Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen
Beitrag29-05-2006, 15:01    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
ich hab keine Presse, kann aber Querlenker umschrauben.
Soll ich mir nun die Arbeit machen, die Buchsen umpressen zu lassen (VW oder sonst wo) oder gleich komplette Querlenker zu tauschen.
Was haltet ihr (aufgrund eigener Erfahreungen) von Querlenkern aus dem Zubehoer. Denn letztens ist hier von negativen Erfahrungen mit Zub-Hydrolagern berichtet worden und mir gehts ja nur im die Buchsen, nicht, dass ein QL krumm waere.
Rudi
Beitrag29-05-2006, 15:58    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Hi Martin,
ich habe seinerzeit (vorletzter Zahnriemenwechsel - so ca. 120.000 km her) Querlenker aus
dem Zubehör eingebaut. Waren bzw. sind ok.
lg
Beitrag29-05-2006, 17:38    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Habe die QL komplett an einem A3 BJ 96 getauscht. Da hatte der 200tkm runter. Jetzt hat er 300tkm auf der Uhr, ist zwar schon wieder etwas Verschleiß feststellbar, der Fahrer hat aber auch ein Vollastproblem...somit nicht ganz repräsentativ, ich gebe denen aber noch eine ganze Menge Zeit, ich denke da machen andere Teile vorher die Biege.
Gekauft hatte ich seinerzeit Teile von Lehmförderer ( wird das so geschrieben ) und kann nicht sagen, das die schlecht sind. Sind in meinen Augen sauber verarbeitet gewesen und waren nicht sehr teuer. Was genau müsste ich nachschlagen. Allerdings weiß ich nicht was originale bei VW / Audi kosten. Allerdings je nach Möglichkeiten im Zubehör komplett zu kaufen, denke ich, kommst du sicher günstiger mit dem Wechsel der Lager klar und daran auszusetzten ist prinzipiell nichts. Für mich war es so einfacher und schneller. Das war der Hauptpunkt, abschrauben rausfriemeln anschrauben fertig. Wenn du nur die Lager wechselst musst du meines Wissens nach auch die Verschraubungen wechseln.
BM
Avatar-BM
Beitrag29-05-2006, 20:46    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin
Wenn die Querlenker ansonsten OK sind, würde ich sie in deinem Fall nur neu ausbüchsen.
Bei der Sparvariante reichen für deinen Zweck, wenn du evt. nur die hinteren Büchsen wechselst. Aber kommt immer auf den Zustand an.
Teile würde ich in dem Fall OE nehmen, weil sie nur wenig kosten.
Mit etwas Geschick ist das für beide Seiten in einer Stunde erledigt.
3B5 AJM
golf3schrauber
Beitrag30-05-2006, 5:57    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
habe am Wochenende die Traggelenke bei meinem Golf gewechselt und dazu Ersatzteile aus dem Zubehör verbaut die von Lemförder sind.
Die originalen Lager tragen zwar ein VW Logo, sind aber auch von Lemförder. Deren Logo ist auch drauf. Verarbeitung wie die Originalen.
@Dieselmartin
Willst Du die Querlenkerbuchsen bei Deinem Golf wechseln? Das habe ich auch noch vor. Berichte doch bitte mal, wie gut die Schrauben zu lösen waren.
Aus dem Grund habe ich das noch nicht gemacht. Habe Angst das die Schrauben abreißen oder die Hutmuttern was abkriegen.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Beitrag30-05-2006, 6:16    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
HI Oliver
Querlenker wechseln hab ich schon mehrfach am Golf 2 gemacht.
Die Kisten waren nicht viel juenger/weniger gelaufen als mein Golf 3 und es ging immer problemlos. Einen sogar in Eis und Schnee am Strassenrand, weil der Kollege ihn sich auf Glatteis krumm geschossen hat.
Viel Rostloeser/WD40 drauf und erst mal nen Kaffee trinken. Dann mit gutem Werkzeug dran, damit man _einmal_ Kraft aufbringt, und nicht ewig an der Schraube rumfuhrwerkt.
Schrauben mach ich grundaetzlich neu, denn an den 2-3 EUR zu geizen ist definitiv das falsche Ende, erfordert aber natuerlich Vorbereitung, denn die muss man ja auch gekauft haben.
Ich hab gerade gesehn, dass die QL nicht symmetrisch sind ... sind die orginalen das auch nicht ? Im Bereich des hinteren Lagers haben sie eine Woelbung nur in eine Richtung, die dann auf einer Seite unten, auf der anderen oben ist !!?
 Dateigröße:  71.76 KB
 Angeschaut:  51695 mal
wolfi_b
Beitrag30-05-2006, 8:21    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Ich würde auch nur die Buchsen austauschen aber dafür mit originalen Teilen. Möglicherweise kannst du die auch mit dem Schraubstock einpressen (wie bei meinem Fahrzeug, die Querlenker sehen aber anders aus).
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
golf3schrauber
Beitrag30-05-2006, 11:18    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Hallo Martin,
WD40 und immer neue Schrauben ist selbstverständlich. Aber trotz WD40 und langer
Einwirkzeit ließt man immer wieder von abgerissenen Schrauben, gerade bei den Querlenkern. Ich habe das selber noch nie gemacht und kann daher nicht aus Erfahrung sprechen.
Bei den Klemmschrauben der Traggelenke brauchte ich auch schon eine Rohrverlängerung auf dem Werkzeug. Die Mutter war nicht das Problem, sondern die Schraube war in der Bohrung des Radlagergehäuses fest gerostet.
Wenn das auch mit den Schrauben in den Gummilagern so ist und die Metallhülsen in den Lagern sich dann mit drehen, .... .
Was hast Du für die Querlenker denn bezahlt? Sind die von VW oder aus dem Zubehör?
Gruss Oliver.
Beitrag30-05-2006, 11:28    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Ich hab noch gar nix bezahlt.
Das Foto ist von der Bucht geazt. Wobei mir dieses Angebot halbwegs serioes erscheint. Immerhin sind die Traggelenke mit Mutterplatten verschraubt, nicht mit 3 losen Muttern und das Foto zeigt 2 echte Querlenker, nicht ne Fotomontage, bei der einem schwindelig wird.
Wobei ich z.Z. zum Ein-und-Auspressen bei VW neige. Ich muss mal fragen, was die fuer die Teile und das Umpressen haben wollen.
Rudi
Beitrag30-05-2006, 11:36    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Die vier Gummimetall-Lager kosten zusammen ca. 50,- EUR
lg
Beitrag30-05-2006, 13:07    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Ich wills nicht beschwören, ich glaube die QL die ich gekauft habe, kosteten so um und bei 70€ das Stück (irgendwie bekommen wir da Rabatt, ist aber wenig)....sehe aber nochmal nach.
Die QL sind so in Ordnung wie auf dem Foto, die sind spiegelsymmetrisch daher die unterschiedlichen Pressverläufe und die unterschiedliche Bestellnummer.
Beitrag30-05-2006, 13:50    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Die G3 QL haben nicht verschiedene Nummern - auch bei VW nicht.
Ein kompletter VW QL kostet 86 EUR
Entweder sind die die VW Teile wirklich symmetrisch oder sie haben auch gleiche Pressverlaeufe und damit einmal die "Beule" oben, einmal unten.
Ich guck mir das heute noch an.
Beitrag30-05-2006, 14:38    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Oh..sprach für die Golf IV Plattform...da waren es ganz sicher zwei verschiedene Nummern, denn die konnte man untereinander auch nicht tauschen. Meine ich.
golf3schrauber
Beitrag30-05-2006, 16:50    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
war eben bei VW und habe die ganzen Schrauben für die Querlenker geordert.
Die QL kosten bei VW incl. Steuer 91 Euro.
Ich habe jetzt welche aus dem Zubehör gekauft. Kosten 57 Euro incl. Steuer und sind von Lemförder. Verarbeitung sieht gut aus. Die Koppelstangen vom Stabilisator kosten 27 Euro. Die Lagerbuchsen sind dabei.
Ich bin ja mal auf die Schrauben gespannt.
Gruss Oliver.
Beitrag31-05-2006, 7:04    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
So,
VW will fuers Pressen 20ZE pro Seite, also 80 EUR / 100 * 20 = 16 EUR.
Also kostet mich der orginalKram: 2x 25 EUR Lager + 2x 16 EUR Pressen = 82 EUR
Bei der Bucht gibts QL incl Traggelenke fuer ca 55 EUR (die vom Foto)
MIST, was mach ich denn jetzt - bei meinen Reifen hab ich gesehn, was passiert, wenn man zu sehr aufn EUR guckt. Haette ich die bei VW geholt, haette ich schon laengst neue und alles waer schoen ... und eigentlich bin ich ja OrginalTeil-Fetischist ...
Naja, die Hinterachse ist auch noch dran .. da wollen die 250 ZE icon_eek.gif
golf3schrauber
Beitrag31-05-2006, 8:34    Titel: Querlenker: neu kaufen oder Buchsen ein-aus-pressen Zitieren
Hi Martin,
der Preis von 55 Euro würde mir auch aufstoßen.
Für die Traggelenke habe ich schon 27 Euro das Stück gezahlt, plus die 56 Euro für einen Querlenker.
Bei .bay habe ich mit solchen Teilen immer das Gefühl, billige Nachbauten aus China zu bekommen.
Ich habe jetzt die goldene Mitte genommen und habe Markenteile. VW nutz bei den Teilen den selben Hersteller.
Gruss Oliver.
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BKD kaufen oder nicht? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufen oder Nicht kaufen ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS kaufen: HEX-V2 oder HEX-NET? Unterschiede, FIN-Limite On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI AKN, kaufen oder besser nicht, bin unschlüssig Diesel Motorentechnik
