Ölwechsel bei Servolenkung?
christians
Beitrag04-02-2003, 21:05    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
mußte mal etwas Öl für die Servolenkung nachfüllen. Mal abgesehen davon, daß 12 EUR / L ein sehr freundlicher Preis ist, fiel mir auf, daß auf dem Behälter ein Verfallsdatum aufgedruckt ist. Wenn das Öl also schon im verschlossenen kühlen Behälter altert, dann doch erst recht im Fahrzeug. Weiß da jemand Bescheid?
Gruß Christian
Marko
Beitrag04-02-2003, 22:05    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
Hi!
Hab bei mir auch schon gewechselt aber nicht weil das Öl verfallen war.
So weit ich weiß, muß nur nachgefüllt werden!
So mal es doch keiner hohen Belastung ausgesetzt ist.
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
DocSnydor
Beitrag05-02-2003, 9:21    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
Laut 'jetzt mach ich's mir selbst' ist höchste Vorsicht geboten, wenn bei der Servolenkung was nachgefüllt werden muss. Da muss ja dann irgendwas hin sein.Die schreiben dann von der Gefahr des Lenkausfalls. icon_rolleyes.gif
Auf der anderen Seite ist ja das Servoöl auch nichts anderes wie Bremsflüssigkeit, und die sollte alle 2 Jahre gewechselt werden, obwohl ich noch nie was von einem Servolenkungsflüssigkeitswechselintervall (wow, was für ein Wort icon_lol.gif ) gehört... icon_question.gif
Beitrag05-02-2003, 10:44    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
DocSnydor hat folgendes geschrieben:
glaub ich ehrlich gesagt nicht so ganz, wird eher ganz normales Hydrauliköl sein.
Die Anforderungen sind ja auch ganz anders, während Bremssättel auch mal 100°C heiß werden, dürfte das bei der Servolenkung kaum der Fall sein icon_wink.gif
Grüße, Rainer
DocSnydor
Beitrag05-02-2003, 12:27    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
Hm, Rainer, hast recht, ist also in der Qualität noch unter der von Bremsflüssigkeit. Naja, wir haben das beim Bund immer genommen, weil wir das Zeug in rauhen Mengen hatten...
christians
Beitrag05-02-2003, 13:58    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
Laut Aufschrit ein steuerbegünstigstes Mineralölprodukt. Hätte man sich bei dem günstigen Preis auch denken können...
Riecht etwas strenger als das Hydrauliköl was in unsere Bagger und Wagenheber kommt.
Bremsflüssigkeit und mineralische Öle sind im Übrigen völlig inkompatibel was die Verträglichlichkeit mit Dichtungen anbelangt.
Der Verbrauch ist nicht dramatisch. Der Stand war lange Zeit etwas über Min. Jetzt halt knapp darunter. Es tropft auch nichts sichtbar.
Gruß Christian
Gremlin
Beitrag07-02-2003, 10:24    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
passt bitte auch auf, WAS ihr WO reinschüttet.
die VAG gruppe nimmt gerne ein eigenes hydrauliköl. GM hatte für die servolenkung ATF-öl (wie im automatikgetriebe).
die beiden öle sind ABSOLUT INKOMPATIBEL. das gibt verklumpung und defekte pumpen.
bremsflüssigkeit und hydrauliköl sind übrigens zwei GANZ unterschiedliche sachen. während das eine ein öl ist, darf das andere gar keins sein (stellt euch mal vor ein bremssattel leckt auf die scheibe). wird ja auch in einer ganz besonderen eigenschaft von bremsflüssigkeit deutlich: sie ist hygroskopisch, löst also begierig wasser. hydrauliköl hat da eher das gegenteil von icon_wink.gif
belastung...naja....so 90-150 bar spitzendruck sinds schon...
von ölwechsel hab ich noch nichts gehört. meine alt-opa-kiste(tm) fuhr 14 jahre mit dem gleichen öl und starb schliesslich an plasmaleiterbruch. die steuerkontrolle war immer noch einwandfrei.
ich kann mich auch nicht dran erinnern, am radlader / bagger jemals was anders als motorölwechsel gesehen zu haben...
CU Gremlin
Marko
Beitrag07-02-2003, 15:10    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
Hi!
Alles geschrieben, was geschrieben werden sollte, schade das ich nicht eher reingeschaut habe. icon_redface.gif
Wie gesagt: Bremsflüßigkeit mit Hydrauliköl zu vergleichen ist völliger Käse.
Größtenteils ist hydrauliköl rot.
Ich gebe Gremlin recht, das VW, sein eigenes Öl (grüne Farbe) hat.
Also vorsicht beim kauf des Öles, sonst Garantie: bey, bey.
scrdel
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag24-12-2006, 14:54    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
Ich hole diesen alten Beitrag noch mal hervor , weil ich wissen möchte welches Öl genau in die Servolenkung unseres Polo (siehe Sig.) gehört.
Kann ich das nur bei Vw kaufen , oder auch im Zubehörhandel ??
Wie ist die genaue Bezeichnung ???
Sven
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Spaceballer
Beitrag24-12-2006, 15:38    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
Hallo scrdel,
das Öl kann man im Zubehörhandel kaufen...
Bei z.B. Liqui Moly schimpft sich das Öl "Zentralhydrauliköl".
Bei Automatikgetriebeöl sieht es schon etwas schwieriger aus...neuere Automatikgetriebe von VW "stufenlose Automatik" bekommen spezielles Öl.
Sogar unser Öllieferant konnte keine Info vom Hauptwerk von VW erhalten...so eine Art Betriebsgeheimnis...
Nach längerem suchen haben wir es aber doch herausgefunden...das meiste ATF Öl ist auf Mineralölbasis was aber Regelmäßig gewechselt werden muss.
VW verwendet spezielles vollsythetisches ATF Öl, dass nicht gewechselt werden muss.
Dieses Öl gibt es nur Original von VW, Castrol und Liqui Moly.
Spaceballer...
bloesch
Beitrag24-12-2006, 15:40    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
da würde ich mir gar nicht erst gedanken machen...
kauf dir ne liter-flasche bei vw und fertig! die sollte die nächsten 3-4 vw's reichen
scrdel
Beitrag24-12-2006, 16:05    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
... ist mir auch zu heiß da was falsches reinzukippen, macht ich mir nur wieder unnötig arbeit mit icon_smile.gif
Werde mal beim icon_smile.gif vorbeischauen ...
Sven
Beitrag25-12-2006, 3:18    Titel: Ölwechsel bei Servolenkung? Zitieren
Hallo!
Weil es gerade so schön passt, hänge ich mich gleich mal hier ran:
Ich habe also Probleme mit der Servolenkung, die geht manchmal bei Leerlaufdrehzahl schwer.
Bei den derzeitigen Temperaturen um die 0 Grad hab ich kein Problem, aber wenn es wärmer wird, fehlt manchmal die Lenkhilfe.
Hier im Forum wurde mir auf meine Frage dazu schon geraten, mal das Servoöl zu erneuern, was mir auch sinnvoll erscheint.
Das will ich auch demnächst mal tun.
Hat jemand einen Vorschlag, wo und wie ich das alte Öl möglichst vollständig ablassen kann?
Damit möglichst wenig altes im Kreislauf bleibt?
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge kreischende Servolenkung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Servolenkung dämpfen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schwergängige Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
