Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild)
polo2f
Beitrag09-05-2006, 19:37    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
Hallo
motor TDI ALH mit VP 37, Düsen auf 220 Bar eingestellt. Düsen sind neu, 4000 km. Davon 1500 km mit 75% Pöl(kaltgepresst)/ 25% Dino. 2 Tank system mit geschloßenem rücklauf und VW Wasser/Öl WT
habe zur kontrolle 4. düse ausgebaut. muss ich mir wegen ablagerungen sorgen um spritzbild machen? Dieselanteil erhöhen oder so weiter fahren?
Paul
http://www.polo2f.privat.t-online.de/Duse.jpg
Beitrag09-05-2006, 19:46    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
Da die Löcher aber 'frei' aussehen, würde ich eher sagen 'nein'.
Drücke die Düsen doch einfach mal ab, so ist es ja doch nur raten.
Grüße, Rainer
PS: Spritzbeginn Pöl-Anpassung per Softwareänderung ist kein Thema, einfach anfragen.
polo2f
Beitrag09-05-2006, 20:01    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
wie sehen die düsen aus, wenn man nur diesel tankt? in etwa gleich oder bleiben die metallisch blank?
Beitrag09-05-2006, 20:21    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
nein, mechanisch blank sind die nicht. Wenn die Düsen und der Motor ok sind, ist ne dünne grau-schwarze Rußschicht drauf.
Je bescheidener die Verbrennung (verschlissener Motor, defekte Düsen) desto eher sieht die Spitze wie ein Stück von einem Brikett aus.
Nach nur 4000km finde ich die bröselige Schicht auf Deinen Düsen schon ein wenig dick, die hat ja schon Risse. Sieht also eher wie eingebranntes 'Lebensmittel' auf der Ceranplatte in einer Singlewohnung aus anstatt 'verrusst'. icon_cool.gif
Grüße, Rainer
polo2f
Beitrag09-05-2006, 20:49    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
im moment steht die frage pöl weiter fahren oder sein lassen. wenn ich weniger als 50% pöl fahre lohnt sich der aufwand nicht.
ich werde morgen die düsen ins ultraschallbad halten bis die spitzen sauber sind. dann fahre ich 2 tankfüllungen mit 50% und sehe dann mal weiter
Arno
Beitrag09-05-2006, 23:01    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
Nabend.
Wie sieht denn dein Fahrprofil aus? Meinst du mit 75% Pöl dass der Anteil den du mit Pöl fährst bei ca 75% liegt oder dass du im Pöl Tank nur 75% Pöl drin hast? Wofür dann 2 Tank icon_question.gif
Für 4 Tkm finde ich deine 'vernarbten' Düsen auch etwas übel. Ich fahre Gemisch im Eintank und hatte sie nach ca. 6 Tkm mal draußen. Die Düsen hatten nur minimale Ablagerungen (bis auf das Loch das die GK tangiert, da wars ein bissl heftiger), die man aber leicht mit dem Fingernagel wegpuhlen konnte.
polo2f
Beitrag10-05-2006, 8:52    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
ich habe im 2. tank pöl dieselgemisch mit 75% pöl, rest ist diesel. im normalem tank ist diesel.
die 1500 km mit pöl kann ich vollgender massen aufteilen. 500 km autobahn mit konstant 120 km/h. 400 km autobahn mischmasch von 130-160 km/h. 300 km autobahn mit konstant 160 km/h. rest ist landstrasse und ein bisschen stadtverkehr.
auf pöl schalte ich erst wenn das motoröl 70 grad hat.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag10-05-2006, 9:31    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
Ihr hättet mal meine nach 200km in der Schweiz mit 50/60km/h und 50% Pöl sehen sollen. Hab sie dann gegen neue ersetzt, da er schon bei Teillast und mit 100% Diesel zur Dampflok wurde.
Da war um jedes Spritzloch ein Hügel von fast 1mm Höhe mit einem Krater drauf. Ließ sich mit dem Fingernagel nicht entfernen.
Beitrag10-05-2006, 9:47    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
HI
Meine (1-Tank) Poel-Beimischungen lassen sich bei Spritmonitor ersehen.
Als ich die Duesen neu machte, hatte die alten keine ausser den von Rainer erwaehnten Ablagerungen. Lies sich alles abwischen.
polo2f
Beitrag10-05-2006, 9:52    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
wie viel mischst du bei? hast du irgendwas umgebaut, vorwärmung, kennfeldanpassung, einspritzdruck?
Beitrag10-05-2006, 10:11    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
Beimischen sporadisch.
Letzten Oktober hatte ich auf der Autobahn, also bei schon warmem Motor Poel nachgekippt und bin dann ca. 97% gefahren. Vor dem Abkuehlen hab ich aber wieder mit Diesel vollgetankt.
Ansonsten gehe ich nicht ueber 50%, weil ich ein extremes Fahrprofil habe:
In der Woche Kurzstrecke (5km zur Arbeit, 5km zurueck)
Am WE 150-250 km ein Weg.
Umbau: NULL (bis auf das Isorohr und die AFN abdeckung)
Ich kann in der Mittagspause Fotos machen.
Beitrag10-05-2006, 10:14    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
@ Paul
hab den Titel mal angepasst, weil es ja gar kein Spritzbild zu sehn gibt icon_smile.gif
Nebelwerfer_TDI
Beitrag10-05-2006, 10:30    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
Ich hätte villeicht schreiben sollen, dass ich damals Altpöl dazugekippt hab, und dass das Fahrprofil in der Schweiz keineswegs Pölgeeignet ist (Autobahnpickerl war mir mit 34 Euro zu teuer)
Arno
Beitrag10-05-2006, 10:40    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
Moin.
Mit 2-Tank bestimmt nicht. Wenn du als Eintank fährst, kannst du dir den Zusatztank und Sirais einsparen, dann lohnt sichs eher. Aufwand wäre der gleiche, da du ja auch jetzt noch das Pöl mit Diesel mischt. Nur so als Tip icon_wink.gif .
Fahre z.Zt. ca. 55% Pöl und im Winter ca. 30% (und immer mit nem Schuß Benzin). Hatte bis jetzt (noch) keine Probleme und auch keine Mölvermehrung. Und das obwohl mein übliches Fahrprofil nicht gerade aus Langstrecken besteht (2 x 25 Km / Tag - BAB/LAnd/Stadt- ).
icon_eek.gif Dafür sehen die Düsen echt etwas heftig aus aber solange du keine starken Ablagerungen um die Löcher hast, würde ich mir keine Gedanken machen. Fährst du in der Stadt auch mit Pöl? AGR nicht kaputt? IMHO kommt diese Kruste von einer unvollständigen Pölverbrennung. Oder was meinen die Düsenspezis dazu icon_question.gif
polo2f
Beitrag10-05-2006, 11:01    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
2 tank system habe ich jetzt schon drin. in der stadt so gut wie garnicht, landstrasse und autobahn.
AGR ist dicht. an der stelle sitzt jetzt abgastemperatursensor
Nebelwerfer_TDI
Beitrag10-05-2006, 11:28    Titel: Muss ich mir Sorgen um diese Duesen machen? (mit Bild) Zitieren
@dieselmartin: also bei schon warmem Motor Poel nachgekippt und bin dann ca. 97% gefahren.
Wie bist du damals mit dem Sogproblem, aufgrund der originalen (dünnen) Leitungen zurecht gekommen? Ist der Spritzversteller garnicht am Anschlag (Fehlermeldung) angekommen?
Keine neuen Beiträge 190 bar Duesen mit STG fuer 220 bar Duesen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Muss man bei 1.9 TDI VEP zwingend Öl ablassen vor ZK Aus... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abnehmbare Anhängekupplung: Muss die ab, wenn nichts... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Muss Motorsteuerg. nach Klima-Einbau freigeschaltet werden ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
