNR)
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag07-03-2006, 19:22    Titel: Ansaugbrücke --> Saugstutzen --> Dichtung? Zitieren
@ Steffarn
Na ganz klar : Der rest liegt im Kofferraum als reserve. icon_lol.gif
Im ersnt... Ich weiß den wert nett. Ob das jetzt 0,215 mm sind oder 0.0215mm aber ist mir eigentlich auch egal. icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Saugstutzen aus Plastik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Saugstutzen 1Z - falsche U-scheiben ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Saugstutzen, AGRs und Ecken im Druckrohr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gesammelte Bilder vom 1Z AGR, Saugstutzen und Kruemmer Diesel Motorentechnik
