Motorgeräusch
Juan
Beitrag27-09-2002, 22:12    Titel: Motorgeräusch Zitieren
Mein ALH-TDI klingt seit heute anders, der Motor jault ab 1100 u/min bis ca. 1800 u/min und ist insgesamt lauter geworden. Im Stand ist es nicht ganz so extrem, beim fahren dafür umso mehr.
Es gab aber keine besonderen Ereignisse, die auf einen Schaden schliessen lassen, hab mir heute nur die Winterreifen draufgezogen.
KM-Stand jetzt 25000. Wer kann helfen?
Beitrag28-09-2002, 8:16    Titel: Motorgeräusch Zitieren
Geräusche per Text zu beschreiben ist schwierig, noch schwieriger ist es aus dem Text die Ursache zu erraten.
Daher kann ich Dir spontan nur 2 Tips geben:
- Undichtigkeiten in den Ladeluftrohren bewirken rauschende/pfeifende Geräusche (man hört z.B. auch das Turbolader huiiii lauter als sonst)
- quietschende Geräusche können von rutschenden Riemen verursacht werden.
Grüße, Rainer
Juan
Beitrag29-09-2002, 16:46    Titel: Nachtrag Zitieren
Ich habe das Problem jetzt ein wenig genauer eingrenzen können:
Das Jaulen tritt bereits leise im Leerlauf auf, ab 1200 u/min wird's dann laut. Es verschwindet wieder ab ca. 1700 u/min. Es tritt unter Teil- und Vollast auf, im ausgekuppelten Zustand (weder im Stand noch beim fahren) kann man es nicht in voller Lautstärke reproduzieren, ebensowenig ohne Gang. Es hört sich an, wie ein 'U' bei ca. 350 Hz.
Ich hatte dieses Geräusch schonmal, damals (vor einem guten halben Jahr) wurde der Motor neu ausgerichtet, dann war das Geräusch weg. Von der Richtung her tippe ich auf Luftfilter(Kasten), oder Flexrohr (grobe Richtung). Auf Rainer's Tip hin habe ich alle Schläuche überprüft, da ist aber alles o.k.! Auto ist ein Golf IV, 66kw ALH, 25tkm, EZ 05/01.
Bin für jeden Hinweis dankbar! (Kann es auch in Richtung Keilrippenriemen oder WaPu gehen?)
Gruß Juan
seat_ibiza83
Beitrag10-03-2006, 20:11    Titel: Motorgeräusch Zitieren
welche seite des motors befindet sich das geräusch denn ?
getriebe seite ?? riemen seite ??
du sprichs von luftfilter, dann von wasserpumpe riemen ??
kans du bitte genauer beschreiben aus welcher gegend im motorraum das geräusch kommt ??
danke
seat_ibiza83
Beitrag10-03-2006, 20:12    Titel: Motorgeräusch Zitieren
lol hatte das alter des Postes nicht bemerkt lol 2002 is schon ne weile her
sorry
Keine neuen Beiträge Geändertes Motorgeräusch nach Düsentausch (Erfahrung a... Fachartikel
Keine neuen Beiträge AKN- Motorgeräusch, Klappern/Schlagen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorgeräusch rechts vorne Sharan Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge schabendes, schleifendes Motorgeräusch Tiguan 2,0 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorgeräusch Skoda Oktavia 3, 85 kwW1600ccm TDI Diesel Motorentechnik
