A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht
mac
Beitrag04-04-2004, 12:28    Titel: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Zitieren
Hallo liebe gemeinde,
ich habe einen A3 TDI aus 97 mit 66 KW ungetunt bin sehr zufrieden mit diesem auto.
Ab und zu habe ich diesen elektronischen Fehler:
Der Motor startet manchmal nicht, kommt 2 mal in der Woche vor.
Manchmal stirbt der Motor während der Fahrt auf der Bundesstrasse so bei 120km/H einfach ab, kommt auch 2mal in der woche vor.
beides mal blinkt dabe im Kombiinstrument die ORANGENE lampe mit dem schlüssel/Auto -Symbol für die Wegfahrsperre auf.
Ich dreh den schlüssel zurück, entferne ihn aus dem Zündschloss und Wiederhole den Startvorgang nach 1-2 Sekunden danach springt der Motor nach dem 2.Versuch wieder an!
Kann es Sein das Irgendwo ein Relais einen Wackler hat oder ein Kabelstrang. oder das Zündschloss den Schlüssel nicht Erkennt??ß
Hat jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?? bin für jeden Tipp Dankbar.
Gruss Mac
Julian
Beitrag04-04-2004, 12:55    Titel: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Zitieren
Suchfunktion: Relais 109
mac
Beitrag07-04-2004, 21:41    Titel: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Zitieren
Danke euch Jungs,
ICh habe Das Relais getauscht und er Läuft wieder.
Mac
Ingo8540
Beitrag26-03-2006, 11:05    Titel: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Zitieren
Mein Arosa SDI Diesel 1999 Motor geht ebenfalls aus. Habe nach 7 Werkstätten das Relais 103 getauscht, Nichts. Scheinbar ist es wirklich das Relais 109 bei den Sicherungen. Ist das 109 für das Vorglühen? Das Desaster wäre endlich beendet- danke
brezelmann01
Beitrag26-03-2006, 11:24    Titel: A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht Zitieren
guck mal, was Julian zwei Beiträge über deinem geschrieben hat icon_idea.gif icon_evil.gif
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kaufen oder Nicht kaufen ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi B7 Motor:BPW Startet schlecht / Diesel im Öl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor Steuergerät aus W210 E290 TD im W461 gdt 290. Geht... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mercedes V6 OM642, Startet auf nicht allen Zylindern Diesel Motorentechnik
