1Z Motor hat keine Leistung mehr...
T3Tobi
Beitrag18-06-2007, 14:28    Titel: 1Z Motor hat keine Leistung mehr... Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe in meinem T3 einen 1Z ausm Golf 3 Bj.95 mit WFS verbaut.
Der Motor lief immer sehr gut, doch seit einiger Zeit hat er keine richtige Leistung mehr. Ich würde schätzen, dass er noch so ca. 30-40% der Leistung hat. Höchstgeschwindigkeit irgendwo bei 65-70km/h.
Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, da bringt er "Luftmassenmesser G70 Kurzschluss nach Masse". Daraufhin hat ein Bekannter das Steuergerät "untersucht" und festgestellt dass eine Leiterbahn defekt war. Er hat diese Leiterbahn durch einlöten eines kurzen Kabels überbrückt und meint dass es auf keinen Fall mehr daher kommen kann. Fehler immer noch der selbe, und auch noch immer keine Leistung. Ansonsten hab ich alles kontrolliert, also sprich LLK und so weiter ist alles dicht und in Ordnung. Einen neuen Luftmassenmesser hab ich auch schon drin, hat auch nichts gebracht. Habe auch schon den Kabelbaum "durchgeprüft", also sprich die Kabel die am Stecker vom LMM ankommen auf durchgang zum entsprechenden Pin am Steuergerät gemessen, da scheint auch alles in Ordnung zu sein. Woher könnte diese Meldung denn noch kommen?? Hat jemand eine Ahnung was das angeht?? Wäre super, will endlich wieder richtig fahren können.
Tobi
T3Tobi
Beitrag18-06-2007, 21:22    Titel: Re: 1Z Motor hat keine Leistung mehr... Zitieren
T3Tobi hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Tobi
So, hab mich jetzt grad nochmal drangesetzt und hab die Anschlüsse am LMM, also am Stecker vom LMM vom Steuergerät her kommend geprüft. Hab den Pierburg verbaut mit 6Pins, 5davon belegt.
Pin 1 Soll: 5V Ist: 6,5V
Pin 2 Masse Geber OK
Pin 3 Soll: 12V Ist: 14,3V
Pin 5 Masse Karosserie OK
Pin 6 Soll: 0,3V Ist: 1,5V
Alle Daten bei Leerlaufdrehzahl gemessen.
Dann hab ich noch ein Bild vom reparierten Steuergerät gemacht, ist ein 028906021AF, vielleicht kann ja jemand was fehlerhaftes erkennen:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/4lxwbb5.jpg" class="responsive" alt="http://i10.
/4lxwbb5.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Touran mit MKB AVQ hat keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI 2,5 T4 bringt keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge jetzt hat er gar keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat TDI ATJ keine Leistung mehr On-Board-Diagnose (OBD)
