bastion Blaumann
12-05-2006, 21:02 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
Ich kann über VAG-COM mein ZV STG nicht ansprechen. Alle anderen funktionieren, auch bei unserem A6 komme ich in alle Systeme rein. Das Fensterschließen über das Türschloss funktioniert allerdings. Ich hatte vor auch das öffnen der Fenster zu codieren, aber das STG gibt keinen Mucks von sich.
Sind nur bestimmte ZV-Steuergeräte ansprechbar (nur mit FFB?) oder hat meine K-Leitung dort einen Knacks weg?
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
13-05-2006, 9:09 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
doofe frage...
welches adresswort benutzt du ?
im a6 waren z.T. schon die komfortsteuergeräte (adresswort 46) verbaut... im a4 das steuergerät für zentralverriegelung (adr.35)
bastion Blaumann
13-05-2006, 9:26 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
Ich benutze 35. Aber auch unter 46 antwortet nix.
13-05-2006, 13:25 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
war auch nur ein schuss ins blaue von mir. hätte ja sein können, dass du es nur unter der 46 versucht hattest.
ist die zv evtl irgendwann mal nachgerüstet worden ?
ansonsten müsste man wohl mal die verkabelung des stg überprüfen.
bastion Blaumann
13-05-2006, 13:33 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
Nein, die war serienmäßig drinnen. Gab den A4 ja nicht ohne.
vagtuning Gast
13-05-2006, 14:05 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
Ausgehend davon das du nen 4B hast sollte es eigentlich problemlos gehen.
Welche Hardware/Software benutzt du denn ?
Bin etwas irritiert - unten und im Titel schreibste a4 im ersten Post a6 ?!
bastion Blaumann
13-05-2006, 16:05 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
Um keine Missverständnisse zu erzeugen.
Ich habe einen A4 Modell 8D2. Mein Vater hat einen A6 4B. An meinem A4 kann ich die ZV als einzigstes nicht auslesen. Bei meinem Vater im A6 antworten alle Steuergeräte.
Ich benutze VAGcom 3.11 shareware und ein KKL Interface von PCI K.Vetter
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
14-05-2006, 8:52 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
bastion hat folgendes geschrieben: | | Ich habe einen A4 Modell 8D2. Mein Vater hat einen A6 4B. An meinem A4 kann ich die ZV als einzigstes nicht auslesen. Bei meinem Vater im A6 antworten alle Steuergeräte. |
Da du alle anderen Steuergeräte erreichen kannst sollte eigentlich auch Adresse 35 keine Probleme bereiten. ich würde mir erstmal die Verkabelung anschauen und ggf. dem Steuergerät mal einen harten Reset verpassen, sprich es für ein paar Minuten vom Strom abklemmen - wäre nicht das erste mal das ein abgestürztes Steuergerät die Ursache ist.
bastion hat folgendes geschrieben: | | Ich benutze VAGcom 3.11 shareware und ein KKL Interface von PCI K.Vetter |
P.S.: Wäre ggf. ratsam beim nächsten mal dort im Forum zu fragen, da der Hersteller/Vertreiber die eigene Hardware meist besser kennt.
bastion Blaumann
14-05-2006, 13:38 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
Also, Steuergeräte Reset hat nichts gebracht. Warscheinlich hat das Interface einen Knacks weg, da die K-Leitung auch i.O. ist.
14-05-2006, 13:44 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
Das das Interface das Problem ist bezweifle ich und da du bisher noch keine konkreten Details zum Fahrzeug gepostet hast ist es schwierig etwas konkretes zu sagen. Wie stehts denn mit dem Baujahr/Modelljahr? Kannst du mit einem anderen Gerät (z.B. Händler) auf das Steuergerät zugreifen?
bastion Blaumann
14-05-2006, 14:24 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
Modell 8D2 (Vorfacelift A4 BJ 96). Beim Händler war ich noch nicht, mache ich aber am Montag. Tippe aber trotzdem auf der Interface.
Bei einem A3 8L 1.6 konnte ich die Pumpe auslesen, aber nicht das Motor STG. Bin zwar reingekommen, konnte aber nichts auslesen. Ich habe die Meldung bekommen "keine Fehlercodes vorhanden, nicht unterstützt oder Fehler aufgetreten." Auch fängt es jetzt bei der Climatronic des A6 an manchmal die gleiche Meldung auszugeben.
14-05-2006, 19:18 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
bastion hat folgendes geschrieben: | | Bei einem A3 8L 1.6 konnte ich die Pumpe auslesen, aber nicht das Motor STG. |
Normal wenn du mit einem Interface arbeitest das keine automatische Baudratenerkennung hat, Baudrate entsprechend fest einstellen und dann klappts auch mit diesen 1.6l Motoren.
bastion hat folgendes geschrieben: | | Bin zwar reingekommen, konnte aber nichts auslesen. Ich habe die Meldung bekommen "keine Fehlercodes vorhanden, nicht unterstützt oder Fehler aufgetreten." |
Kann ich nicht nachvollziehen, hab ein PCI-KKL lange Zeit problemos eingesetzt und auch mehr als eine Audi ZV Pumpe dran gehabt... Trotzdem möglich das da etwas nicht stimmt. Wie schon gesagt frag direkt beim Hersteller an und dann kriegst du sicherlich auch eine konkrete Auskunft.
bastion hat folgendes geschrieben: | | Auch fängt es jetzt bei der Climatronic des A6 an manchmal die gleiche Meldung auszugeben. |
Die Climatronic Steuergeräte sind manchmal etwas langsam beim Antworten, da kommen leider schonmal solche Sachen vor. Insbesondere nach Zündung ein passiert das häufiger wenn der Selbsttest des Steuergerätes noch nicht durch ist.
bastion Blaumann
16-05-2006, 8:18 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
So, ich war jetzt beim Händler. Er kommt auch nicht ins ZV STG. Anscheinend hat die K-Leitung doch einen Knacks (vlt. wackler) weg oder das STG ist beschädigt.
Ich habe bei a4-freunde.de gelesen das die ZV erst ab der Modellpflege eine Diagnosefunktion unterstützen soll.
19-05-2006, 13:04 Titel: ZV-Steuergerät im 8D2 |
bastion hat folgendes geschrieben: | | So, ich war jetzt beim Händler. Er kommt auch nicht ins ZV STG. Anscheinend hat die K-Leitung doch einen Knacks (vlt. wackler) weg oder das STG ist beschädigt. |
Also im Prinzip das was ich von Anfang an sagte... aber es ist ja immer die Diagnosehardware schuld...
bastion hat folgendes geschrieben: | | Ich habe bei a4-freunde.de gelesen das die ZV erst ab der Modellpflege eine Diagnosefunktion unterstützen soll. |
Ein 96er Modell sollte trotzdem diagnosefähig sein.
