Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 (Lösung)
Michael II
Beitrag08-10-2002, 14:13    Titel: Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Zitieren
MJ '98 - TDI 66/81 kW AFN
Fahrzeug wirkt lahm im Gegensatz zu Fahrzeugen Modelljahr 97
Teilweise wird die Höchstgeschwindigkeit beanstandet
Ursache:
Fahrzeuge Modelljahr '98 liegen im Leistungstoleranzband in der Mittellage. Die Aufsummierung fertigungsbedingter Toleranzen aus Einspritzsystem, Motor und Fahrzeug kann - bei ungünstiger Konstellation in Einzelfällen dazu führen, daß das Fahrzeug in seinen Fahrleistungen, wie Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung und Elastizität, im unteren, aber noch zulässigen Toleranzbereich liegt.
Speziell bei Fahrern, denen die Möglichkeit einer vergleichbaren Beurteilung gegeben ist, kann dadurch der Eindruck entstehen, daß das Fahrzeug die Sollvorgaben
nicht erfüllt.
Nachmessungen an diesbezüglich beanstandeten Fahrzeugen haben unter regulären Prüfbedingungen (Prüfgelände) gezeigt, daß die Vorgaben erfüllt werden.
Vorgehensweise:
Prüfen der Fahrleistungen des beanstandeten Fahrzeuges in der folgenden Weise:
Keine Geschwindigkeit beeinflussenden Mehrausstattungen (zum
Beispiel extreme Breitreifen, Schmutzfänger, Windabweiser am
Schiebedach).
Messung auf ebener, trockener Fahrbahn bei mäßigem Wind, Außentemperatur > = 15 C (mit Stoppuhr!).
Freie Meßstrecke ohne Einfluß durch andere Fahrzeuge (Wind-
schatten!).
Um den Windeinfluß bei der Messung zu berücksichtigen, muß die Messung auch in entgegengesetzter Richtung stattfinden, anschließend Mittelwert bilden (mehrere Messungen dieser Art durchführen, um Meßfehler auszuschließen).
- Fahrzeug-Laufleistung > = 5.000 km.
- Motor betriebswarm (Öl 80 - 90 C).
- Tachovoreilung berücksichtigen (ca. + 3 km/h).
Werte für 81 kW TDI
Vorgaben:
60 - 100 km/h im 4. Gang: 9,5 sek bis 11,0 sek
(Tacho: 63 - 103 km/h)
80 - 120 km/h im 4. Gang: 11,0 sek bis 13,0 sek
(Tacho: 83 - 123 km/h)
Werte für 66 kW TDI
Vorgaben:
60 - 100 km/h im 4. Gang: 11,0 sek bis 12,5 sek
80 - 120 km/h im 4. Gang: 12,5 sek bis 14,0 sek
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 45/1998, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Probleme mit Airbagsensoren MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reale Leistung von PD TDI Motoren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Maximale Leistung der PD-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch Audi A3 8L, Bj. 1998 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
