09-03-2006, 13:42 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
Hi.
ich habe zur Zeit testweise ein Motorsteuergerat ( 028 906 021 HD - MSA15) vom ALE in meinem 1Z.
Der 1Z hat 190 bar Duesen, der ALE 220 bar.
(Edit: die 220bar habe ich gerade im ecat verifiziert, allerdings fuer den ALE im Polo Var ab 97)
Bei 220bar Duesen kommen beim Druckaufbau Vor- und Hauptstufe enger hintereinander.
Wenn das HD jetzt sauber den Spritzbeginn regelt (was es tut), spritz in Realitaet mein Motor SPAETER die Hauptmenge ein.
Dann sollte ich das Teil wohl fuers Wochenende (= 500 oder gar 1000 km) wieder durch das serienmaessige 028 906 021 AF (MSA12) ersetzen ? oder ?
der bald 27 Stellen fuer seinen Motorkennbuchstaben braucht
Profil PN Garage |
09-03-2006, 13:56 Titel: Re: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Dann sollte ich das Teil wohl fuers Wochenende (= 500 oder gar 1000 km) wieder durch das serienmaessige 028 906 021 AF (MSA12) ersetzen ? oder ? | . . . oder den SB Pi x Daumen vor-adaptieren
Ich würde von 1 - 2 ° ausgehen und nach Popometer + Verbrauch feintrimmen.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Rudi Gast
09-03-2006, 14:20 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
Das Spritzbeginn Soll liegt beim HD (bei Last) früher als z.B. beim BF (der dem AF entspricht).
Also -> Ignorieren
lg Rudi
09-03-2006, 14:26 Titel: Re: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
Hi Martin,
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Hi.
ja, wenn im HD Steuergerät der Spritzbeginn später in den Kennfeldern steht als im originalem Steuergerät, spritzt die ESP auch entsprechend später ein.
Deswegen würde ich mir aber nicht in die Hose machen, schon gar nicht wenn das HD Steuergerät Serienmengen einspritzt. Und wenns getunt ist, vergleiche halt mal die Kennfelder zu Deinem originalem Stg.
Profil PN WWW Garage |
09-03-2006, 15:32 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
hi Rudi
dass da Unterschiede im SB sind, hattest du mir mal gezeigt. Nur hab ich die Zahlenkolonnen nicht mehr gefunden.
@ Rainer
Getuned is nix, aber das HD macht schon ein ppar mg mehr frei 38,8 statt 35,4 (im AF).
Also meint ihr, ich koennte mich damit morgen auf 250 km Bahn wagen und schaffe auch wieder am Montan gmorgen zurueck  ?
Profil PN Garage |
Rudi Gast
09-03-2006, 17:29 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
Ja, kannst auf die Bahn
Diesel_Rudi Gast
09-03-2006, 18:59 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
Wie schon gepostet, brauchst Du Dir keinen Kopf über den Verzug zu machen. Die VP gibt ja den Förderbeginn vor. Je höher der Öffnungsdruck der Pilot- und Haupteinspritzung wird, umso kleiner wird nur das Zeitfenster der Einspritzung.. Somit ist der Verzug in deinem Fall völlig zu vernachlässigen..Also dann Feuer frei!...
Gruß!..
09-03-2006, 21:00 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
Ich glaube, ich rupfe die MSA15 gleich wieder raus.
Das Teil kriegt es nicht auf die Reihe, sauber ziwschen Mengen- und Drehzahlgeregeltem Bereich umzuschalten.
Es war mir heute morgen aufgefallen, dass das Teil anders reagiert, wenn man leicht aufs Gas geht.
Vorhin beim rumprobieren mit Adaptionen hab ich folgendes gemerkt:
- Im Stand 2000 drehen lassen und ganz langsam vom Gas gehn
- Die Spannung an der ESP sinkt
- kurz vor der Leerlaufdrehzahl bricht sie pleotzlich von 1,2 auf 0.7 Volt - der Motor ruckt kurz
- dann wird alles wieder schoen sanft geregelt
Als ich eben auf einer abschuessigen Zone 30 im 3. Gang mit 1200 U/min gerollt bin (Fuss leicht am Gas), hat das Ding ein sanftes Bockspringen gemacht. Es wusste wohl nie, ob es Schub abschalten soll oder nicht. Die MSA12 war da absolut perfekt und unmerkbar.
Wenn man den Softwarestand 1258 und 1704 vergleicht, sind da auch die Regler anders. Also nicht nur andere Kennfelder sondern auch die Software, die die Kennfelder versucht umzusetzen ?
Profil PN Garage |
Rudi Gast
09-03-2006, 21:33 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
Hi Martin,
die Umschaltprobleme sind mir beim BF nicht aufgefallen (mag aber auch sein, dass mein
oller Volvo mit LT Diesel mich in vielen Dingen abgehärtet hat).
Was soll 1258 sein? Der AF hatte D70 und D80. Vergleichbar ist zwischen MSA12 und 15 direkt nichts.
Die Prinzipien sind ähnlich geblieben (Kennfelder haben eine vergleichbare Form behalten)
aber die Details sind ganz anders gelöst. Bei der MSA12 ist die Regelung auf zwei langsame 8Bit Rechner verteilt.
Wertebereiche fast nur 8Bit (256) - unter dem Strich ist das Teil langsam und grob auflösend.
In der MSA15 sitzt nur noch ein Rechner (16Bit) der einiges schneller ist und den überwiegenden Teil
der Werte 16bittig ablegt (65536 Schritte). Zumindest die Hardwarevoraussetzungen sind besser als bei der MSA12.
Wenn das Teil im Reglerübergangsbereich suboptimal appliziert ist ...
lg Rudi
10-03-2006, 12:59 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
OK, ich wage es jetzt
Werkzeug, Laptop und 021 AF im Gepaeck
Wenn ihr Montags nix von mir hoert, bin ich auch der A61 am schieben...
Gruesse
martin
Profil PN Garage |
14-03-2006, 11:02 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
So,
die MSA15 ist immer noch drin und noch lebt alles (auch wenn am MO morgen bei -8 Grad die Batterie Alterserscheinungen hatte).
Ich hab fast die ganzen 230 km KL-BN geloggt (004-008) und wollte mal ein nettes Drehzahl-Mengen-SB Diagramm machen.
14 Grad vor OT bei ordentlich Last klingt schon (von der Zahl her) boese ungewohnt ... aber die 190bar Duesen machen es ja eh spaeter .... .)
Richtig aergerlich ist das heftige Einspritzen bei minimal getretenem Gas: Der Bock springt nach vorne um gleich wieder in den Schubbetrieb zu gehn ... bei viel Stadtverkehr nervig.
Wenn ich das Monster Excel bezwingen kann, gibts ne Grafik zu dem Log...
Profil PN Garage |
Rudi Gast
14-03-2006, 11:26 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
Wird Zeit, das die MSA15 mal auf einen zu deinem Auto passenden Datensatz gebracht wird
Könnte es sein, dass das Spenderfahrzeug schon ZMS hatte?
lg Rudi
15-03-2006, 0:54 Titel: 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen |
ZMS ? Keine Ahnung.
Zumindest ist jetzt wieder die MSA12 drin.
Profil PN Garage |
