Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm?
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2006, 20:15    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
Hi!
Als ich heute meine Alu-Räder montierte, stellte ich folgendes fest:
http://img418.
/img418/1913/rad25ac.jpg
Offensichtlich ist da eine Senkkopfschraube abgerissen, der Stumpf steckt noch im Gewindeloch.
Die Bremsscheibe läßt sich mitsamt dem Zentralkörper (oder wie heißt das Mittelteil mit den 4 Löchern) frei auf dem Achskörper drehen, siehe nächstes Foto.
Das Moment der Bremsscheibe wird also komplett durch die Radbolzen übertragen.
Ist das in Ordnung so? Die kompletten Bremsscheiben wurden übrigens vor 1,5 Monaten gewechselt, und seit dem ist das offensichtlich so (es betrifft BEIDE Vorderräder)
danke im voraus
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2006, 20:18    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
Hier sieht man, wie man die Bremsscheibe ohne Radbolzen frei vertrehen kann:
http://img487.
/img487/4299/rad19kw.jpg
Beitrag07-06-2006, 20:55    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
INNENBELUEFTET ???
Ich brech ab, und mein 1400 kg Leergewicht Bomber hat 13 mm Vollscheiben.
(von denen noch 11,46 mm uebrig sind, also noch 65000 km, wenn die ersten 1,54 mm 100000 km brauchten)
OK, zum Thema:
Die Schraube ist eigentlich nicht lebensnotwendig.
Wenn sie fehlt, ...
- kann beim Radwechsel die richtige Position verloren gehn (ist nur nervig aber technich irrelevant)
- kann beim Radwechsel dreck zwischen Bremscheibe und Radnabe kommen, die Scheibe koennte dann eiern
- bei Dir ist die Schraube AUSSERHALB der Nabe abgebrochen, wenn du den Schraubenstumpf nicht in der Loch zeigen laesst, wird die Scheibe garantiert schraeg sitzen, also drauf achten.
Beim Golf 2 hab ich die Schraube mal ausgeborht ... war ne heiden Arbeit.
Wer hat denn die Scheiben gewechselt ?
Den wuerde ich erst in den A... treten und dann fragen, was die Sch.... soll !!!
EDIT: Das Bremmoment geht ueber die Flaeche Bremsscheibe-Radnabe, nicht ueber die Bolzen. Die Loecher in der Scheibe sind ja auch groesser als die Bolzen.
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2006, 21:07    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
War ne preiswerte freie Werkstatt, die haben Zahnriemen, Spannrolle, Keilrippenriemen, Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge und Bremsscheiben für 425,- gewechselt.
Naja, also als Pfusch stufe ich das eigentlich nicht an, denn die alten Zentralkörper samt Schrauben waren sicher unvorstellbar vergammelt, da hat sicher auch kein Kriechöl mehr geholfen.
Wenn es technisch nicht relevant ist, ist es ja gut. Dachte ich mir schon, da die Schraube sicher nur 1/100 von dem übertragen können, was die Radbolzen übertragen.
Natürlich hab ich alles in die richtige Position gedreht.
Aber nebenbei noch etwas: Meine Alufelgen hatten in der Mitte so einen Plastik-Zentrierring, den man auf die Radnabe aufschieben mußte. Das Mitteloch der Felgen ist nämlich größer als die Radnabe (sind Universal-felgen).
Einen Ring hab ich mal mit ner Stahlfelge kaputtgequetscht (vergessen, abzunehmen). Nun fahre ich schon die 2. Saison ohne die Teile rum. Ich zentriere immer sehr sorgfältig die Felge mit den Radbolzen (alles entlasten, Bolzen mehrmals handfest und wieder lose drehen)
Hatte noch keine probleme. Ist es schlimm, diese plastikringe nicht zu nehmen? Letztlich zentrieren ja die Radbolzen mit ihren Konussen.
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2006, 21:14    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
Schon klar, aber die Flächenpressung dafür kommt von den radbolzen und zu 1/100 kam sie von der abgerissenen Schraube. (OK, ich hatte mich falsch ausgedrückt)
INNENBELUEFTET ??? Ich brech ab, und mein 1400 kg Leergewicht Bomber hat 13 mm Vollscheiben.
Hatte schon immer Innenbelüftet (gibt es bei einem Autotyp überhaupt die Wahl zwischen Voll und Innenbelüftet?)
Bei den durchaus beeindruckenden Fahrleisungen des AKU ist das IMO auch angemessen. Immerhin ist er schon leistungsgleich mit einem Porsche 356 Speedster, Bj. 1955, 1571 ccm, 60 PS, und dazu höchstwahrscheinlich noch schwerer (1050kg!)
http://www.gomi-no-sensei.com/hardgomi/1956-porsche-356-speedster.jpg
Beitrag07-06-2006, 21:23    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
SeatArosa1.7SDI hat folgendes geschrieben:
Der Lupo ALL meiner Frau (50PS 1000ccm Benziner) hat sogar innenbelütete Scheiben.
Dein Problem mit der Schraube ist keine größtere Sache. Kleines Loch reinbohren und mit einem sogenannten "Linksausdreher" die Schraube ausdrehen. Hab ich schon öfters gemacht.
Wichtig ist die Schraube schon. Kommt beim Wechsel Rost oder Dreck zwischen Bremsscheibe und Nabe, dann kann es sein das deine Radschrauben sich nach einiger Laufzeit lösen. Der Rost zwischen Scheibe und Nabe gibt irgendwann nach und dein Anzugsmoment stimmt nicht mehr. Das sollte man vermeiden.
Ich bin daher der Meinung die Schraube ist schon wichtig.
SeatArosa1.7SDI
Beitrag07-06-2006, 21:35    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
Dein Problem mit der Schraube ist keine größtere Sache. Kleines Loch reinbohren und mit einem sogenannten 'Linksausdreher' die Schraube ausdrehen.
Hätte die Werkstatt ja theoretisch machen müssen. Aber bei dem Preis, da motze ich mal nicht (die Stehen ja auch unter Zeitdruck, um so wenig Arbeitsstunden veranschlagen zu können)
Ich werd mal die Radschrauben regelmäßig checken.
Luft hinten rechts muß ich auch im Auge behalten, verlor in der letzten Saison 0,2bar / Woche. Die Sommerreifen sind 7 Jahre alt.
BM
Avatar-BM
Beitrag07-06-2006, 22:39    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
Stimmt. Zusätzlich eiern dann auch die Bremsscheiben auf den Naben. Dadurch tickt die Bremsscheibe immer an der gleichen Stelle an den Bremsklotz an, wodurch auch Auswaschungen an den Bremsscheiben entstehen können, welche wiederrum zum Schlagen der Bremse führt.
Leider wird heutzutage bei einigen Herstellern schon sehr oft auf die Fixierung der Bremsscheiben schon werksseitig verzichtet.
3B5 AJM
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +92 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag08-06-2006, 0:14    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
Hallo miteinand,
... wenn ich nur an den Audi B3 denke (Ab Bj87-) haben von haus aus keine mehr drin, incl. S2 usw.
Das mit den Zentrierring, würde ich mir einen neuen kaufen, oder selber basteln, bei der nächsten stärkeren bremsung hast unwahrscheinlichen höhenschlag! Hatte mir mal welche selber auf der Drehbank gemacht, zum teil passen die aber auch von anderen Herstellern (z.b. Steffan Evo ---> die alten King Felgen)
R00KIE
Beitrag08-06-2006, 18:05    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
INNENBELUEFTET ???
Dann halt dich mal gut fest, mein Lupo TDI hat serienmäßig sogar 256x20 innenbelüftet bei 1050 Kg und 75 Ponys. icon_biggrin.gif
Sorry wg. OT.
bloesch
Beitrag08-06-2006, 21:12    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
also ich halte die schraube für mehr oder weniger überflüssig. audi z.B. hat diese (bis auf a3,a2) seit jahren nicht mehr drin... (angeblich mittlerweile wieder eingeführt, k.p.).
wenn radnabe etc beim räder- u. bremsenwechsel ordentlich gereinigt werden, sollte es überhaupt kein problem sein.
BM
Avatar-BM
Beitrag09-06-2006, 20:18    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
Hast du mal überlegt, wer das machen soll, wenn Schmutz bzw. Rost zwischen Nabe und Bremsscheibe geraten sollte? Der Monteur, welcher dir nur mal eben die Reifen auswuchteten soll, sicherlich nicht.
3B5 AJM
bloesch
Beitrag09-06-2006, 22:31    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
bei uns, in der ("schraubenfreien" audi-) werkstatt, wurde selbstverständlich bei jedem bremsenwechsel die bremse penibel gesäubert (=metallisch-blank)!
auch beim räderwechsel ging es ähnlich zur sache. manchmal gehört sowas noch zur selbstverständlichkeit... leider nicht überall.
natürlich wurde z.b. beim reinen auswuchten nicht zwischen nabe und scheibe gereinigt, aber es gab zu meiner zeit nicht einen kunden (bei uns), der eine unwucht hatte, welche auf diese problematik zurückzuführen war.
ich will diese problematik nicht ausschliessen, aber bei vernünftigem bremsen- und räderwechsel treten auch ohne fixier-schraube keinerlei probleme auf.
*meine meinung*
BM
Avatar-BM
Beitrag11-06-2006, 22:34    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
Stimmt, wenn man bedenkt, das die Fahrzeuge in den Vertragswerkstätten im Schnitt nicht älter als 3-4 Jahre sind.
Jedenfalls bei älteren Fahrzeugen halte ich das teilweise für bedenklich, wenn zwischen Nabe und Scheibe Rostbrösel oder sonstiger Dreck geraten, denn dann nützt dir auch das reinigen der äusseren Auflage der Bremsscheiben und Rädern auch nicht wirklich viel.
Am besten, man fixiert die Bremsscheiben in solchen Fällen mit einer Radschraube, wenn Arbeiten bei abmonierten Rädern durchgeführt werden.
3B5 AJM
bloesch
Beitrag13-06-2006, 9:58    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
naja... ein wenig älter waren die autos schon... aber viele waren zugegebenermassen recht neu.
das funktioniert so aber i.d.R. nicht, da sich eine radschraube nicht (ohne rad) soweit reindrehen lässt, dass sie die scheibe auf die nabe drücken würde.
will hier aber keine diskussion lostreten. denke in diesem punkt herrscht ein gewisse meinungsfreiheit icon_wink.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag13-06-2006, 13:51    Titel: Schraube von Bremsscheiben-Körper fehlt (abgerissen)schlimm? Zitieren
Mit entsprechender Unterlage schon. Ich dachte, das versteht sich von selbst. So lässt sich auch ein ungewünschtes Verdrehen von Scheibe und Nabe verhindern.
Letztendlich soll es jeder so halten, wie er es für richtig findet.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schraube im Turbolader abgerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.5 V6 TDI: Schraube Keilriemenspanner abgerissen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schraube an der Hochdruckpumpe abgerissen, bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorlager abgerissen Diesel Motorentechnik
