Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor (Lösung)
Michael II
Beitrag08-10-2002, 15:28    Titel: Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Zitieren
Ölverlust/Undichtigkeit am Motorblock AFB, AKN Motor
Ursache:
Die Lagerdeckel für die Kurbelwellenlager sind außen seitlich am Motorblock mit Schrauben fixiert. In vereinzelten Fällen kommt es vor, daß das Gewinde in einem
der Lagerdeckel nicht tief genug gebohrt wurde. Das Anzug-
drehmoment der Schraube wird erreicht, bevor der Schrauben-
kopf am Motorblock anliegt und abdichten kann. Über Lauf-
zeit macht sich so Ölverlust bemerkbar. Da die Stelle sehr
schlecht einsehbar ist, besteht die Möglichkeit der Ver-
wechselung mit einer undichten Ölwanne.
Vorgehensweise:
Betroffene Schraube herausdrehen und mit einer Feile um ca.
1,5 mm kürzen. Schraube mit 25 Nm festziehen. Zusätzliches
Dichtmittel ist nicht erforderlich.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku ATF-Ölverlust bei 74 KW TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge starker Ölverlust am V6 TDI ( Motor saut ) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lochbild Motorblock-Kupplungsglocke Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Paßt der Zylinderkopf vom AAT auf einen 1T-Motorblock ? Diesel Motorentechnik
