09-10-2002, 10:38 Titel: Frage zum Loglife-Service (leicht OT weil nicht TDI) |
Hallo allerseits,
gibt es eine Moeglichkeit, mit VAGCOM beispielsweise anhand der Kodierung des Motorsteuergeraetes herauszufinden, ob dieses auf Longlife geschaltet ist? Oder mittels Parameter anderer Steuergeraete?
Hintergrund der Frage ist der Passat meines Vaters (3BG, 02/01, Maschine 1.8T, MKB war nicht lesbar im Serviceheft). Das Auto hat nun 1300k km runter, und die Service-Anzeige zeigt seit 1000 km die Reststrecke genau bis 15000 an. In die Kategorie "extremer Einsatz" gemaess dem Beitrag in der Fehlerdatenbank faellt es nicht, wird eher wenig gefahren (etwa 8000 im Jahr), wenn auch einiges an Kurzstrecke dabei ist, zum Ausgleich aber auch immer mal wieder eine laengere Fahrt.
Der Code QG1 steht im Heft, desgleichen laut Aufkleber das Longlife-Oel. Verwunderlich ist nur, dass trotz Longlife genau das minimale Intervall von 15000 herauskommt. Die Hoechstdauer von zwei Jahren scheint auch nicht der ausloesende Faktor zu sein, denn die 15000 werden vermutlich vor Ablauf dieser Zeit erreicht, zumal in dem Fall ja IMO keine runterzaehlenden km kommen duerften.
Mein Vater hatte deswegen in Wolfsburg angerufen, nachdem die Werkstatt nichts sagen konnte, und die meinten, da sei das Fahrzeug wohl nicht richtig auf Longlife gestellt und er solls in der Werkstatt mal in Ordnung bringen lassen.
Da gibts aber den berechtigten Verdacht, dass die einfach nur wegdruecken, ohne wirklich was nachzuschauen oder dem Kunden gar zu sagen, darum die Frage hier, denn ich wuerde da gerne meinen Rechner mal ranhaengen, um rauszubekommen, ob vielleicht doch alles okay ist, und die 15000 angemessen sind, bzw. doch durch die zwei Jahre getriggert werden.
Was meint ihr?
Viele Gruesse,
Jan, der seinen TDI diesen Monat wohl auch noch zur ersten Durchsicht bringen wird 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
09-10-2002, 10:57 Titel: Frage zum Loglife-Service (leicht OT weil nicht TDI) |
Hallo Jahn,
QG1 deutet auf Longlife hin.
"Fahrzeuge 2000 > (Y >) mit LongLife Service (PR-Nummer QG1)
Die maximale Wartungsfreiheit
beträgt dabei:
Für Fahrzeuge mit Benzinmotor: maximal 30 000 km oder maximal 2 Jahre
Für Fahrzeuge mit 4 Zyl.-Dieselmotor: maximal 50 000 km oder maximal 2 Jahre
Für Fahrzeuge mit 6 Zyl.-Dieselmotor: maximal 35 000 km oder maximal 2 Jahre
Bei extrem unwirtschaftlicher Fahrweise bzw. bei extremen Einsatzbedingungen ist das kürzeste Intervall 15 000 km oder 1 Jahr"
Die Kodierung des Kombiinstrumentes sollte lauten:
XXX1X (fünfstellige Kodiernummer, die 1 steht für flexibles Intervall)
Kanal 43: Wert 00030
Kanal 44: Wert 00730
Kanal 45: Wert 00002 Tschüss
Michael II |
09-10-2002, 11:33 Titel: Frage zum Loglife-Service (leicht OT weil nicht TDI) |
Hi Michael,
danke, genau das wollte ich wissen!
Die Kanalnummern sind die der auslesbaren Messwertkanaele, oder die der Adaptionskanaele?
Muesste man aber eigentlich beides readonly auslesen koennen, also so, dass die Werkstatt das nicht nachvollziehen bzw. sehen kann?
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
09-10-2002, 11:53 Titel: Frage zum Loglife-Service (leicht OT weil nicht TDI) |
ich meinte die Adaptionskanäle. Sorry.
Wenn Du VAG-Com benutzt und keinen WSC-Code eingegeben hast, arbeitet das Programm im "stealth Mode". D.h. bei einer Veränderung der Werte wird der vorgefundene WSC einfach zurückgeschrieben. Tschüss
Michael II |
09-10-2002, 17:10 Titel: Frage zum Loglife-Service (leicht OT weil nicht TDI) |
Hi Michael,
Danke noch einmal. Ich werde es dann mal testen, wenn ich das naechste al vor Ort bin.
Viele Gruesse,
14-10-2002, 9:47 Titel: Frage zum Loglife-Service (leicht OT weil nicht TDI) |
Hallo Jan,
hier hab ich noch etwas gefunden:
Golf IV / PassatB5
Mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) PR. Nr. QG1
Aktivierung Wartungsintervallverlängerung
Betroffenen Fahrgestellnummern
WVW ZZZ 1JZ YP 161 129 bis WVW ZZZ 1JZ YP 161 459
WVW ZZZ 3BZ YP 093 434 bis WVW ZZZ 3BZ YP 096 726
An Fahrzeugen mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) innerhalb der betroffenen Fahrgestellnummern- Bereiche besteht die Möglichkeit, daß es aufgrund eines Programmierfehlers die Funktion Wartungsintervallverlängerung nicht aktiviert wurde. Dies bedeutet, daß die entsprechenden Wartungsintervalle nicht flexibel, sondern statisch ermittelt und angezeigt werden. Tschüss
Michael II |
14-10-2002, 15:57 Titel: Frage zum Loglife-Service (leicht OT weil nicht TDI) |
Hi Michael,
die FgNr werde ich mal in Erfahrung bringen, ich denke aber, das Auto faellt da nicht rein, denn Y ist ja Modelljahr 2000, waehrend der Passat meiner Eltern von 02/01 ist, also Modelljahr 2001, was sich in einem Z niederschlagen muesste. Zudem ist der Herstellungsort (an den erinnere ich mich noch) wohl E wie Emden.
Aber trotzdem vielen Dank, wir checken das mal.
Viele Gruesse,
Bertil Profi-Schrauber
14-10-2002, 18:15 Titel: Modelljahr |
Hallo Jan,
Z gibst nicht beim Modelljahr!
MJ 2001 = 1
MJ 2002 = 2 Gruß Bertil
14-10-2002, 19:31 Titel: Frage zum Loglife-Service (leicht OT weil nicht TDI) |
Hast recht, das wuerde man ja mit den Z als Leerzeichen verwechseln. Aber aendert nichts an der Grundaussage.
Viele Gruesse,
