Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt?
sticki
Beitrag04-05-2006, 18:36    Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
hab eben beim Ölwechsel leider an meinem Turbo auf der Druckseite Öl entdecken müssen, und zwar an dem Schlauch, wo die Luft 'angesaugt' wird, nicht am eigentlichen Druckschlauch.
Dazu kommt, daß ich in letzter Zeit nach heftiger Gangart bei Vollgas Luftgeräusche aus dem Motor hören konnte, als ob irgendetwas an der Druckseite undicht wäre.
Zur Verdeutlichung hänge ich mal noch ein paar Bilder an. Dazu sei erwähnt, daß ich beim Fotografieren schon etwas Öl abgewischt hatte, um evtl. nach einer Probefahrt Ölverlust zu sehen. Nach einer kurzen Probefahrt war allerdings kein Öl dazugekommen.
Was könnte das sein? Könnte ich Glück haben und durch Austausch des Druckschlauches wäre alles wieder in Ordnung oder sieht das eher nach einem nahenden Defekt des Laders aus?
Grüße, Marc
 Dateigröße:  444.18 KB
 Angeschaut:  5559 mal
 Dateigröße:  431.1 KB
 Angeschaut:  2413 mal
 Dateigröße:  397.96 KB
 Angeschaut:  2250 mal
 Dateigröße:  401.65 KB
 Angeschaut:  2328 mal
Beitrag04-05-2006, 23:23    Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
Tja von außen kann man da schlecht was sagen. Schlauch abnehmen, Spiel der Laderwelle prüfen, wenn ok dann alles reinigen, Schlauch mit neuer Schelle wieder festmachen und gut ists.
Wenn der Schlauch porös ist, dann kann es fast normal sein, denn da kopmmt immer etwas Öl vorbei und wie man bei dir jetzt sieht ja auch raus!
sticki
Beitrag04-05-2006, 23:32    Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
wieviel spiel darf die welle denn haben? bzw. wie merke ich, daß irgendwas nicht in ordnung ist?
grüße, marc
Herr Antje
Beitrag05-05-2006, 6:26    Titel: Re: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
sticki hat folgendes geschrieben:
Liege ich jetzt falsch, wenn ich sage, dass wenn das Öl in der Druckschlauch vom Lader kommt, an der Saugseite von der KGE? Damit wäre doch hier eher ein erhöhte KG-Druck oder eine schlechte Ölabscheidung der Grund, oder?
So wurde ich es bei mein Fahrzeug beurteilen...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI
Beitrag05-05-2006, 7:33    Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
Is durchaus normal, dass von der Kurbelgehäuseentlüftung immer etwas Ölnebel kommt. Und auch ein intakter Lader spuckt immer etwas Öl.
Radialspiel: die Schaufeln dürfen nicht am Gehäuse streifen. Hab schon mal einen Lader gesehn, der ca. 1,5mm Radialspiel hatte, und der is noch problemlos gelaufen. War ein Astra Bj. 1992 mit 1,7ltr 68PS TD; Stichwort: Öldruckzentrierung.
Axialspiel: möglichst keines - alles was über 1/10mm hinausgeht würde ich als bedenklich einstufen;
Herr Antje
Beitrag05-05-2006, 7:50    Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Klar, ich gehe aber davon aus, dass der sticki schon eine Menge Öl meint, und sich nicht Gedanken macht, wegen eine feuchten Schlauch und ein einzelner Tropfen....
Ich wurde gerne mal wissen, ob ich mit meine Annahme, Öl vor und nach dem Lader richtig liege... Damit wäre der sticki erstmal auch geholfen und jenach Menge wusste er ob und was er tauschen sollte.
Aktuell:
Nebelwerfer_TDI
Beitrag05-05-2006, 7:57    Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
Na vor dem Lader ists ja klar - von der KGE.
Wenns soooooo viel Öl wäre, dann würde es der sticki am Ölverbrauch bemerken, und im Extremfall sein Motor zum Selbstläufer werden icon_wink.gif
Herr Antje
Beitrag05-05-2006, 8:20    Titel: Re: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
Also, wenn der Druckschlauch undicht ist, unbedingt reparieren. Das Öl in dein Ansaugschlauch schließt nicht auf dein Lader, sondern kommt vom KGE (@Nebelwerfer_TDI: danke für die Bestätigung).
Aktuell:
sticki
Beitrag05-05-2006, 8:26    Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
@all: danke für die Hilfe!
Also soviel Öl isses nun auch nicht, es war halt ein leichter Film auf dem Schlauch und dem Lader...nichts tropfendes und triefendes. icon_wink.gif
Gut, dann muss ich jetzt nur noch rausfinden, wo die Luftgeräusche herkommen...ich vermute ja fast vom Flexrohr, weil sich da das Metallnetz bereits an einer Seite komplett abgelöst hat. *genervt sei*
grüße, marc
Herr Antje
Beitrag05-05-2006, 8:39    Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
Wegen das Öl, ist normal und wohl nicht die Rede wert.
Flexrohr mit Metallnetz an die Druckseite vom Turbo? icon_confused.gif Jetzt redest du wieder vom Ausßpuff, oder?
Aktuell:
sticki
Beitrag05-05-2006, 8:43    Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? Zitieren
ja, das flexrohr vor dem KAT meinte ich.
ist aber eigentlich n anderes thema, was auch schon öfters hier besprochen wurde, von daher ist dieser thread hier wohl erstmal geklärt.
danke an alle mitwirkenden!
grüße, marc
Keine neuen Beiträge Doku ATF-Ölverlust bei 74 KW TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J 4Motion, Ölverlust an Haldexkupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN / Turbo Abgasseite Ölverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schöne Seite über den VNT 15 und Turbo => Düsentrie... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekt LMM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 Signalhorn-Defekt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
